Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Fehlermeldung Error 99
Dies ist eine allgemeine Fehlermeldung für die Canon EOS 40D
Internes Problem
Schalte die Kamera aus und entferne das Objektiv, den Akku und die CF-Karte. Lass die Kamera 20 Minuten lang ohne Strom liegen. Setze einen frisch geladenen Akku in die Kamera ein und schalte sie ein. Drücke den Auslöser, wie du es zum Aufnehmen eines Bildes tun würdest. Wenn die Fehlermeldung Error 99 erscheint, liegt ein internes Problem vor. Wenn die Meldung nicht erscheint, liegt das Problem entweder am Akku, dem Objektiv oder der CF-Karte.
Defekte CF-Karte
Schalte die Kamera aus und entferne Objektiv, Akku und CF-Karte. Lass die Kamera 20 Minuten lang ohne Strom liegen. Lege einen frisch geladenen Akku und die CF-Karte ein. Formatiere die CF-Karte in der Kamera. Drücke den Auslöser, um ein Bild aufzunehmen. Wenn Error 99 erscheint, ist die CF-Karte defekt und muss ersetzt werden. Wenn keine Meldung erscheint, liegt das Problem möglicherweise an deinem Objektiv.
Unsachgemäße Objektivbefestigung oder defektes Objektiv
Stelle sicher, dass du eines der kompatiblen Objektive des Herstellers verwendest und dass das Objektiv korrekt am Kameragehäuse angebracht ist. Wenn dein kompatibles Objektiv korrekt an der Kamera angebracht ist, kann diese Fehlermeldung auf ein defektes Objektiv oder verschmutzte Kontakte zwischen Kamera und Objektiv zurückzuführen sein. Folge diesen Schritten, um den LCD-Monitor zu wechseln Canon EOS 40D LCD ersetzen.
Verschmutzte Kontakte zwischen Objektiv und Kamera
Um die Kontakte zwischen Objektiv und Kamera ordnungsgemäß zu reinigen, entferne zuerst Staub mit einem Objektivpinsel oder Druckluft. Danach kann ein fusselfreies Tuch oder ein Objektivreinigungspapier verwendet werden, um die goldenen Elemente sauber zu wischen. Am besten eignet sich ein Einwegtuch für die Reinigung von Kameraobjektiven, um die Übertragung von Schmutz und das Verkratzen der Elemente zu minimieren.
Die Kamera funktioniert nicht, wenn der Ein-/Ausschalter auf <ON> steht
Es sind keine Kameraaktionen möglich, obwohl das Gerät auf den Einschaltmodus gestellt ist.
Der Akku ist ein defekter Akku
Wenn die Kamera bei eingeschaltetem Zustand nicht funktioniert, verwendest du möglicherweise einen defekten Akku. Lade den Akku auf. Er muss eventuell auch ersetzt werden. Ersetze den Akku, indem du diesen Schritten folgst Canon EOS 40D Akku austauschen
Der Kameraakku ist nicht korrekt eingesetzt
Schiebe den Hebel an der Batteriefachklappe zum Öffnen beiseite. Setze den Akku mit der Kontaktseite voran nach unten ein, bis er einrastet. Drücke die Abdeckung auf das Batteriefach, bis sie hörbar schließt.
Die CF-Karte ist nicht korrekt eingesetzt
Schiebe die CF-Kartenklappe an der Seite der Kamera auf. Achte beim Einschieben der Karte in den Anschluss darauf, dass die beschriftete Seite der CF-Karte zu dir zeigt und die Seite mit den Löchern zuerst in die Kamera eingeführt wird. Sobald die Karte eingesetzt ist, schließe die CF-Kartenklappe vollständig.
Die interne Batteriekomponente muss ersetzt werden
Wenn du die obigen Vorschläge umgesetzt hast und sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, muss möglicherweise die interne Batteriekomponente ersetzt werden. Siehe Canon EOS 40D Datum- und Uhrzeit-Batterie austauschen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der internen Batterie.
Der interne Blitz löst nicht aus
Beim Fotografieren klappt der interne Blitz nicht aus.
Externer Blitz ist angeschlossen
Wenn ein externer Blitz vorhanden ist, löst der interne Blitz nicht aus. Schalte die Kamera aus und entferne ihn. Schalte die Kamera ein und nimm ein Bild auf. Wenn der Blitz nicht automatisch auslöst, prüfe im Menü die Steuerung der internen Blitzfunktion. Wenn dort „Externer Blitz angeschlossen“ steht, ist die Feder im Blitzschuh (der Anschluss für den aufklappbaren Blitz) möglicherweise verschmutzt oder klemmt.
