NOMAD II reagiert nicht
Dein NOMAD II Media Player reagiert auf keine der Tasten.
Tastensperre ist aktiv
Prüfe, ob die Tastensperre aktiviert ist. Achte dazu auf ein Sperrsymbol in der oberen linken Ecke des Bildschirms oder auf die Position des Sperr- bzw. Entsperrschalters an der oberen linken Seite des Geräts. Wenn der Schalter nach unten geschoben ist, ist der NOMAD II Media Player gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schiebe den Sperrschalter nach oben. Falls der Sperr- bzw. Entsperrschalter defekt ist, kannst du einen neuen installieren.
System ist abgestürzt
Wenn die Tastensperre nicht aktiviert ist und dein NOMAD II weiterhin nicht auf Tastendrücke reagiert, ist möglicherweise das System abgestürzt. Ein Neustart des NOMAD II kann das Problem beheben. Schalte das Gerät zuerst aus, indem du den Stopp-Button länger als eine Sekunde gedrückt hältst. Schalte es anschließend wieder ein, indem du den Play-Button gedrückt hältst, bis das Hauptmenü erscheint.
NOMAD II lässt sich nicht einschalten
Dein NOMAD II Media Player lässt sich nicht einschalten.
Defekter Akku
Ist der Akku leer, lässt sich der NOMAD II nicht einschalten. Jeder NOMAD II Media Player wird mit einer AA-Batterie betrieben. Nur AA-NiMH-Akkus können mit der CREATIVE NOMAD II Dockingstation und dem Netzteil aufgeladen werden. Falls es sich nicht um einen wiederaufladbaren Akku handelt, ersetze den leeren Akku einfach durch einen neuen.
Defekter Bildschirm
Ist der Bildschirm defekt, sieht es so aus, als ließe sich der NOMAD II nicht einschalten. Um dies zu prüfen, vergewissere dich, dass das Gerät entsperrt ist, halte den Play-Button gedrückt und schließe es über ein USB-Kabel an deinen Computer an. Wird der NOMAD II vom Computer erkannt, bleibt der Bildschirm jedoch schwarz, ist der Bildschirm defekt und sollte ausgetauscht werden.
Die Audioausgabe meines NOMAD II klingt nicht wie erwartet
Die Musik, die mein NOMAD II spielt, klingt furchtbar.
Fehlerhafte MP3-Dateien
Wenn deine Musik verzerrt klingt, sind möglicherweise die auf der SmartMedia-Speicherkarte gespeicherten MP3-Dateien beschädigt. Du solltest die Dateien erneut auf die Speicherkarte herunterladen. Klingen die Dateien bereits auf deinem Computer schlecht, bleibt dir nur, die MP3-Dateien neu zu erstellen. Versuche, die Lieder erneut mit einer höheren Qualität zu rippen, das heißt mit einer konstanten Bitrate von mehr als 192 kbit/s oder mit Stufe V0 bei einer variablen Bitrate. Möglicherweise ist auch die SmartMedia-Speicherkarte selbst defekt. Um eine neue SmartMedia-Karte zu installieren, gehe hierhin.
Falsche Equalizer-Einstellungen
Klingt deine Musik auf dem Computer gut, aber auf dem CREATIVE NOMAD II schlecht, sind möglicherweise die Equalizer-Einstellungen am Player falsch. Die Equalizer-Einstellungen dienen dazu, die Musikwiedergabe auf dem Gerät so gut wie möglich zu optimieren. Manchmal werden bestimmte Frequenzen zu stark angehoben. In diesem Fall klingt die Musik verzerrt. Du kannst die Equalizer-Einstellungen ändern, indem du wiederholt den DSP-Button an der rechten Seite des Players drückst, bis du eine passende Einstellung gefunden hast. Es gibt sechs Equalizer-Optionen: Normal, User, Pop, Rock, Classic und Jazz.
Falsche Höhen- und Tiefeneinstellungen
Wenn das Ändern der Equalizer-Einstellung die Audioqualität nicht ausreichend verbessert, kannst du versuchen, die Bass- und Höhenpegel manuell anzupassen. Bass bezieht sich auf die tiefen Frequenzen (wuuub buhh buhh) und Höhen auf die hohen Frequenzen (tick tick tssssss). Um die Bass- und Höhenpegel zu ändern, musst du den Player zunächst auf die User-Equalizer-Einstellung setzen. Verwende anschließend die Vor- und Zurück-Tasten, um Höhen oder Bässe auszuwählen. Erhöhe oder verringere deren Pegel mit den Lautstärkereglern.
Kopfhörer funktionieren nicht
Die Audioausgabe des NOMAD II kann auch verzerrt sein, wenn deine Kopfhörer nicht richtig funktionieren. Überprüfe deine Kopfhörer, indem du die Musik über ein anderes Paar hörst. Klingt die Audioausgabe immer noch verzerrt, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Kopfhörerbuchse, die ausgetauscht werden kann.
UKW-Radio funktioniert nicht
Wenn das UKW-Radio schlecht klingt oder gar nicht funktioniert, liegt das meist an einem schwachen Funksignal. Achte darauf, das UKW-Radio in Bereichen mit gutem Empfang zu nutzen. Wenn du dich an einem Ort mit gutem Empfang befindest (das Autoradio funktioniert, aber das Nomad II Radio nicht), ist möglicherweise eine Antenne locker. Öffne das Gerät und überprüfe die Lötstellen der Radioantenne. Wenn diese locker oder schwarz sind oder nicht wie alle anderen guten Lötstellen aussehen, musst du sie neu verlöten.
0 Kommentare
