Zum Hauptinhalt wechseln
EOS 300 lässt sich nicht einschalten
Kamera-LCD-Bildschirm schaltet sich nicht ein, wenn das Einstellrad gedreht wird
Batterien sind leer oder funktionieren nicht
Stelle zuerst sicher, dass Batterien in die Kamera eingelegt sind. Wenn die Batterien leer sind, lässt sich die EOS 300 nicht einschalten. Öffne das Batteriefach unten rechts an der Ecke und ersetze die Batterien durch zwei CR2-Lithiumbatterien. Wenn sich das Gerät immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise die Hauptplatine der Kamera defekt.
Batteriekontakte blockiert
Die Batteriekontakte befinden sich an der Batteriefachklappe. Wenn sie blockiert sind, versuche sie mit einer kleinen Bürste oder Stahlwolle zu reinigen. Wenn das nicht funktioniert, kann die Klappe ausgetauscht werden.
Batteriesymbol auf dem LCD-Display blinkt
Wenn das Batteriesymbol auf dem LCD-Bildschirm blinkt und du sicher bist, dass die Batterien ersetzt wurden, funktioniert die Kamera nicht ordnungsgemäß. Versuche, den Auslöser halb durchzudrücken. Wenn das das Problem nicht behebt, muss die Kamera möglicherweise professionell repariert werden, da ein Fehler an der Hauptplatine vorliegen könnte.
Kamerabilder sind nicht in Ordnung
Kamerabilder werden unscharf, verschwommen, nicht fokussiert oder komplett schwarz
Bilder sind unscharf
Schaue dir die vordere Linse der Kamera an. Wenn du Staub oder Schlieren bemerkst, ist die Linse möglicherweise verschmutzt; es kann helfen, sie abzuwischen. Ein weiches Mikrofasertuch oder der Rand eines Baumwoll-Shirts funktioniert gut.
Die Verschlusszeit könnte auch zu lang sein. Versuche, den Auslöser sanft mit ruhiger Hand zu drücken oder eine schnellere Verschlusszeit zu wählen. Ein Stativ oder sich gegen eine Wand oder einen Zaun zu lehnen, kann hilfreich sein.
Ein drittes Problem könnte sein, dass die Kontakte zwischen Objektiv und Kamera verschmutzt sind. Entferne das Objektiv und reinige die Kontakte mit einem weichen, sauberen Radiergummi. Du kannst den Schritten hier folgen, um dies zu tun.
Wenn du versuchst, Bilder in verschiedenen Modi wie Makro aufzunehmen und diese unscharf sind, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Funktionswählrad. Es muss eventuell ausgetauscht werden.
Bilder sind körnig
Wenn dein Bild körnig ist und gleichmäßig verteilte Punkte aufweist, ist deine ISO-Einstellung möglicherweise zu hoch. Versuche, die ISO-Einstellung auf den niedrigsten oder zweitniedrigsten Wert zu senken.
Wenn sich immer noch Flecken auf dem Bild befinden, muss möglicherweise der CCD-Sensor gereinigt werden. Du musst bei dieser Reinigung sehr vorsichtig sein; sie sollte nur als letztes Mittel versucht werden. Eine Beschädigung des CCD-Sensors ist ohne professionelle Hilfe nicht reparabel.
Es gibt zwei Optionen. Die erste ist die Verwendung eines Staubbläsers. Der Bläser sollte nicht weiter als bis zum Objektivanschluss in die Kamera eingeführt werden. Dies verteilt lediglich den Staub in der Kamera neu. Wenn mehr Staub um den Sensor herum als auf ihm liegt, besteht die Chance, dass das Problem schlimmer wird, nicht besser. Zweitens kannst du versuchen, den CCD-Sensor mit Reinigungsflüssigkeit und Linsentuch zu säubern. Diese Option führt am ehesten zu Kratzern auf dem Sensor, sei also sehr vorsichtig.
Bilder sind komplett schwarz
Stelle zuallererst sicher, dass der Objektivdeckel von der Linse abgenommen wurde.
