Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Das Keyboard lässt sich bei Drücken des Power-Buttons nicht einschalten
Das Keyboard reagiert überhaupt nicht
Netzteil ist nicht am Stromanschluss des Keyboards eingesteckt
Das runde Ende des Netzteils sollte in den Stromanschluss an der Rückseite des Keyboards eingesteckt sein. Wenn das Kabel locker sitzt, drücke das runde Ende vorsichtig in den Stromanschluss.
Netzteil ist nicht an einer Steckdose eingesteckt
Wenn das Netzteil locker sitzt, stecke es fest in die Steckdose. Wenn das Netzteil fest sitzt, teste eine andere Steckdose.
Der Stromanschluss des Keyboards könnte beschädigt sein
Wenn das Netzteil sowohl an der Steckdose als auch am Stromanschluss eingesteckt ist, könnte der Stromanschluss am Keyboard beschädigt sein.
Über die Kopfhörer ist kein Ton zu hören
Die Kopfhörer geben beim Spielen der Tasten keinen Ton wieder
Defekte Kopfhörer
Teste die Kopfhörer an einem anderen Gerät. Wenn über die Kopfhörer kein Ton zu hören ist, tausche die Kopfhörer aus.
Kopfhörerbuchse blockiert
Leuchte mit einer Lichtquelle in die Kopfhörerbuchse, um zu prüfen, ob etwas darin feststeckt. Falls etwas darin steckt, entferne das Objekt mit einer isolierten Pinzette.
Kopfhörer sind nicht in der Kopfhörerbuchse eingesteckt
Wenn die Kopfhörer eingesteckt sind, aber trotzdem kein Ton zu hören ist, könnte die Kopfhörerbuchse beschädigt sein und muss ersetzt werden.
Tasten klemmen
Die Klaviertasten bleiben oben/unten hängen
Tasten sind verschmutzt
Wenn die Tasten verschmutzt sind, ertönt beim Drücken der Tasten eventuell kein Klang. Du musst sie gründlich reinigen.
Tasten klemmen
Prüfe die Zwischenräume der Tasten auf kleine Gegenstände, die die Aufwärtsbewegung verhindern. Wenn kein Hindernis sichtbar ist, könnte ein kleiner Gegenstand im Inneren des Keyboards dieses Klemmen verursachen. Siehe unsere Anleitung zum Tauschen der Tasten, um unter den Tasten nachzusehen.
Von der Taste/den Tasten kommt kein Ton
Einzelne Tasten
Einzelne Tasten erzeugen keinen Ton, aber benachbarte Tasten funktionieren einwandfrei
Tastenkontakte
Die Tastenkontakte sind verschmutzt. Zum Reinigen muss das Keyboard geöffnet werden; weitere Anweisungen findest du in der Anleitung zum Tauschen der Tasten.
Lautsprecher
Die Lautsprecher erhalten keinen Strom, siehe dazu die Anleitung zum Tauschen der Lautsprecher.
Alle Tasten
Beim Spielen einer beliebigen Taste wird kein Ton erzeugt
Lautstärke
Prüfe, ob der Lautstärkeregler auf einen hörbaren Pegel eingestellt ist. Halte eine Taste gedrückt, drehe den Lautstärkeregler im Uhrzeigersinn und achte auf Ton.
Defekte Kopfhörer
Wenn die Kopfhörer an keinem anderen Gerät funktionieren, müssen sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Eventuell steckt etwas in der Kopfhörerbuchse. Falls ja, entferne den Gegenstand mit einer isolierten Pinzette.
Lautsprecher
Wenn die Lautstärke, die Kopfhörerbuchse und die Kopfhörer einwandfrei funktionieren, könnten die Lautsprecher defekt sein. Tausche die Lautsprecher mithilfe der Anleitung zum Tauschen der Lautsprecher aus.
Tasten reagieren nicht
Optionstasten reagieren nicht beim Drücken
Tasten erhalten keinen Strom
Ein loses Kabel oder ein blockierender Gegenstand könnte verhindern, dass die Tasten die Leiterplatte berühren. Siehe die Anleitung zum Tauschen der Tastenplatine.
Pitch-Bend reagiert nicht
Die Tonhöhe ändert sich nicht, wenn der Pitch-Bend verstellt wird.
Pitch-Bend des Keyboards könnte beschädigt sein
Wenn der Pitch-Bend nicht reagiert, siehe unsere Anleitung zum Tauschen des Pitch-Bends.
Gavin Chao
191 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Antwort Teilen
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Antwort Teilen
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Antwort Teilen
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Antwort Teilen
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 6,126
