Zum Hauptinhalt wechseln
Verschiedene Arten von Innenraumfiltern und ihre Bedeutung für dein Fahrzeug
Ein Innenraumfilter ist ein entscheidendes Bauteil des Heiz- und Kühlsystems deines Fahrzeugs und schützt die Passagiere vor Schadstoffen in der Luft. Das Belüftungssystem deines Autos kann bis zu 500.000 Liter Luft umwälzen und dabei Schadstoffe wie Feinstaub, Pollen und städtische Stickoxide ansaugen. Infolgedessen kann die Luft im Auto bis zu fünfmal stärker belastet sein als die Außenluft.
Der Innenraumfilter reinigt die Luft, die durch das Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystem (HLK-System) in den Fahrzeuginnenraum gelangt. Er fängt Staub, Pollen und andere in der Luft enthaltene Partikel ein und verbessert so die Luftqualität, insbesondere für Menschen mit Allergien oder Atemwegserkrankungen. Verschiedene Arten von Innenraumfiltern bieten unterschiedliche Filtereffizienz und Kapazität; einige beseitigen sogar Gerüche, Bakterien, Pilzsporen und andere Mikroorganismen aus der Luft.
Partikelfilter
Partikelfilter sind die gängigste Art und bestehen aus einem papierartigen Material, das effektiv Feinstaub, Ablagerungen und Allergene auffängt. Sie entfernen in der Regel zwischen 90 % und 99 % der Partikel in der Luft mit einer Größe von 5 bis 100 Mikrometern.
Aktivkohle-Innenraumfilter
Aktivkohlefilter besitzen eine zusätzliche Schicht, die toxische Schadstoffe wie Stickoxide, Schwefeldioxid und Ozon sowie unangenehme Gerüche einfängt. Viele europäische Fahrzeugmodelle sind standardmäßig mit diesen Filtern ausgestattet. Bei Autos mit Partikelfiltern ist es oft möglich, kostengünstig auf Aktivkohlefilter aufzurüsten. Dies ist besonders für Menschen mit Atemwegserkrankungen zu empfehlen.
Elektrostatische Innenraumfilter
Elektrostatische Filter, die oft als HEPA- oder „Premium“-Filter verkauft werden, verfügen über ein spezielles Medium mit einer elektrostatisch geladenen Schicht, die ultrafeine Partikel wie Zigarettenrauch, Ozon, Bremsstaub und Dieselruß anzieht und festhält. Diese Partikel können für den menschlichen Organismus besonders gefährlich sein: Aufgrund ihrer geringen Größe sind sie in der Lage, Giftstoffe in die empfindlichsten Bereiche des Körpers zu transportieren.
Da diese Filter aus mehreren Schichten bestehen, sind sie zwar effektiver als herkömmliche Filter, weisen jedoch eine deutlich geringere Luftdurchlässigkeit auf. Um den notwendigen Luftstrom zu erreichen, muss die Oberfläche des Filtermediums um bis das Fünffache vergrößert werden, weshalb ein HEPA-Filter oft nicht einfach gegen einen herkömmlichen Filter ausgetauscht werden kann.
Filter wechseln
Das Austauschen des Innenraumfilters kann je nach Marke und Modell des Fahrzeugs unterschiedlich komplex sein. Während dies bei einigen Fahrzeugen eine einfache Aufgabe ist, kann es bei anderen mehr Aufwand erfordern. Es ist am besten, Werkstatthandbücher oder zuverlässige Online-Ressourcen für eine präzise Anleitung zu konsultieren, da die Bedienungsanleitung möglicherweise nicht genügend Details enthält.
Bei vielen Fahrzeugen befindet sich der Innenraumfilter hinter dem Handschuhfach; du kannst darauf zugreifen, indem du das Handschuhfach aus seinen Befestigungsmitteln löst. Dein Werkstatthandbuch sollte spezifische Anweisungen für diesen Vorgang enthalten. In manchen Fällen kann der Filter jedoch auch unter dem Armaturenbrett oder der Motorhaube positioniert sein, was das Erreichen erschwert.
Originalersatzteile (OEM) können teuer sein, daher kann es Geld sparen, ein Aftermarket-Ersatzteil aus dem Autoteilehandel zu kaufen und selbst einzubauen. Du musst nicht immer ein OEM-Filter verwenden, da viele Aftermarket-Ersatzteile namhafter Hersteller genauso gut funktionieren. Fahrzeughersteller lagern die Filterproduktion oft an genau diese Hersteller aus. Zu den bewährten Marken gehören Mann, ACDelco, Mahle, Sogefi, Hengst, Fram, Bosch, Valeo, Freudenberg, Alco und Febi.
Die Auswahl eines neuen Innenraumfilters ist im Allgemeinen ein einfacher Prozess. Filter mit Aktivkohle- oder elektrostatischen Eigenschaften von jedem seriösen Hersteller sollten effektiv funktionieren. Stelle vor dem Kauf nur sicher, dass der Filter mit der Marke und dem Modell deines Fahrzeugs kompatibel ist.
Sebastian
33.966 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
52 Mitglieder
6.660 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
尼桑祺达的车厢空气滤网在什么位置?
Kevin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 3,501
