Zum Hauptinhalt wechseln
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Cambridge Audio A3i Verstärker Fehlerdiagnose
A3i Verstärker
Der Cambridge Audio Verstärker wurde ursprünglich 1996 hergestellt. Auf dieser Seite findest du Anweisungen für den Umgang mit einigen häufigen Problemen.
Gerät geht nicht mehr an
Dieses Problem lässt sich einfach beheben, indem du das Netzkabel auf mögliche Risse oder Brüche untersuchst. Falls keine vorhanden sind, musst du die Schritte in der Reparaturanleitung befolgen, um die obere Abdeckung und die Rückabdeckung des Geräts zu entfernen. Jetzt kann das Netzkabel auf Brüche, Risse oder Trennungen zur internen Stromquelle überprüft werden.
LED-Licht ausgebrannt
Für den Fall, dass eine oder mehrere LED-Leuchten nicht angehen, müssen ein paar einfache Schritte unternommen werden. Ähnlich wie oben müssen die Schritte zum Entfernen der oberen Abdeckung des Geräts abgeschlossen werden, um einen guten Blick auf die LEDs zu erhalten. Wenn das Austauschen ausgebrannter Leuchten fehlschlägt, solltest du dir ein Lötset besorgen, um das Licht und die Lötverbindungen, die es auf dem Motherboard halten, auszutauschen.
Lautes Rauschen zu hören
Wenn der Ton aus den Lautsprechern nicht klar ist, das heißt, wenn ein Rauschen zu hören ist, könnte eine der internen LEDs fehlerhaft sein. Du musst die Reparaturanleitung befolgen, die dich dazu auffordert, das Verstärkergehäuse zu öffnen und das Motherboard zu betrachten. Dann musst du mit einem Lötset die grüne LED-Leuchte mit der Markierung LED2 austauschen. Sobald dies erledigt ist, sollte das Rauschen aufhören.
Michael
33 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 4,964
