Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn der Bildschirm deines CAT S62 nicht auf Touch- oder Tasteneingaben reagiert, findest du auf dieser Seite mögliche Lösungen.
Handyhülle oder Displayschutz stören
Displayschutzfolien oder sogar die Handyhülle könnten die Funktion beeinträchtigen. Entferne dieses Zubehör, bevor du fortfährst.
Verschmutzte Bildschirmoberfläche
Warnhinweis
Um Schäden zu vermeiden, verwende keine scharfen Chemikalien oder Papiertücher, sprühe Reiniger nicht direkt auf das Gerät und verwende keine Druckluft für das Gerät.
  1. Schalte das Handy aus und ziehe alle Stromquellen ab.
  2. Nimm alle Schutzhüllen oder Abdeckungen ab.
  3. Wische den Bildschirm vorsichtig mit einem trockenen Mikrofasertuch in kreisenden Bewegungen ab, um Staub und Fingerabdrücke zu entfernen.
  4. Feuchte bei Bedarf einen kleinen Teil des Mikrofasertuchs leicht mit einer kleinen Menge destilliertem Wasser oder 70% Isopropylalkohol an. Wische den Bildschirm vorsichtig mit dem angefeuchteten Teil des Tuchs ab.
  5. Lass das Handy an der Luft trocknen, um sicherzustellen, dass es vollständig trocken ist, bevor du es wieder benutzt.
Softwarefehler
Erzwungener Neustart (einfach)
  1. Drücke den Power-Button so lange, bis der Bildschirm schwarz wird.
  2. Lass die Taste los und drücke sie erneut, um das Handy wieder einzuschalten.
Erzwungener Neustart (erweitert)
  1. Drücke den Power-Button und die Leiser-Taste gleichzeitig.
  2. Halte sie etwa 10–15 Sekunden lang gedrückt, oder bis du eine Vibration spürst und das Logo des Handys erscheint.
  3. Lass die Tasten los, nachdem das Logo erscheint.
Hinweis
Wenn ein Neustart nicht funktioniert, besonders wenn das Display zusätzlich ein gesprungenes Display aufweist, liegt möglicherweise ein physischer Hardwaredefekt vor und du musst professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Cassandra Schrammen
725 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 565
