Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wird dein CAT S22 Flip extrem heiß und arbeitet langsamer oder funktioniert gar nicht mehr? Nutze diese Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Übermäßige Nutzung
Dein Gerät könnte überhitzen, weil du es über einen längeren Zeitraum verwendest oder es sich in einer heißen Umgebung befindet. Du kannst Folgendes versuchen:
  • Lege eine Pause ein
  • Bewahre das Handy in einer kühlen Umgebung auf
Viele Handys überhitzen bei intensiver Nutzung in einer heißen Umgebung, daher könnte dies das Problem beheben.
Defekter Akku
Der Akku ist gealtert oder wurde durch äußere Einflüsse beschädigt. Dies führt dazu, dass das Gerät die Ladung nicht hält oder sich nicht einschalten lässt. Überprüfe den Akku auf Folgendes:
  • Sichtbare Schäden
  • Entladener Akku
Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte aus folgenden Gründen nicht mehr richtig funktionieren:
  • Staubansammlungen
  • Verbogene Kontakte
  • Korrodierte Kontakte
Wenn der Ladeanschluss staubig ist, kannst du Luft in den Anschluss blasen, bis der Staub entfernt ist. Wenn ein Problem mit den Kontakten vorliegt, musst du möglicherweise den gesamten Ladeanschluss austauschen, indem du dieser Anleitung folgst.
Beschädigtes Motherboard
Überhitzung verursacht dauerhafte Schäden an internen Bauteilen, wodurch das Gerät nicht mehr reagiert oder Probleme bei der Nutzung auftreten. Folge einem Teil dieser Anleitung, bis du das Motherboard sehen kannst, um es auf Folgendes zu prüfen:
  • Brandstellen
  • Korrodierte Lötstellen
  • Gebrochene Kontakte
Wenn eines dieser Probleme vorliegt, befolge den Rest der Austausch-Anleitung.
Stephan Shaffer
234 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 461
