Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich unter keinen Umständen einschalten.
Fehlender Akku
Etwas so Simples wie ein fehlender Akku kann der Grund dafür sein, dass sich deine Kamera nicht einschalten lässt. Schiebe zum Beheben einfach die Abdeckung des Batteriefachs auf, lege den Akku in das Fach ein und schließe die Abdeckung wieder. Stelle sicher, dass die Kontakte des Akkus vollständig auf den Metallteilen im Batteriefach aufliegen.
Defekter Akku
Der Akku der Kamera hat schon bessere Tage gesehen; er könnte einfach erschöpft oder aufgebraucht sein und muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku deines Geräts auszutauschen.
Defekter Power-Button
Das Problem liegt möglicherweise am Power-Button selbst und nicht am Akku. Um dieses Problem zu lösen, nimm die Kamera einfach auseinander und reinige den Bereich um den Power-Button mit einem sauberen Tuch.
Dein Gerät lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil die Abdeckung des Batteriefachs nicht vollständig geschlossen ist. Dies kann durch Schmutzablagerungen oder falsch eingelegte Akkus verursacht werden. Im Inneren des Fachs befindet sich möglicherweise auch ein Schalter, der das Ein- und Ausschalten der Kamera deaktiviert. Stelle sicher, dass der Schalter auf „Ein“ steht, damit sich die Kamera einschalten lässt.
Bildschirmproblem
Dein Gerät könnte bereits eingeschaltet sein, jedoch weist der Bildschirm einen Fehler auf, sodass du glaubst, es sei aus. Um festzustellen, ob ein Bildschirmproblem vorliegt, achte darauf, ob die Kamera im Bereich des Akkus Wärme abgibt. Wenn kein Bild angezeigt wird, liegt möglicherweise ein Fehler am Bildschirm vor.
Bildschirm zeigt kein Bild an
Die Kamera ist eingeschaltet, aber der Bildschirm zeigt kein Bild an.
Defekter LCD
Ein LCD ist das Bauteil, das einen Bildschirm funktionsfähig macht. Sobald der LCD defekt ist, gibt es keine andere Lösung als einen Austausch.
Lockere Verbindung
Es könnten lockere Verbindungen innerhalb der Kamera zwischen dem LCD und dem Motherboard bestehen. Um dies zu lösen, nimm die Kamera auseinander und löse alle LCD-Verbindungen zum Motherboard. Reinige alle Anschlussports sowie das Motherboard und den LCD mit einem sauberen Reinigungstuch.
Display austauschen
Dein Gerät benötigt nach einem schweren Unfall, wie zum Beispiel durch einen Sturz, Wasserschaden, Sonnenschäden usw., möglicherweise einen kompletten Austausch des Displays.
Gerät wird zu heiß
Die Kamera wird während der Benutzung extrem heiß.
Zu intensive Nutzung
Bei ausgiebiger Nutzung ist es zu erwarten, dass eine zu hohe Beanspruchung der Kamera dazu führt, dass sie überhitzt. Schalte das Gerät zur Behebung des Problems einfach aus und lasse es für eine gewisse Zeit an einem kühlen, schattigen Ort abkühlen, bevor du es wieder verwendest. Vermeide eine übermäßige Nutzung.
Extreme Umgebungsbedingungen
Die Verwendung der Kamera bei extremer Hitze kann dazu führen, dass das Gerät überhitzt. Die extreme Hitze lässt die Innentemperatur des Geräts schnell ansteigen. Es wird dringend empfohlen, die Kamera bei extremen Umgebungsbedingungen nur sparsam zu verwenden. Bewahre das Gerät bei Nichtgebrauch zudem an einem kühlen, schattigen Ort auf.
Objektiv fokussiert nicht
Bilder sind immer unscharf; die Kamera fokussiert nicht.
Zu viel Licht im Hintergrund
Wenn sich im Hintergrund eines Fotos zu viel Licht befindet, fällt es der Kamera schwer, auf das gewünschte Motiv zu fokussieren. Passe zur Lösung dieses Problems die Einstellungen der Kamera an, schalte den Blitz aus oder mache das Foto an einem dunkleren Ort.
Schwaches Licht / Geringer Kontrast
Deine Kamera kann möglicherweise nicht auf das gewünschte Motiv fokussieren, weil nicht genügend Licht oder Kontrast vorhanden ist. Möglicherweise musst du deine Kameraeinstellungen anpassen oder den Standort für das Foto ändern.
Wasser im Objektiv
Wenn sich Wasser im Objektiv befindet, stört dies dessen beabsichtigte Funktion, nämlich das Fokussieren und die Anzeige des aufzunehmenden Bildes. Um dieses Problem zu lösen, ist es am besten, das Objektiv komplett auszutauschen.
Bilder werden nicht gespeichert
Bilder werden nach der Aufnahme nicht gespeichert.
SD-Kartenspeicher voll
Deine Bilder werden nicht mehr gespeichert, sobald die Speicherkapazität der SD-Karte voll ist. Um dieses Problem zu beheben, musst du eine weitere SD-Karte kaufen und die vorhandene SD-Karte in dem Schlitz an der Unterseite der Kamera austauschen.
Defekte SD-Karte
Deine Bilder werden nicht gespeichert, weil deine SD-Karte defekt ist. Manche SD-Karten können Fehler aufweisen und müssen ersetzt werden. Eine neue SD-Karte muss die vorhandene SD-Karte im unteren Fach der Kamera ersetzen.
Keine SD-Karte
Deine Bilder werden nicht gespeichert, weil keine SD-Karte eingelegt ist. Eine SD-Karte speichert den gesamten Speicher und alle Fotos deiner Kamera. Sobald du eine hast, setze sie in das Fach ein.
Falsche Speicherkarte
Möglicherweise befindet sich die falsche Speicherkarte im Fach deiner Kamera. Es wird eventuell eine andere Speicherkarte benötigt, wie z. B. eine SD-Karte, SDHC-Karte usw. Lies im Handbuch der Kamera nach, welche Speicherkarten mit deiner Kamera kompatibel sind.
Nathan Barros
1 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 874
