Zum Hauptinhalt wechseln
Die Canon AE-1 ist eine 35-mm-Spiegelreflexkamera. Canon brachte die AE-1 1976 auf den Markt. Die Canon AE-1 verwendet einen elektromagnetischen Schlitzverschluss mit Verschlusszeiten von 1/1000 Sekunde bis 2 Sekunden.
Batterieanzeigenadel bewegt sich nicht
„Die Kamera hat keinen Strom.“
Batterie ist nicht korrekt eingelegt
Die Canon AE-1 wird mit einer einzelnen 4LR44- oder PX-28-Batterie betrieben. Möglicherweise wurde die Batterie nicht korrekt eingelegt. Öffne das Batteriefach an der Vorderseite der Kamera. Prüfe, ob die Plus- und Minuspole der Batterie korrekt ausgerichtet sind und ob die Batterie vollständig eingeschoben ist.
Batterie ist leer
Möglicherweise ist die Batterie leer. Dies kann mit einem Spannungsmessgerät überprüft werden oder indem du die Batterie einfach durch eine neue ersetzt.
Korrodierte Batterieklemmen
Aufgrund des Alters der Canon AE-1 können die Batterieklemmen korrodiert sein. Sollte dies der Fall sein, versuche, den Rost von den Klemmen zu entfernen. Ein bewährtes Mittel, um den Rost zu entfernen, ist es, nur die Klemmen kurz in Cola einzulegen.
Verschluss funktioniert nicht ordnungsgemäß
„Der Verschluss läuft nicht korrekt mit dem Film ab.“
Batterie ersetzen
Einer der Hauptgründe für dieses Verhalten ist eine fast leere Batterie. Die Funktion, die den Film weitertransportiert, benötigt deutlich weniger Energie als die Auslösung des Verschlusses. Ersetze einfach die Batterie.
Elektromagnet reinigen
Der Verschluss der Canon AE-1 funktioniert mit einem Elektromagneten. Mit zunehmendem Alter können sich Metallpartikel am Elektromagneten ansammeln. Diese Partikel führen dazu, dass der Elektromagnet nicht genug Kraft hat, um den Verschluss zu betätigen. Um dies zu beheben, musst du den Boden entfernen und Druckluft in das kleine Kunststoffgehäuse sprühen, in dem sich der Elektromagnet befindet.
Inneren Spiegel und Linse reinigen
„Beim Blick durch den Sucher erscheint das Bild verschmutzt.“
Mit Druckluft reinigen
Der einfachste Weg, dieses Problem zu beheben, ist das Abnehmen des Objektivs. Dadurch werden der innere Spiegel und die Linse freigelegt. Nimm eine Dose mit Druckluft und sprühe sie auf den Spiegel und die Linse. Dies entfernt Staub und Schmutz, ohne das Risiko, die Linse oder den Spiegel zu zerkratzen.
Spiegel und/oder Linse ersetzen
Es ist möglich, dass der innere Spiegel und/oder die Linse zerkratzt oder gesprungen sind. In diesem Fall müssen sie ersetzt werden.
Lichteinfall auf dem Film
„Nach dem Entwickeln der Bilder ist Lichteinfall zu sehen.“
Film vollständig zurückspulen
Dies kann daran liegen, dass der Film nicht vollständig zurückgespult wurde, bevor er aus der Kamera genommen wurde. Achte darauf, den Film vollständig zurückzuspulen, bevor du das Filmfach öffnest.
Dichtungsstreifen prüfen
Im Inneren des Filmfachs befindet sich ein Dichtungsstreifen aus Schaumstoff, der spröde werden kann. Dies ist bei Problemen mit Lichteinfall häufig der Fall, da die Canon AE-1 über 20 Jahre alt ist. Ersetze den Dichtungsstreifen durch ein neues Stück, dann sollte das Problem behoben sein.
Nichts hat geholfen
„Die oben genannten Lösungen haben nicht funktioniert oder du hast ein anderes Problem, das hier nicht aufgeführt ist.“
Die vollständige Bedienungsanleitung findest du kostenlos unter http://www.butkus.org/chinon/canon/canon...
Joe Blumberg
216 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
26 Kommentare
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Antwort Teilen
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Antwort Teilen
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Antwort Teilen
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Antwort Teilen
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 55
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 81,663
