Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Tastatur funktioniert überhaupt nicht
Egal, was du versuchst, die Tastatur lässt sich nicht einschalten.
Der Computer erkennt nicht, dass die Tastatur angeschlossen ist
Versuche, das USB-Kabel abzuziehen und wieder anzuschließen. Wenn das nicht funktioniert, verwende ein anderes USB-Kabel, um die Tastatur mit dem Computer zu verbinden. Wenn auch diese Lösung nicht hilft, ist möglicherweise die Platine der Tastatur defekt.
Falscher Treiber
Wenn der Computer den Treiber für die Tastatur nicht korrekt installiert, gehe hierher und lade den passenden Treiber für deine Tastatur und dein Betriebssystem herunter.
Defekte Anschlüsse im Computer
Es ist möglich, dass der USB-Anschluss deines Computers die Verbindung zum Motherboard verloren hat. In diesem Fall musst du den Computer öffnen und das interne USB-Kabel wieder mit dem Motherboard verbinden. Suche auf iFixit nach Anleitungen für diesen Vorgang bei deinem Computermodell.
Nur einzelne Tasten funktionieren nicht
Die meisten Tasten funktionieren, aber einige reagieren nicht.
Staub
Wenn die Tastatur schon lange in Gebrauch ist, können sich Krümel durch den täglichen Einsatz angesammelt haben. Mit einem Staubsauger lassen sich kleine Rückstände aus der Tastatur entfernen.
Tastenkappen austauschen
Einige Tasten sind durch die Abnutzung glänzend geworden; ein Austausch der Kappen ist wesentlich günstiger, als eine neue Tastatur zu kaufen.
Neue Tastenkappen anbringen
Wenn die Tastenkappen der Tastatur verschmutzt oder durch Abnutzung glänzend sind, kannst du sie austauschen. Befolge dafür diese Anleitung für kleine Tasten und diese Anleitung für größere Tasten.
Die Tastatur ist zu laut
Deine schicke mechanische Tastatur ist zu laut!
Lautes Klickgeräusch beim Tippen
Wenn dir die Tastatur zu laut ist, kannst du Dichtungen (auch O-Ringe genannt) kaufen und einbauen, um den Lärm zu reduzieren. Befolge diese Anleitung für die Montage bei kleineren Tasten und diese Anleitung für die Montage bei größeren Tasten.
Die Beleuchtung funktioniert nicht
Die LEDs deiner Tastatur leuchten nicht auf.
LED-Leuchten austauschen
Wenn eine Leuchte an der Tastatur defekt ist, kannst du sie mithilfe von dieser Anleitung austauschen.
Shiva Empranthiri
781 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Antwort Teilen
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Antwort Teilen
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 14,219