Wenn deine Bilder immer noch komplett schwarz oder verzerrt sind, hast du möglicherweise ein Problem mit einem klemmenden Verschluss. Schalte die Kamera ein und mache ein Foto, während du in die Linse schaust. Wenn du keine flatternde Bewegung siehst, klemmt der Verschluss möglicherweise. Versuche, diesen Schritten zu folgen, um den Verschluss zu beheben. Dies kann auch ein Problem im Zusammenhang mit den Batterien sein; siehe oben für Hilfe beim Ersetzen dieser. Wenn dies das Problem nicht löst, sind die Verschlusslamellen möglicherweise beschädigt oder verstellt und sollten ersetzt werden, oder der Verschluss löst nicht aus.
Es kann einige Ursachen dafür geben, dass der Verschluss nicht auslöst. Überprüfe zuerst auf dem LCD-Bildschirm, ob sich kein zurückgespulter Film in der Kamera befindet. Wenn das Bildzählwerk leer ist, ersetze die Filmrolle in der Kamera durch eine neue. Das Problem könnte auch an einem nicht richtig eingelegten Film liegen. Überprüfe unten, ob dein Film richtig eingelegt ist. Wenn beides das Problem nicht löst, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Fokus. Wenn der Fokus nicht erreicht wird, löst der Verschluss nicht aus. Achte beim Fotografieren darauf, den Knopf halb durchzudrücken, bis der Fokus erreicht ist. Wenn der Fokus durch den Autofokus nicht erreicht werden kann, stelle den Fokusmodus am Objektiv auf MF oder M und fokussiere manuell mit dem Fokusring.
Bilder sind zur Hälfte schwarz
Wenn deine Bilder zur Hälfte schwarz werden, hast du möglicherweise ein Problem mit dem Subspiegel. Versuche als vorübergehende Lösung, den Subspiegel nach oben zum Hauptspiegel zu bewegen. Dadurch wird der Autofokus der Kamera deaktiviert, aber sie sollte manuell fokussiert werden können.
Überprüfe, ob der Film richtig eingelegt ist. Siehe das physische Handbuch oder die PDF hier.
Wenn die Filmklappe locker ist und nicht schließt, musst du möglicherweise den hinteren Entriegelungshebel an der Seite ersetzen.
Auslösungen funktionieren nicht
Kamera macht keine Bilder, wenn der Auslöser gedrückt wird
Power-Button drücken
Wenn deine EOS 300 keine Reaktion zeigt, wenn der Auslöser gedrückt wird, ist die Kamera möglicherweise nicht eingeschaltet. Drehe das Einstellrad auf der linken Seite auf eine beliebige Einstellung außer <L>, um die Kamera einzuschalten. Wenn die Kamera nicht reagiert, sind möglicherweise die Batterien leer.
Blitz klappt nicht aus
Blitz öffnet sich nicht beim Fotografieren
Schalter sind hängengeblieben
Einer oder beide Schalter, die sich bewegen, wenn der Blitz ausklappt, sind hängengeblieben. Deine Kamera denkt, sie sei mit einem externen Blitz verbunden (was auch dazu führt, dass die Schalter hängen bleiben, während sie unten sind), daher klappt der kameraeigene Blitz nicht aus, weil sie glaubt, bereits eine Lichtquelle zu haben. Du kannst dies beheben, indem du den Blitzschuh bewegst, bis die Stifte wieder herausspringen (wie sie sollten, wenn der Blitz unten ist und du keinen abnehmbaren Blitz hast). Du kannst diesen Schritten hier folgen.
Okular ist beschädigt
"Okular ist gesprungen oder kaputt. Gummi um das Okular ist beschädigt"
Bilder sind in Ordnung, aber beim Blick durch das Okular gestreift oder verschwommen
Wenn die Bilder bei der Aufnahme in Ordnung sind, aber beim Blick durch das Okular nicht so aussehen, muss es möglicherweise gereinigt werden. Wenn das das Problem nicht behebt, musst du das Okular möglicherweise ersetzen.
Wenn der Gummi um das Okular beschädigt ist, kann die Kamera trotzdem normal benutzt werden. Der Gummi kann bei Bedarf ersetzt werden.
Robin Choudhury
42 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Antwort Teilen
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 12,046
