Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deines CamPark BM20 Babyphones nicht auf deine Eingaben reagieren, befolge diese Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Tasten klemmen oder blockieren
Manchmal können Tasten am Monitor klemmen oder blockieren, wodurch sie nicht mehr reagieren.
Prüfe alle Tasten an der Baby- und Elterneinheit, um festzustellen, ob eine Taste physisch klemmt oder blockiert ist. Drücke jede Taste vorsichtig und löse sie wieder, um sicherzustellen, dass sie nicht durch Schmutz oder Staub behindert wird. Wenn eine Taste klemmt, versuche, sie vorsichtig mit einem weichen Tuch oder einem Wattestäbchen mit Isopropylalkohol zu reinigen.
Akkustand ist zu niedrig
Stelle sicher, dass sowohl die Baby- als auch die Elterneinheit vollständig geladen sind. Schließe die Einheiten an ihre Ladegeräte an und lass sie 2–3 Stunden laden. Teste nach dem vollständigen Aufladen erneut, ob die Tasten ordnungsgemäß reagieren.
Monitoreinheiten sind nicht synchronisiert
Wenn Eltern- und Babyeinheit nicht korrekt synchronisiert sind, funktionieren bestimmte Tasten möglicherweise nicht wie erwartet.
Schalte sowohl die Eltern- als auch die Babyeinheit aus. Schalte sie wieder ein und befolge den Synchronisierungsvorgang, der in der Bedienungsanleitung beschrieben ist. Teste nach erfolgreicher Synchronisierung die Tasten, um zu sehen, ob sie jetzt korrekt reagieren.
Störungen durch andere drahtlose Geräte
Störungen durch andere drahtlose Geräte können Probleme bei der Funktionalität des Monitors verursachen, einschließlich der Tastenreaktionen.
Stelle das Babyphone abseits von anderen drahtlosen Geräten wie Routern, schnurlosen Telefonen oder anderen Monitoren auf. Achte darauf, dass das Babyphone keinen Störungen durch Geräte ausgesetzt ist, die auf derselben Frequenz arbeiten. Teste die Tasten, nachdem du den Monitor an einen isolierteren Ort gestellt hast, um zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht.
Monitor benötigt ein Zurücksetzen
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, kann das Zurücksetzen des Babyphones auf die Werkseinstellung helfen, die Tastenfunktion wiederherzustellen.
Informationen zum Zurücksetzen deines BM20 Wireless Baby Monitors findest du in der Bedienungsanleitung. Richte den Monitor nach dem Zurücksetzen neu ein und prüfe, ob die Tasten jetzt wieder reagieren.
Defekte Tasten
Eine fehlerhafte Taste oder ein internes Bauteil könnte verhindern, dass die Taste reagiert.
Untersuche die Tasten auf sichtbare Anzeichen von Beschädigungen. Teste die Taste, indem du sie wiederholt drückst, um eine gleichbleibende Funktion zu prüfen. Wenn eine Taste weiterhin nicht reagiert, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Befolge die Anleitung zum Tasten-Austausch, um die Richtungs- oder Lautstärketasten auszutauschen.
Subah Shabnam
837 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025
AUSTINCC-WATKINS-SU25S22G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 226