Verschmutzter Blitzschuh
Schalte die Kamera aus. Prüfe, ob Fremdkörper im Blitzschuh stecken. Wenn ein Objekt gefunden wird, entferne es vorsichtig mit einem Zahnstocher. Wenn Schmutz gefunden wird, reinige den Blitzschuh und die Führungsschiene mit Druckluft oder einer weichen Bürste. Schalte die Kamera ein und mache ein Foto. Wenn der interne Blitz immer noch nicht auslöst, könnte die Feder, die das Ausklappen ermöglicht, festklemmen.
Metallfeder klemmt
Schalte die Kamera aus. Lokalisiere die Metallschalterfeder im Blitzschuh. Verwende einen Zahnstocher, um die Feder zu lösen und den internen Blitz in den ursprünglichen Zustand zurückzubringen. Schalte die Kamera ein und nimm ein Bild auf. Wenn der interne Blitz nicht auslöst, muss möglicherweise der gesamte Blitzschuh ersetzt werden. Siehe Canon EOS 40D Blitzschuh austauschen für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch des gesamten Blitzschuhs für den internen Blitz.
Bild kann nicht gelöscht werden
Bild kann nicht gelöscht oder nicht angezeigt werden
Grundlegende Technik zum Löschen von Bildern
Gib das zu löschende Bild wieder. Drücke die Löschtaste. Wähle [Löschen] und drücke dann <set>. Wenn das angezeigte Bild nicht gelöscht wird, ist es möglicherweise schreibgeschützt.
Bild ist schreibgeschützt
Prüfe im Menü unter den Bildeinstellungen den Schreibschutz. Wenn Bilder auf schreibgeschützt gesetzt sind, deaktiviere diese Einstellung. Wenn die Einstellung nicht aktiv ist, prüfe, ob das Aufnahmedatum und die Uhrzeit korrekt sind.
Falsches Aufnahmedatum und Uhrzeit
Prüfe im Menü unter den Einstellungen Datum und Uhrzeit. Wenn das Datum falsch ist, wird kein Bild zum Löschen angezeigt. Korrigiere Datum und Uhrzeit an der Kamera. Schalte die Kamera für 5 Minuten aus, schalte sie dann wieder ein und lösche die Bilder.
Keine Bilder können aufgenommen oder gespeichert werden
Beim Drücken des Auslösers oder der Aufnahmetaste werden keine Bilder oder Videos aufgenommen oder gespeichert
Schalte den Ein-/Ausschalter aus und stelle sicher, dass die Zugriffslampe aus ist. Schiebe die Abdeckung der CF-Kartenklappe auf. Setze die CF-Karte mit dem Etikett zu dir zeigend ein und drücke die Seite mit den kleinen Löchern zuerst hinein. Schließe die Abdeckung.
Die CF-Karte ist voll
Lösche ältere Bilder, um Platz zu schaffen. Klicke auf die Taste <Wiedergabe> (die zweite Taste von links) auf dem Bildschirm. Drücke die Taste, die als „Mülleimer“ angezeigt wird, um das ausgewählte Bild zu löschen. Wähle „Löschen“ und klicke auf die Taste <set>, um das gewünschte Bild zu entfernen.
Ersetze die alte CF-Karte durch eine neue. Siehe „Die CF-Karte ist nicht korrekt eingesetzt“ für Anweisungen zum Installieren einer neuen CF-Karte.
Autofokus-Modus (AF) funktioniert nicht
Schalte den AF-Modus aus, indem du den Schalter auf den manuellen Modus (MF) stellst.
Halte den Auslöser halb gedrückt, um die Kamera zu fokussieren.
Die Kamera schaltet sich von selbst aus
Die Kamera schaltet sich aus, wenn sie auf <ON> gestellt ist
Der Akku ist nicht korrekt eingesetzt
Die Einstellung „Auto-Ausschaltung“ ist aktiviert
Die Einstellung „Auto-Ausschaltung“ kann deaktiviert werden. Wähle unter der Registerkarte [5] [Auto-Ausschaltung] und drücke dann die Taste <set>. Falls nicht, folge diesen Schritten, um den Auslöser zu ersetzen Canon EOS 40D Auslöser ersetzen.
Sarah de Freitas
277 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Antwort Teilen
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Antwort Teilen
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Antwort Teilen
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 26,630
