Erklärung der PC- und NS-Modi
NS-Modus (Nintendo Switch) – fungiert als Switch-PRO-Controller und verbindet sich über Bluetooth oder eine Kabelverbindung.
PC-Modus (Personal Computer) – fungiert als XBOX-360-Controller und verbindet sich mit dem mitgelieferten USB-Dongle oder funktioniert über eine Kabelverbindung.
Controller verbinden
- PC-Einrichtung mit drahtlosem USB-Dongle
- Stelle sicher, dass der Controller-Modus auf „PC“ steht
- Stecke den USB-Dongle in einen freien USB-A-Anschluss an deinem PC
- Drücke die Taste am Dongle; die Dongle-LED blinkt daraufhin schnell
- Halte den Home Button am Controller für 5 Sekunden gedrückt
- Der Controller vibriert und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft grün
- PC-Einrichtung mit USB-Kabel
- Verbinde den Controller über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel oder ein beliebiges Standard-USB-C-auf-USB-A-Kabel (oder USB-C-auf-USB-C), das Daten und Strom überträgt, mit deinem PC
- Der Controller verbindet sich automatisch und die LED-Anzeige blinkt weiterhin langsam
- PC-Einrichtung mit Bluetooth (Steam erforderlich)
- Dies wurde nur auf der Gaming-Plattform Steam unter Verwendung offizieller Steam-Spiele oder Nicht-Steam-Spiele, die zu Steam hinzugefügt wurden, getestet.
- Stelle sicher, dass der Controller-Modus auf „NS“ steht.
- Der Controller funktioniert in beiden Positionen, nutzt aber weiterhin das Switch-Profil, was zu Problemen führt, wenn der „PC“-Modus verwendet wird
- Aktiviere den Kopplungsmodus am Controller, indem du die Screenshot-Taste und den Home Button gedrückt hältst, bis der Home Button schneller blinkt
- Gehe auf deinem PC zu den Bluetooth-Geräten und kopple den „Pro Controller“
- Der Controller vibriert und die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft lila
- Du kannst den Controller nun auf Steam verwenden, als wäre er ein Switch Pro Controller
- HINWEIS: Der Analog-Trigger-Modus funktioniert in diesem Modus nicht, nur linear
- Switch-Einrichtung mit USB-Kabel
- Aktiviere die kabelgebundene Kommunikation für den Pro Controller unter Systemeinstellungen > Controller und Sensoren
- Verbinde den Controller über das mitgelieferte USB-C-auf-USB-A-Kabel oder ein beliebiges Standard-USB-C-auf-USB-A-Kabel, das Daten und Strom überträgt, mit deiner Switch-Dockingstation
- Drahtlose Switch-Einrichtung
- Gehe im Switch-Menü auf „Griffweise/Reihenfolge ändern“
- Halte den Home Button für 3 Sekunden gedrückt
4 Kommentare
My mapped turbo buttons are unknown and controller becomes unusable after hitting turbo, requires power off to undo.
Anyone know a reset?
Theevy - Antwort Teilen
Question: Is there any way to replace the hall-effect joy-sticks if there defective?
FUNICS - Antwort Teilen
How do I turn the horrible blinking off? It's driving me crazy.
Kaden - Antwort Teilen
I am wondering the same thing for mine
Cody lee - Antwort Teilen
