Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera scheint nicht eingeschaltet zu sein und auf dem LCD-Bildschirm ist nichts zu sehen.
Niedriger Batteriestand
Stelle sicher, dass die eingelegten Batterien korrekt eingesetzt sind und es sich um 6V-Lithiumbatterien des Typs CR123A (oder DL123A) handelt.
Batteriekontakte blockiert
Die Batteriekontakte befinden sich am Batteriefachdeckel. Wenn sie blockiert sind, reinige sie mit einer kleinen Bürste oder Stahlwolle. Wenn die Reinigung der Kontakte nicht hilft, kannst du sie austauschen. Canon EOS 30 Batteriefachdeckel ersetzen
LCD defekt
Wenn die Kamera funktioniert, aber der LCD-Bildschirm nicht leuchtet, muss der LCD-Bildschirm möglicherweise ausgetauscht werden. Canon EOS 30 LCD-Bildschirm ersetzen
Interne Komponente defekt
Wenn sich die Kamera nach der Überprüfung der Batterien überhaupt nicht einschalten lässt, ist möglicherweise eine interne Komponente nicht angeschlossen oder defekt. Die defekte Komponente sollte ausgetauscht werden.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Kein Film
Überprüfe, ob sich noch Film auf der Rolle befindet und ob dieser korrekt eingelegt ist.
Film falsch eingelegt
Überprüfe, ob der Film richtig eingelegt ist und es keine Blockaden gibt. Suche nach einem Filmsymbol auf dem LCD-Bildschirm, um zu sehen, ob die Kamera den Film erkennt.
Verschluss oder Spiegel blockiert
Überprüfe, ob der Verschluss und der Spiegel nicht festklemmen und es keine Blockaden gibt. Der Verschluss ist die dünne schwarze Folie im Filmfach, die sich horizontal öffnet. Du erreichst ihn, indem du die Filmklappe öffnest. Der Spiegel ist von der Vorderseite der Kamera aus zugänglich, nachdem die Linseneinheit entfernt wurde. Wenn du den Spiegel hochklappst, kannst du den Verschluss sehen.
Eine interne Komponente ist möglicherweise nicht angeschlossen oder defekt. Die defekten Komponenten sollten ausgetauscht werden.
Schlechte Bildqualität
Verschmutzte Linse
Reinige die Linse mit einem Staubbläser, um Staub zu entfernen. Verwende anschließend Linsenreinigungspapier und -flüssigkeit, um die Linse vorsichtig in einer Spirale von der Mitte zum äußeren Rand abzuwischen.
Kamera während der Aufnahme verwackelt
Halte die Kamera ruhig oder verwende ein Stativ.
Film beschädigt
Lichteinstrahlung und Röntgenstrahlen können den Film beschädigen. Probiere es mit einem neuen Film.
Fehlerhafte Entwicklung
Der Film wurde möglicherweise nicht korrekt entwickelt.
Blitz funktioniert nicht
Blitz ausgeschaltet
Die Blitzeinstellung der Kamera ist möglicherweise deaktiviert. Schalte den Blitz ein und überprüfe, ob er funktioniert. Die Einstellungen findest du am Wahlrad an der Oberseite der Kamera.
Blitz nicht geladen
Gib der Blitzeinheit Zeit zum Laden, bevor du Bilder aufnimmst.
Wenn der Batteriestand der Kamera zu niedrig ist, funktioniert der Blitz möglicherweise nicht. Überprüfe, ob die Batterieanzeige auf dem LCD-Bildschirm einen normalen Zustand anzeigt.
Blitzeinheit defekt
Die Blitzeinheit der Kamera könnte beschädigt sein. Die Blitzeinheit sollte ausgetauscht werden.
Linseneinheit lässt sich nicht korrekt montieren
Falscher Linsentyp
Überprüfe, ob die Linseneinheit für das Canon EF-Bajonett ausgelegt ist.
Linsenhalterungsring beschädigt
Der Linsenhalterungsring an der Kamera könnte verzogen oder beschädigt sein. Untersuche den Ring auf Probleme. Canon EOS 30 Bajonettringe ersetzen
Linseneinheit beschädigt
Die Halterung an der Linseneinheit könnte verzogen oder beschädigt sein. Untersuche die Einheit auf Probleme.
AV-Anschluss defekt
AV-Anschluss defekt
Wenn sich das AV-Kabel nicht richtig mit dem AV-Anschluss verbinden lässt, kannst du den AV-Anschluss ausbauen und ersetzen. Canon EOS 30 Fernbedienungsanschluss austauschen
Trageschlaufen defekt
Wenn die Trageschlaufen nicht richtig funktionieren, kannst du sie ausbauen und ersetzen. Canon EOS 30 Trageriemen-Ösen ersetzen
Sucher blockiert
Wenn das Bild im Sucher verschmutzt oder blockiert ist, kannst du das innere Okular reinigen oder austauschen. Canon EOS 30 inneres Okular ersetzen
Sterling Vinson
314 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 4,447
