Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera ist eingeschaltet, reagiert aber nicht.
Akku sitzt nicht richtig
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist meist der Akku die Ursache. Stelle zuerst sicher, dass die Kamera ausgeschaltet ist. Öffne dann das Akkufach und nimm den Akku heraus. Um dies zu sehen, klicke auf diesen Link Akku ausbauen. Setze den Akku wieder ein, achte darauf, dass er Kontakt mit den Batterieklemmen hat, und schließe das Akkufach.
Wenn die Kamera danach immer noch nicht reagiert, lies weiter...
Batterieklemmen sind verschmutzt/korrodiert
Wenn der Akku richtig sitzt, die Kamera aber immer noch nicht reagiert, können die Batterieklemmen verschmutzt oder korrodiert sein. Nimm den Akku aus dem Akkufach und überprüfe die Klemmen am Akku. Wenn du Korrosion siehst, verwende den Akku sofort nicht mehr und entsorge ihn ordnungsgemäß. Wenn die Klemmen verschmutzt aussehen, lassen sie sich einfach mit einem Radiergummi oder etwas Kontaktreiniger säubern. Reinige die Klemmen am Akku und an der Kamera, setze den Akku wieder ein und schließe das Akkufach.
Akku ist defekt
Der Akku hält möglicherweise keine Ladung mehr, weshalb sich die Kamera nicht einschalten lässt. Du kannst leicht feststellen, ob der Akku keine Ladung hält, indem du ein Multimeter verwendest. Stelle das Multimeter auf den Gleichspannungsmodus (DC) und verbinde die positive Prüfspitze mit dem Pluspol und die negative Prüfspitze mit dem Minuspol des Akkus. Das Multimeter sollte einen Wert nahe 6,0 Volt anzeigen, da dies die Spannung des Akkus ist. (Wenn der Messwert negativ ist, hast du die Prüfspitzen vertauscht.) Wenn der Messwert 5,5 Volt oder weniger beträgt, ist der Akku entweder dabei, kaputtzugehen, oder bereits defekt und muss ausgetauscht werden.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Kamera macht keine Fotos, wenn der Auslöser gedrückt wird
Kamera ist in Sperrposition
Stelle sicher, dass das Einstellrad auf eine andere Position als „L“ eingestellt ist.
Defekte Batterien
Stelle sicher, dass die Batterien in der Kamera ordnungsgemäß funktionieren. Siehe unsere Fehlerdiagnose für Akkus oben, um dieses Problem zu beheben.
Objektivdeckel ist im Weg
Nimm den Objektivdeckel von der Vorderseite der Kamera ab.
Film ist zu Ende
Stelle sicher, dass ein Film in der Kamera eingelegt ist.
Film ist nicht richtig eingelegt
Überprüfe, ob der Film richtig und ohne Verklemmen in der Kamera eingelegt ist. Wenn nichts klemmt, reinige mit einem Blasebalg eventuellen Staub auf der Filmandruckplatte. Lege den Film erneut ein und achte auf ein Filmsymbol auf dem LCD-Display, um zu sehen, ob die Kamera den Film erkennt.
Verschlussvorhang
Schmutz oder Ablagerungen können sich im Verschlussvorhang auf der Vorderseite der Kamera befinden. Nimm das Objektiv ab und stelle sicher, dass der Vorhang sauber ist.
Einstellrad ist defekt
Das Einstellrad klemmt, sodass es sich nicht drehen lässt, oder es dreht sich frei ohne Rastgeräusch.
Einstellrad vorsichtig in beide Richtungen drehen
Überprüfe, ob sich Schmutz unter dem Einstellrad befindet. Kleine Ablagerungen können unter das Rad gelangen und es blockieren. Fahre mit einer Bürste mit harten Borsten, wie einer Zahnbürste, unter das Einstellrad. Du kannst auch versuchen, den Schmutz mit einer Dose Druckluft wegzublasen.
Wenn das nicht funktioniert, ist das Einstellrad möglicherweise aus seiner Führung gesprungen. Manchmal lässt sich dies beheben, indem man versucht, das Einstellrad manuell zu drehen. Drücke vorsichtig auf das Einstellrad und übe zunehmenden Druck aus, während du gleichzeitig versuchst, das Rad zu drehen. Wenn du das Gefühl hast, das Rad zu zerbrechen, brich den Versuch ab.
Wenn du das Rad nicht drehen kannst, liegt möglicherweise ein schwerwiegenderes Problem vor. Du kannst dir unsere Reparaturanleitung ansehen, um es zu beheben.
Unsere Reparaturanleitung für frei drehendes Einstellrad ansehen
Wenn sich das Einstellrad ohne Rastgeräusch dreht, liegt ein schwerwiegendes Problem vor, das ein Auseinanderbauen der Kamera und den Austausch der Einstellradteile erfordert. Hier ist unsere Reparaturanleitung, in der du Anweisungen zur Behebung dieses Problems findest.
Blitz lässt sich nicht ausklappen
Der Blitz öffnet sich nicht, um ein Bild aufzunehmen.
Kamera neu starten
Manchmal lässt sich der Blitz durch einfaches Aus- und Wiedereinschalten der Kamera beheben. Führe dies durch und prüfe, ob das Problem dadurch gelöst ist.
Sicherstellen, dass der Blitz eingeschaltet ist
Die Taste für die Blitzsteuerung befindet sich links neben dem Blitzgerät. Drücke die Taste und stelle sicher, dass die Blitzeinstellung auf dem LCD-Display angezeigt wird.
Blitzschuh zurücksetzen
Ein häufiges Problem bei der EOS A2 ist, dass die Stifte unter dem Blitzschuhmechanismus feststecken. Dadurch glaubt die Kamera, ein externer Blitz sei installiert, und deaktiviert den eingebauten Blitz. Dies geschieht meist nach der Verwendung eines externen Blitzes, wenn die Stifte nach dessen Abnahme nicht richtig zurückspringen.
Wenn du einen externen Blitz hast, versuche, ihn mehrmals in den Blitzschuh hinein- und herauszuschieben. Manchmal springen die Stifte dadurch zurück.
Wenn die Stifte nicht zurückspringen, musst du den Blitzschuhmechanismus auseinanderbauen und dies manuell erledigen. Folge unserer Reparaturanleitung, um dies zu beheben.
Jessica
52 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 5,827
