Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Vorder- und Rückseite des CAT S62 heiß werden, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Inkompatibles Ladegerät
Ladegeräte, die nicht mit dem Gerät kompatibel sind, können beim Laden zu einer Überhitzung führen oder den Akku beschädigen. Die Verwendung eines anderen Ladegeräts als des Original-Ladegeräts stellt sicher, dass Spannung, Stromstärke und Standards mit dem Gerät kompatibel sind.
Hintergrund-Apps entladen den Akku
Apps, die im Hintergrund laufen, können den Akku stark beanspruchen, was dazu führen kann, dass das Gerät überhitzt.
Methode 1: Kürzlich verwendete Apps schließen
  1. Tippe auf das quadratische Symbol unten rechts auf dem Bildschirm.
  2. Wische bei einer einzelnen App auf deren Vorschaubild nach oben, um sie zu schließen.
  3. Suche nach einer Option wie „Alle löschen“ oder „Alle schließen“ und tippe darauf, um alle Apps zu schließen.
Methode 2: App stoppen erzwingen
  1. Gehe zu den Einstellungen.
  2. Tippe auf Apps & Benachrichtigungen.
  3. Tippe auf Alle Apps ansehen.
  4. Scrolle nach unten und wähle die App aus, die du schließen möchtest.
  5. Tippe auf der Seite mit den App-Infos auf „Stoppen erzwingen“ und bestätige dies mit einem Tipp auf „OK“.
Hohe Bildschirmhelligkeit
  1. Wische vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das Drop-down-Menü zu öffnen.
  2. Suche den Helligkeitsregler und wische nach links, um die Helligkeit zu verringern.
Einwirkung von extremen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung
Hohe Temperaturen belasten den Akku und die internen Bauteile, was zu einem langsameren und schlechteren Ladevorgang führen kann. Halte das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und heißen Orten fern.
Wärmestau durch Schutzhülle
Das Entfernen der Schutzhülle während des Ladevorgangs kann dazu beitragen, dass die Wärme leichter entweichen kann und das Gerät schneller abkühlt. Die erhöhte Wärmeentwicklung durch eine nicht entfernte Schutzhülle kann dazu führen, dass der Akku des Telefons schnell an Kapazität verliert.
Veraltete Software
  1. Öffne das Einstellungsmenü. Du kannst dies über den Startbildschirm tun, indem du nach oben wischt, um alle Apps anzuzeigen, und dann das Symbol „Einstellungen“ suchst und antippst.
  2. Scrolle nach unten und wähle „System“.
  3. Tippe im System-Menü auf „Erweitert“.
  4. Wähle „System-Update“.
  5. Tippe auf „Nach Update suchen“ oder warte, bis das Telefon automatisch nach verfügbaren Updates sucht.
  6. Folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, falls ein Update gefunden wird.
Cassandra Schrammen
725 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 267
