Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus.
Blitz ist eingeklappt
Neben dem Entfernungsmesser der Kamera bzw. dem Sucherfenster befindet sich der Schalter. Schiebe den Schalter nach links, dann sollte der Blitz nach oben springen und einrasten.
Batterie muss ersetzt werden
Wenn der Blitz ausgeklappt ist und die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, ist es möglicherweise an der Zeit, die Batterie zu ersetzen. Der Blitz benötigt eine AA-Batterie, die an der Unterseite der Kamera gewechselt werden kann. Achte darauf, dass die Batterie sauber ist, da Schmutz die Leistung des Blitzes beeinträchtigen könnte. [link hier]
Filmrückspulkurbel ist defekt
Der Film wird nicht transportiert.
Film ist nicht richtig eingelegt
Öffne die Rückabdeckung und prüfe, ob der Film aus dem Führungsschlitz für den neuen Film gerutscht ist und ob die Perforationslöcher oben und unten am Film richtig ausgerichtet sind.
Filmrückspulkurbel muss gereinigt werden
Es könnte sein, dass die Filmrückspulkurbel verklebt ist und gereinigt werden muss. Nimm ein Wattestäbchen oder ein anderes kleines Reinigungsmittel und tauche es in Reinigungsalkohol. Reinige den Bereich um die Kurbel und achte darauf, sie auch in ausgeklapptem Zustand zu säubern.
Filmrückspulkurbel muss ersetzt werden
Wenn die Filmrückspulkurbel defekt ist oder so stark klemmt, dass eine einfache Reinigung nicht ausreicht, ist es an der Zeit, die Kurbel auszubauen und zu ersetzen. Folge dazu dem unten bereitgestellten Link.
Filmrückspulkurbel: [Link hier]
Der Film ist überbelichtet
Nach der Entwicklung erscheint der gesamte Film schwarz und es sind keine Fotos zu erkennen.
Fehlerhafter Entwicklungsprozess
Wenn du den Film selbst entwickelst und ihn nicht in ein Labor gibst, könnte ein Fehler während des Entwicklungsprozesses aufgetreten sein oder die Chemikalien sind möglicherweise verunreinigt.
Entfernungsmesser funktioniert nicht
Wenn dein Film überbelichtet zurückkommt, könnte es sein, dass der Entfernungsmesser nicht funktioniert. Die Reparatur des Entfernungsmessers ist ein einfacher Vorgang und erfordert lediglich den Austausch einer Batterie. Um die Batterie zu ersetzen, folge den Anweisungen in der unten verlinkten Anleitung.
Batterien ersetzen: [Link hier]
Filmklappe lässt Licht durch
Wenn die Filmklappe Licht durchlässt, muss möglicherweise die Dichtung oder die Klappe selbst ersetzt werden. Folge dazu bitte dem unten stehenden Link.
Filmklappe ersetzen: [Link hier]
Taste/Filmtransporthebel klemmt
Die Taste klemmt und springt nicht wieder nach oben.
Taste reinigen
Wenn die Taste klebt, versuche sie zu reinigen, indem du ein Tuch mit Wasser (oder einem Reinigungsspray) befeuchtest und die Taste abwischst, bis sie wieder herausspringt.
Film zu Ende
Der Filmtransporthebel bleibt blockiert, sobald der Film zu Ende ist. Sobald du die Filmklappe öffnest und einen neuen Film einlegst, lässt sich der Filmtransporthebel wieder bewegen.
Taste/Hebel ersetzen
Es ist wahrscheinlich, dass deine Canon A35F eine neue Taste oder einen neuen Hebel benötigt. Um die Taste oder den Hebel an deiner Canon A35F zu ersetzen, folge den Anweisungen in den unten verlinkten Anleitungen.
Taste ersetzen: [Link hier]
Hebel ersetzen: [Link hier]
Filmklappe lässt sich nicht öffnen
Die hintere Klappe lässt sich nicht öffnen.
Klappe muss aufgehebelt werden
Um die Klappe zu öffnen, musst du die Taste gedrückt halten, während du die Klappe mit einem Spudger (oder einem flachen Gegenstand) vorsichtig aufhebelst. Es kann ein paar Versuche dauern, bis sich die Klappe tatsächlich öffnet. Übung macht den Meister!
Klappe muss ersetzt werden
Wenn sich die Klappe auch nach dem Aufhebeln nicht öffnen lässt, muss sie möglicherweise ersetzt werden. Folge dazu bitte dem unten stehenden Link:
[Link hier]
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 5,627
