Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten des CRKD NEO S CK24NS nicht reagieren, befolge diese Schritte, um deinen Controller wieder funktionstüchtig zu machen.
Der Akku des CRKD NEO S CK24NS-Controllers ist leer
Die Tasten funktionieren möglicherweise nicht, wenn der CRKD NEO S CK24NS-Controller nicht geladen ist. Befolge diese Schritte, um zu prüfen, ob der Controller aufgeladen werden muss:
  • Schließe den Controller über das mitgelieferte Ladekabel an eine Stromquelle an.
  • Überprüfe die Status-LED unter dem Home Button (CRKD). Wenn sie langsam blinkt, wird der Controller geladen. Lass ihn vollständig aufladen, bevor du die Tasten erneut testest.
CRKD NEO S CK24NS-Gerät nicht korrekt verbunden
Die Tasten funktionieren nicht, wenn der Controller nicht korrekt mit deinem Gerät verbunden ist. Stelle sicher, dass der Controller ordnungsgemäß per Bluetooth oder über eine kabelgebundene USB-Verbindung gekoppelt ist.
  • Zuerst ausschalten: Halte den Home Button (CRKD) 10 Sekunden lang gedrückt, um den Controller auszuschalten, bevor du eine Kopplung versuchst.
Für Nintendo Switch:
  1. Gehe zu Einstellungen > Controller und Sensoren > Griffweise/Reihenfolge ändern.
  2. Halte den Home Button (CRKD) 3 Sekunden lang gedrückt, bis er schnell weiß blinkt.
  3. Sobald die Kopplung erfolgt ist, zeigt der Home Button (CRKD) den Benutzerstatus mit den folgenden Farben an:
    • Rot (1. Spieler)
    • Blau (2. Spieler)
    • Gelb (3. Spieler)
    • Grün (4. Spieler)
    • Andere Benutzerfarben: Lila (5.), Cyan (6.) und Orange (7.).
Für PC:
  • Bluetooth über Xinput-Gerät:
    1. Aktiviere Bluetooth auf deinem PC.
    2. Halte ↑D-Pad + Home Button (CRKD) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (orangefarbene LED).
    3. Wähle „Xbox Wireless Controller“ in den Bluetooth-Einstellungen, um ihn zu koppeln.
  • Bluetooth über Pro-Controller:
    1. Halte den Home Button 3 Sekunden lang gedrückt (weiße LED).
    2. Wähle „Pro Controller“ aus den verfügbaren Bluetooth-Geräten aus.
Für iOS/macOS:
    1. Halte ↑D-Pad + Home Button (CRKD) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (orangefarbene LED).
    2. Wähle „Xbox Wireless Controller“ aus der Geräteliste aus.
    1. Halte Home Button (CRKD) 3 Sekunden lang gedrückt (weiße LED).
    2. Wähle „Pro Controller“ in den Bluetooth-Einstellungen, um ihn zu koppeln.
Für Android:
  1. Halte ↓D-Pad + Home Button (CRKD) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren (cyanfarbene LED).
  2. Wähle „Gamepad“ aus der Bluetooth-Geräteliste aus.
  3. Bestätige die Kopplung, indem du prüfst, ob der Home Button cyan blinkt.
Tipp: Überprüfe nach erfolgreicher Verbindung die Farbe des Home Buttons:
  • Orange (PC)
  • Weiß (iOS/macOS)
  • Cyan (Android)
  • Weiß (Nintendo Switch)
Ablagerungen unter den Tasten des CRKD NEO S CK24NS
Mit der Zeit können sich Schmutz oder Ablagerungen unter den Tasten ansammeln und dazu führen, dass sie nicht mehr reagieren.
  • Verwende ein Wattestäbchen, das leicht mit Isopropylalkohol angefeuchtet ist, um die Ränder und Zwischenräume der Tasten zu reinigen.
  • Lass den Alkohol natürlich verdunsten, bevor du die Tasten erneut testest.
CRKD NEO S CK24NS verwendet veraltete Controller-Firmware
Manchmal kann eine mangelnde Reaktion auf veraltete Firmware zurückzuführen sein.
  • Besuche die CRKD-Website, um nach Firmware-Updates für deinen CRKD NEO S CK24NS zu suchen.
  • Befolge die bereitgestellten Anweisungen zum Update des Controllers. Verbinde den Controller nach dem Update erneut und teste die Tasten.
Tasten des CRKD NEO S CK24NS erfordern möglicherweise Test auf einem anderen Gerät
Um Kompatibilitätsprobleme auszuschließen, versuche, den CRKD NEO S CK24NS mit einem anderen Gerät (z. B. einem anderen PC, Mobilgerät oder einer Spielkonsole) zu verbinden, um zu prüfen, ob die Tasten dort funktionieren. Wenn dies der Fall ist, könnte das Problem mit deinen ursprünglichen Geräteeinstellungen zusammenhängen.
Tasten des CRKD NEO S CK24NS sind defekt
Wenn deine CRKD NEO S CK24NS-Tasten auch nach Befolgung all dieser Schritte nicht reagieren, ist es möglicherweise an der Zeit, die Tasten auszutauschen. Weitere Informationen findest du in der Anleitung zum Austausch der CRKD NEO S CK24NS-Tasten.
Kailey Sillitoe
295 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, Crenshaw Fall 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 962
