Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Lässt sich der Lüfter deines CHUWI GemiBook XPro beim Booten nicht einschalten oder dreht er sich gar nicht? Nutze diese Anleitung zur Fehlerdiagnose, um die Ursache zu finden.
Lüfter ist im BIOS deaktiviert
Wenn dein Gerät unter Windows 10 läuft, besteht die Möglichkeit, dass deine BIOS-Einstellungen durch einen Fehler geändert wurden und die Einstellung „Fan Device“ deaktiviert wurde.
  • Um auf das BIOS zuzugreifen, schalte dein Gerät vollständig aus, indem du den Power-Button gedrückt hältst, bis der Bildschirm ausgeht. Schalte es dann wieder ein, indem du den Power-Button einmal drückst. Drücke nach dem Drücken des Power-Buttons sofort die „Esc“-Taste und halte sie gedrückt, bis du einen weiß-blauen Bildschirm siehst.
  • Verwende die Pfeiltasten, um die Einstellung „Fan Device“ zu markieren, und drücke die Eingabetaste, um die Einstellung zu aktivieren.
  • Nachdem das „Fan Device“ auf „Enabled“ gestellt wurde, drücke einmal die „Esc“-Taste, um das BIOS zu verlassen.
Lüfter ist verschmutzt und/oder Öffnungen sind durch Ablagerungen blockiert
Schmutz und Ablagerungen bedecken den Lüfter und verhindern, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Dies wird normalerweise durch mangelnde Reinigung und Ablagerungen im Laufe der Zeit verursacht.
  • Entferne größere Ablagerungen von den Lüfterblättern und/oder der Lüfteröffnung.
  • Nimm ein Wattestäbchen, das in Isopropylalkohol getaucht wurde, und reibe es vorsichtig über die Lüfteröffnungen.
Lüftermotor ist defekt
Der Lüfter dreht sich nicht, wenn er eingeschaltet wird. Dies könnte ein Anzeichen dafür sein, dass der Motor nicht angeschlossen oder auf andere Weise beschädigt ist.
  • Zerlege den Laptop mit einem Schraubendreher und prüfe, ob der Lüfter angeschlossen ist.
  • Wenn der Lüfter nicht angeschlossen oder defekt ist, entferne die Rückabdeckungen, löse alle Verbindungen zum Lüfter und nimm ihn aus dem Gerät.
  • Tausche den Lüfter aus und setze ihn in den Computer ein.
JakeV
422 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 643
