Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera bleibt nicht eingeschaltet
Wenn sich die Kamera kurz nach dem Einschalten wieder ausschaltet, ist dies ein Hinweis auf einen defekten Akku, ein defektes Ladegerät oder ein schlechtes Verbindungsproblem.
Möglicher defekter Akku/Verbindungsproblem
Wenn sich die Kamera nach dem Einschalten wiederholt ausschaltet, hält der Akku die Ladung nicht oder ist nicht korrekt angeschlossen. Du solltest den Akkuanschluss überprüfen und eventuell den Akku austauschen, wie in dieser Anleitung zum Akkutausch gezeigt.
Mögliches defektes Ladegerät
Wenn Akku und Anschluss in Ordnung sind, lädt das Ladegerät den Akku möglicherweise nicht richtig auf. Du könntest das Ladegerät austauschen.
Mögliches defektes Motherboard
Wenn sich die Kamera gar nicht einschalten lässt und der Akku bereits überprüft wurde, ist es möglich, dass das Motherboard defekt ist. Du könntest das Motherboard mithilfe dieser Canon EOS 70D Motherboard-Austauschanleitung ersetzen.
Kamera stellt nicht scharf
Wenn das Bild beim Fotografieren unscharf bleibt und zu keinem Zeitpunkt klar wird, ist dies ein häufiges Anzeichen für ein Problem mit der Fokuskomponente.
Mögliches defektes Hauptfokusboard im Objektiv
Wenn die Kamera weder automatisch noch manuell fokussiert, solltest du das Hauptfokusboard im Objektiv mithilfe dieser Anleitung für das Hauptfokusboard austauschen.
Bildschirm bleibt dunkel
Wenn die Kamera eingeschaltet ist und der obere Bildschirm etwas anzeigt, das Klappdisplay jedoch kein Bild wiedergibt, könnte der Bildschirm beschädigt sein.
Mögliche beschädigte Bildschirmkomponenten
Wenn dein Bildschirm Risse aufweist oder beschädigt ist, solltest du den Kamerabildschirm mithilfe dieser Anleitung zum Austausch des LCD-Touchscreens ersetzen.
SD-Karten-Fehlermeldung
Wenn du ein Bild aufnimmst und eine „SD Card Error“-Fehlermeldung auf dem Bildschirm erhältst, musst du die SD-Karte möglicherweise neu formatieren.
SD-Karte falsch formatiert
Wenn bei der Aufnahme eines Bildes die Fehlermeldung „SD Card Error“ auf dem Bildschirm erscheint, solltest du die SD-Karte mithilfe dieser Anleitung zum Neuformatieren der SD-Karte neu formatieren.
Paul
1.005 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - Antwort Teilen
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - Antwort Teilen
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - Antwort Teilen
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - Antwort Teilen
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 143
Insgesamt: 10,610
