Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Canon EOS Digital Rebel XTi Fehlerdiagnose
Kamera geht nicht mehr an
Die Kamera schaltet sich nach dem Drücken des Einschaltknopfes nicht ein.
Defekter Akku
Wenn der Akku eingesetzt wurde und für die empfohlene Zeit geladen war, die Kamera aber dennoch nicht angeht, ist möglicherweise der Akku oder das Ladegerät defekt. Wenn du den Akku austauschst und die Kamera immer noch nicht angeht, liegt das Problem möglicherweise am Ladegerät. Wenn sich die Kamera einschalten lässt, war der Akku die Ursache und das Problem sollte gelöst sein. Anweisungen zum Austausch des Akkus findest du in der Akku-Anleitung
Kamera speichert keine Bilder
Du kannst deine Bilder nach der Aufnahme nicht auf deiner SD-Karte finden.
Defekte Speicherkarte
Wenn die Kamera keine Bilder auf die eingelegte Speicherkarte speichert, solltest du als Erstes prüfen, ob noch Speicherplatz auf der Karte frei ist. Wenn genügend Speicherplatz vorhanden ist und die XTi immer noch keine Bilder speichern kann, liegt das Problem höchstwahrscheinlich nicht an der Speicherkarte. Anweisungen zum Austausch der Speicherkarte findest du in der Speicherkarten-Anleitung
Ablagerungen im Speicherkartenslot
Ein weiterer einfacher Punkt, den du bei Problemen mit dem Speichern von Bildern prüfen kannst, ist der Speicherkartenslot. Wenn sich dort Staub und Schmutz angesammelt haben, beeinträchtigt dies möglicherweise die Fähigkeit der Kamera, die Speicherkarte zu lesen. Um den Slot zu reinigen, blase die Ablagerungen mit Druckluft aus der Dose heraus, ähnlich wie bei der Reinigung von Computertastaturen.
Defekter Speicherkartenleser
Wenn die oben genannten schnellen Lösungen nicht funktionieren, liegt das zugrunde liegende Problem wahrscheinlich am Speicherkartenleser. Eine Fehlerdiagnose hilft hier nicht weiter, da die einzige Option der Austausch des Speicherkartenlesers ist.
Kamera lässt sich nicht auf einem Stativ befestigen
Beim Versuch, die Kamera auf einem Stativ zu befestigen, lässt sie sich nicht vollständig festschrauben, sodass die Kamera locker sitzt.
Ausgeleiertes Stativgewinde
Wenn sich die Kamera nicht richtig auf einem Stativ befestigen lässt, ist möglicherweise das Gewinde der Stativhalterung durch zu festes Anziehen oder langfristigen Gebrauch ausgeleiert. Befolge zum Austausch der Halterung die Schritte in der Stativhalterungs-Anleitung
Tasten bleiben in gedrückter Position hängen
Beim Fotografieren lässt sich der Auslöser nicht drücken oder springt nicht in seine normale Position zurück.
Verschobener Auslöser
Es ist möglich, dass der Auslöser zu fest gedrückt wurde und in einer Position feststeckt, aus der er nicht in seine natürliche Ausgangslage zurückkehren kann. Wenn dies das Problem ist, besteht die Lösung möglicherweise einfach darin, den Button durch teilweises Zerlegen des Geräts neu zu positionieren.
Langfristige Abnutzung des Auslösers
Nach langjährigem Gebrauch ist es möglich, dass der Gummi- oder Kunststoffmechanismus unterhalb der Taste so stark abgenutzt ist, dass sich die Taste nicht mehr richtig drücken lässt oder nicht mehr auslöst. Wenn dies das Problem zu sein scheint, muss möglicherweise die gesamte Tasteneinheit ersetzt werden. Anweisungen zum Ausbau der Auslösereinheit findest du in der Auslöser-Anleitung
Blitzmodul klemmt / öffnet nicht
Beim Versuch, ein Bild mit Blitz aufzunehmen, öffnet sich der Blitz nur durch manuelles Anheben des Moduls.
Defekte Feder am Blitzmodul
Falls sich das Blitzmodul nicht von selbst öffnet, heble es vorsichtig auf und überprüfe den Blitzverschluss, ob dieser verbogen oder gebrochen ist. Wenn dies der Fall ist, müssen diese Teile ausgetauscht werden; andernfalls liegt das Problem woanders im Modul. Anweisungen zum Austausch des Blitzmoduls findest du in der Blitzmodul-Anleitung
Wahlrad und Ein-/Ausschalter rasten nicht korrekt ein
Beim Versuch, Einstellungen oder Modi an der Kamera zu ändern, bleibt das Wahlrad nicht an der gewünschten Position, was die Bedienung erschwert.
Abgenutzte Rastnasen
Der erste Schritt zur Fehlerdiagnose besteht darin, das Wahlrad nach unten zu drücken, um es in eine rastende Position zu bringen. Wenn das Problem weiterhin besteht, zerlege das Modul und tausche das Wahlrad aus.
Soft-Touch-Griff ist gerissen
Der Soft-Touch-Griff ist gerissen, wodurch die Kamera schwer und unangenehm zu halten ist.
Griff ist durch langfristigen Gebrauch abgenutzt
Nachdem die Kamera über einen langen Zeitraum in verschiedenen Umgebungen verwendet wurde, ist es möglich, dass der Soft-Touch-Gummigriff spröde geworden ist und zu Rissen neigt. Die einzige Lösung für dieses Problem ist der Austausch des Griffs. Durch das Ersetzen des Griffs kannst du die volle Funktionalität der Kamera wiederherstellen. Anweisungen zum Austausch des Griffs findest du in der Soft-Touch-Griff-Anleitung
Nicholas Abate
689 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G6
3 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Camera always says busy after taking a picture and we have to wait. Any suggestions to make it take pictures quicker?
pmmiller716 - Antwort Teilen
Blue light flash camera will not turn on
Jeffrey Godbolt - Antwort Teilen
I haven’t used my camera for a few years and I’ve charged all my batteries and even used different chargers to make sure nothing was faulty. My camera refuses to power up! Anyone else have this frustration with this camera? Cannon Rebel XT digital
Terri - Antwort Teilen
I have an older Cannon Rebel XT and I’ve charged my many batteries and used different chargers to ensure nothing was faulty. The camera will not even power up let alone take a photo! Anyone have this problem before? I’m looking for advice/ solutions.
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 4,300
