Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Canon PowerShot SD1300 IS Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit der Canon PowerShot SD1300 IS zu identifizieren.
Unzureichende Akkuleistung
Dein Akku hält die Ladung nicht
Defekter Akku
Schließe ein Netzteil an und versuche, die Kamera einzuschalten. Wenn sich die Kamera mit angeschlossenem Netzteil einschalten lässt, aber im mobilen Betrieb nicht, ist der Akku defekt. Siehe die Reparaturanleitung für den Akkutausch der Canon PowerShot SD1300 IS.
Defektes Netzteil
Um das Netzteil zu testen, schließe die Kamera an die Steckdose an. Wenn die Kamera nicht anzeigt, dass sie geladen wird, siehe die Reparaturanleitung für den Netzteilaustausch.
Objektiv fährt nicht ein
Wenn dein Objektiv beim Zoomen oder Einschalten nicht aus- oder einfährt.
Defektes Objektiv
Schalte die Kamera ein und beobachte das Objektiv. Wenn das Objektiv nicht ein- oder ausfährt, prüfe, ob es mit der Zoom-Funktion funktioniert. Wenn das Objektiv weiterhin nicht ein- oder ausfährt oder eine E16-Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt wird, siehe die Reparaturanleitung für ein defektes Objektiv.
Unzureichende Verschlusszeit
Bilder erscheinen verzerrt, dann erfasst der Verschluss das Bild nicht richtig
Defekter Verschlussmotor
Schalte die Kamera ein und versuche, ein Standbild aufzunehmen. Wenn das Bild nicht erfasst wird, das Bild stark überbelichtet oder verschwommen ist, siehe die Reparaturanleitung für den Austausch des defekten Verschlussmotors.
Fehlberechnung der Blende
Wenn das Bild zu dunkel, zu weiß, gepunktet, rau oder körnig erscheint, liegt eine Fehlberechnung der Blende vor.
Defektes Motherboard
Stelle die Helligkeit und Belichtungskorrektur ein, passe das Bild über den Kontrast an und reguliere Blitz und ISO-Wert. Wenn die Änderung dieser Einstellungen weiterhin zu rauen oder körnigen Bildern führt, ziehe einen Austausch des Motherboards in Betracht.
Nicht reagierender Auslöser
Das Foto kann nicht aufgenommen werden, obwohl der Auslöser vollständig gedrückt wird.
Defekter Auslöser
Stelle den [IS-Modus] auf [Kontinuierlich] und den Blitz auf [H]. Erhöhe den ISO-Wert und befestige die Kamera auf einem Stativ. Wenn das Bild beim Drücken des Auslösers weiterhin nicht auf dem Bildschirm erscheint, ziehe einen Austausch des Auslösers in Betracht. Siehe die Reparaturanleitung für den defekten Auslöser.
Verschmutzter Auslöser
Wenn die Taste klebt, befindet sich Schmutz oder Ablagerungen unter dem Auslöser, die gereinigt werden müssen. Siehe die Reparaturanleitung für den verschmutzten Auslöser.
Clayton
584 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Mitglied von Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,335
