Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Lautstärke lässt sich nicht über den Lautstärkeregler steuern. Wenn du nichts hörst oder die Lautstärke kaum wahrnehmbar ist, befolge diese Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Lautstärke ist reduziert oder stummgeschaltet
Der häufigste Grund, warum die Lautstärke nicht funktioniert, ist, dass sie stummgeschaltet oder zu leise eingestellt ist.
Überprüfe die Lautstärkeeinstellungen sowohl an der Babyeinheit als auch an der Elterneinheit. Stelle sicher, dass die Lautstärke nicht auf dem niedrigsten Stand oder stummgeschaltet ist. Erhöhe die Lautstärke auf ein angenehmes Niveau. Wenn das Gerät eine separate Stummschalttaste hat, drücke diese, um den Ton wieder zu aktivieren.
Störungen durch andere drahtlose Geräte
Störungen durch andere drahtlose Geräte wie Router, Laptops oder Schnurlostelefone können die Tonqualität beeinträchtigen.
Versuche, das Babyphone an einen anderen Ort abseits anderer drahtloser Geräte zu bringen. Stelle sicher, dass keine anderen Geräte auf derselben Frequenz wie dein BM20-Monitor arbeiten. Versuche, drahtlose Geräte in der Nähe auszuschalten, um zu sehen, ob sich die Tonqualität verbessert.
Verbindungsprobleme oder schwaches Signal
Wenn die Verbindung zwischen Eltern- und Babyeinheit schwach ist, kann dies die Lautstärke beeinträchtigen oder zu Tonaussetzern führen.
Stelle sicher, dass sich die Einheiten innerhalb der empfohlenen Reichweite befinden. Ein zu großer Abstand kann zu einem schwachen Signal führen. Bringe die Elterneinheit näher an die Babyeinheit, um die Verbindung zu verbessern. Wenn du mehrere Monitore verwendest, reduziere Störungen durch das Ausschalten zusätzlicher Geräte.
Klangverzerrungen oder Rauschen
Manchmal kann der Ton verzerrt oder mit Rauschen übertragen werden, was das Hören erschwert.
Prüfe, ob Hindernisse oder Störquellen zwischen den Einheiten bestehen, die Rauschen oder Verzerrungen verursachen könnten. Stelle sicher, dass beide Einheiten vollständig geladen und korrekt synchronisiert sind. Versuche, das Babyphone zurückzusetzen, indem du beide Einheiten aus- und wieder einschaltest. Wenn das Rauschen bestehen bleibt, musst du eventuell die Firmware des Geräts updaten (falls zutreffend) oder den Kundensupport für weitere Hilfe kontaktieren.
Akku des Babyphones schwach oder defekt
Wenn der Akku der Baby- oder Elterneinheit schwach ist, funktioniert die Lautstärke möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
Lade beide Einheiten für 2–3 Stunden oder bis sie vollständig geladen sind. Überprüfe nach dem Laden, ob die Lautstärkeregelung wieder wie gewohnt funktioniert. Siehe in der Anleitung zum Akkutausch nach, wie du den Akku ersetzen kannst, wenn er nicht lädt.
Monitoreinheiten nicht synchronisiert
Wenn Eltern- und Babyeinheit nicht korrekt synchronisiert sind, wird möglicherweise kein Ton übertragen.
Schalte beide Einheiten aus und wieder ein. Befolge das in der Bedienungsanleitung beschriebene Verfahren zur Synchronisierung, um die Einheiten erneut zu verbinden. Überprüfe nach erfolgreicher Synchronisierung, ob das Tonproblem behoben ist.
Die zwei Einheiten sind nicht verbunden
Wenn keine der oben genannten Lösungen funktioniert, kann ein Zurücksetzen des Babyphones auf die Werkseinstellung helfen, das Problem zu beheben.
Informationen zum Zurücksetzen deines BM20 Wireless Baby Monitors findest du in der Bedienungsanleitung. Richte den Monitor nach dem Zurücksetzen neu ein und prüfe, ob das Tonproblem behoben ist.
Defektes Mikrofon oder defekter Lautsprecher
Das Mikrofon in der Babyeinheit oder der Lautsprecher in der Elterneinheit ist möglicherweise defekt.
Überprüfe Mikrofon und Lautsprecher auf sichtbare Schäden. Teste das Mikrofon, indem du in der Nähe der Babyeinheit sprichst. Prüfe, ob die Elterneinheit den Ton empfängt. Wenn der Lautsprecher nicht funktioniert, teste ihn, indem du einen Ton oder Musik über die Elterneinheit wiedergibst. Wenn ein Bauteil nicht funktioniert, muss es möglicherweise repariert oder ersetzt werden.
Subah Shabnam
837 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025
AUSTINCC-WATKINS-SU25S22G2
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 261
