Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Drucker lässt sich nicht einschalten
Der Drucker reagiert nicht oder zeigt kein Anzeichen für eine Stromversorgung.
Netzteil
Stelle sicher, dass das Netzteil eingesteckt ist und die Kontrollleuchte grün leuchtet.
Netzkabel
Stelle sicher, dass das Netzkabel fest mit dem Netzteil verbunden ist und beide an einer funktionierenden Steckdose angeschlossen sind.
Kontrollleuchte des Druckers blinkt rot
Es liegt eine Fehlfunktion am Drucker vor.
Rote Kontrollleuchte ohne Fehlermeldung
Entferne das Papier aus dem Papiereinzugsschacht und straffe die Tinte im Farbband. Schalte den Drucker aus und wieder ein.
Drucker druckt nicht
Der Drucker ist möglicherweise nicht richtig angeschlossen. Auch die Batterien könnten die Ursache sein. Eine Überhitzung des Druckers kann ebenfalls dazu führen, dass der Druckvorgang stoppt.
Drucker ist nicht richtig angeschlossen
Schließe das Kabel richtig an. Symbole zeigen an, ob das Kabel korrekt verbunden ist.
Batterien der Kamera sind leer
Ersetze sie durch vollständig geladene, neue Batterien oder schließe die Kamera über das optionale Netzteil an eine Steckdose an.
Akku des Druckers ist leer
Verwende einen vollständig geladenen Akku oder das Netzteil des Druckers.
Tintenkassette ist nicht richtig eingelegt
Entferne die Tintenkassette und setze sie korrekt wieder ein.
Druckvorgang mittendrin abgebrochen
Der Druckvorgang wurde nicht vollständig abgeschlossen und ist blockiert.
Drucker ist nicht richtig mit der Kamera verbunden
Stelle sicher, dass das Kabel korrekt angeschlossen ist und sich während des Druckvorgangs nicht gelöst hat.
Druckqualität ist mangelhaft
Falscher Papiertyp
Achte darauf, den richtigen Papiertyp zu verwenden und sicherzustellen, dass das Papier nicht verschmutzt ist, um die beste Druckqualität zu erzielen.
Papier ist falsch herum eingelegt
Lege das Papier mit der richtigen Seite nach oben ein. Klicke auf diesen Link http://google.com, um zu erfahren, wie man das Papier richtig einlegt.
Farbband oder Papier ist verschmutzt
Verwende ein sauberes Farbband und frisches Papier. Entsorge verschmutztes Papier.
Kondenswasser hat sich im Drucker gebildet
Warte, bis das Kondenswasser verdunstet ist.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 695
