Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Akku deines CAT S62 über lange Zeiträume nur sehr wenig lädt, folge dieser Seite für mögliche Lösungen.
Schmutz im Ladeanschluss
Warnhinweis
Nicht in den Ladeanschluss blasen! Feuchtigkeit kann die Funktion leicht beschädigen. Verwende zudem kein Werkzeug aus Metall, um den Anschluss zu reinigen.
  1. Schalte das Gerät vollständig aus.
  2. Blase vorsichtig Druckluft in den Ladeanschluss. Vermeide es, das Röhrchen der Druckluftdose direkt in den Anschluss einzuführen.
  3. Führe ein kleines, nicht-metallisches Werkzeug (wie einen Zahnstocher) in den Ladeanschluss ein und bewege es vorsichtig darin. Ziehe es regelmäßig heraus, um gelösten Schmutz zu entfernen.
  4. Sobald der Anschluss sauber ist, schalte das Gerät wieder ein und lade es wie gewohnt weiter.
Defektes Ladekabel
Wenn ein Ladegerät oder Ladekabel alt, beschädigt oder korrodiert ist, kann dies die Ladegeschwindigkeit oder die Stromzufuhr beeinträchtigen. Auch eine beschädigte oder nicht ordnungsgemäß funktionierende Stromquelle, wie eine Wandsteckdose, könnte die Ursache sein. Tausche das Ladekabel, das Netzteil und die verwendete Steckdose aus.
Hintergrund-Apps entladen den Akku
Methode 1: Kürzlich verwendete Apps schließen
  1. Tippe auf die quadratische Taste unten rechts auf dem Bildschirm.
  2. Wische bei einer einzelnen App auf deren Vorschaubild nach oben, um sie zu schließen.
  3. Suche nach einer Option wie „Alle schließen“ oder „Alles löschen“ und tippe darauf, um alle Apps zu schließen.
Methode 2: App-Stopp erzwingen
  1. Öffne die Einstellungen.
  2. Tippe auf Apps & Benachrichtigungen.
  3. Tippe auf Alle Apps anzeigen.
  4. Scrolle nach unten und wähle die App aus, die du schließen möchtest.
  5. Tippe auf der App-Infoseite auf „Stopp erzwingen“ und bestätige dies mit „OK“.
Veraltete Software
  1. Öffne das Einstellungsmenü. Dies kannst du vom Startbildschirm aus tun, indem du nach oben wischst, um alle Apps anzuzeigen, und dann das Symbol „Einstellungen“ suchst und antippst.
  2. Scrolle nach unten und wähle „System“ aus.
  3. Tippe im Systemmenü auf „Erweitert“.
  4. Wähle „Systemupdate“ aus.
  5. Tippe auf „Nach Updates suchen“ oder warte, bis das Telefon automatisch nach verfügbaren Updates sucht.
  6. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, falls ein Update gefunden wird.
Exposition gegenüber extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung
Hohe Temperaturen belasten den Akku und die internen Komponenten, was zu einer langsameren und schlechteren Ladequalität führen kann. Halte das Gerät von direktem Sonnenlicht und heißen Orten fern.
Verschleißender Akku
Telefonakkus verschleißen mit der Zeit und durch die Nutzung des Geräts. Wenn alle anderen Maßnahmen fehlschlagen, suche professionelle Hilfe beim Austausch des Akkus.
Cassandra Schrammen
725 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 463
