Zum Hauptinhalt wechseln
"Hinweis:" Diese Fehlerdiagnose bezieht sich nur auf die Canon EOS Rebel T1i. Andere Canon-Kameramodelle werden in separaten Fehlerdiagnosen behandelt.
Defektes/gesprungenes LC-Display
Mein Kameradisplay ist defekt oder gesprungen.
Kamera fallen gelassen
Wenn dein LC-Display gesprungen oder defekt ist, musst du wahrscheinlich das gesamte Display der Kamera austauschen. Besuche die Canon EOS Rebel T1i Frontdisplay ersetzen .
Gerät geht nicht mehr an
Meine EOS Rebel T1i lässt sich nicht einschalten.
Entladener Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, muss der Akku möglicherweise geladen werden. Versuche, den Akku aufzuladen, bevor du das Gerät zerlegst. Anweisungen zum Aufladen des Akkus findest du im Handbuch der Kamera: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Defekter Akku
Wenn du versucht hast, den Akku aufzuladen, und die Kamera sich immer noch nicht einschalten lässt, ist es möglich, dass der Akku nicht mehr geladen wird und du einen neuen benötigst. Besuche die Canon EOS Rebel T1i Akku austauschen
Blitz funktioniert nicht
Ich kann zwar Fotos machen, aber mein Blitz funktioniert nicht.
Blitzmodus einschalten
Manchmal funktioniert der Blitz im Automatikmodus nicht, da die Kamera davon ausgeht, dass genug Licht im Raum vorhanden ist. Versuche, den Blitzmodus manuell einzuschalten. Anweisungen dazu findest du unter http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Verschmutzte/defekte Blitzfeder
Wenn der Blitz eingeschaltet ist, aktiviert eine Feder das Blitzfach, wodurch es aufspringt. Wenn die Feder verschmutzt oder defekt ist, hast du drei Möglichkeiten: (1) Versuche VORSICHTIG, das Blitzfach beim Fotografieren zu öffnen; (2) Reinige den Bereich um die Feder; (3) Tausche die Feder aus.
Alle meine Bilder sind unscharf
Jedes Mal, wenn ich ein Foto mache, wird es unscharf.
Zu lange Verschlusszeit
Deine Verschlusszeit ist möglicherweise zu lang. Versuche, die Kamera auf eine Einstellung mit kürzerer Verschlusszeit zu stellen, wie etwa den „Sport“-Modus, oder die Verschlusszeit manuell zu verkürzen. Wenn du in einem dunkleren Raum fotografierst, kannst du zudem den ISO-Wert erhöhen, wodurch die Lichtempfindlichkeit der Kamera steigt und sie Fotos schneller aufnehmen kann. Anweisungen dazu findest du unter http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... .
Objektiv auf automatischen Fokus stellen
Wenn du das Objektiv auf den manuellen Modus eingestellt hast, fokussiert die Kamera nicht automatisch. Wenn du das Objektiv nicht durch Drehen manuell scharfstellst, werden alle Bilder unscharf, da sie nicht fokussiert sind. Du kannst die Kamera auf automatischen Fokus einstellen, indem du das Objektiv von „MF“ auf „AF“ schaltest. Besuche http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku... für weitere Anweisungen.
Kamera speichert keine Bilder
Meine Kamera speichert keine der Fotos, die ich mache.
Speicherkarte sitzt locker
Wenn deine Bilder nicht gespeichert werden, versuche, die Speicherkarte aus der Kamera zu nehmen und wieder einzusetzen. Mache ein paar Testfotos, um zu prüfen, ob die Bilder jetzt gespeichert werden. Anweisungen dazu findest du unter http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Okular meiner Kamera ist locker
"Das Okular meiner Kamera ist beschädigt."
Wenn du deine Kamera auf eine harte Oberfläche fallen gelassen hast, könnte sie auf das Okular aufgeschlagen sein oder etwas könnte es beschädigt haben, während die Kamera in deiner Tasche oder deinem Rucksack war. Es ist wahrscheinlich, dass du das Okular austauschen musst. Besuche die Canon EOS Rebel T1i Okular ersetzen und befolge die einfachen Schritte zum Austauschen des Okulars.
Griff der Kamera ist beschädigt
"Der Gummigriff an meiner Kamera löst sich ab oder ist beschädigt."
Normale Abnutzung
Der Gummigriff wird bei der Benutzung der Kamera in der Regel abgenutzt. Möglicherweise hast du ihn mit den Fingernägeln zerkratzt oder eine der Kanten gelöst. Die beste Lösung zur Reparatur eines Gummigriffs ist der Austausch, da die Kamera dann besser aussieht und sicherer in der Hand liegt. Anweisungen zum Austauschen des Gummigriffs findest du in der Canon EOS Rebel T1i Gummigriff ersetzen
Renan
99 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - Antwort Teilen
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - Antwort Teilen
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - Antwort Teilen
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - Antwort Teilen
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 11,766
