Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Autofokus am Objektiv nicht aktiviert
Bevor du etwas auseinanderbaust, prüfe, ob der Autofokus am Objektiv aktiviert ist. Der Autofokus-Mechanismus wird durch Umlegen des Schalters an der Seite des Objektivs in die „AF“-Position aktiviert. Wenn er dann immer noch nicht funktioniert, prüfe, ob der AF in der Kamera aktiviert ist (siehe Abschnitt zum Autofokus in der Bedienungsanleitung). Wenn du weiterhin Probleme hast, liegt höchstwahrscheinlich eine defekte Einstellscheibe vor.
Defekte Einstellscheibe
Die Einstellscheibe könnte beschädigt oder nicht vorhanden sein, wodurch die Kamera nicht scharfstellen kann. Wenn du das Objektiv von der Kamera abnimmst, sollte sich über dem Spiegel eine Einstellscheibe befinden. Wenn sie vorhanden ist und nicht funktioniert, muss sie möglicherweise ersetzt werden.
Objektiv-Autofokus funktioniert nicht
Der Autofokusmotor im Objektiv funktioniert möglicherweise nicht. Probiere ein zweites Objektiv aus. Wenn die Kamera damit fokussiert, muss das Objektiv repariert oder ersetzt werden. Stelle sicher, dass der Mechanismus nicht beschädigt ist. Du kannst dies überprüfen, indem du den AF-Schalter an der Seite des Objektivs einschaltest und vorsichtig am Fokusring drehst. Wenn der Mechanismus intakt ist, solltest du einen leichten Widerstand des Motors spüren, gefolgt von einem sehr leisen, surrenden Geräusch. Ist dies nicht der Fall und der Ring lässt sich bei aktiviertem AF frei drehen, schaue in der Bedienungsanleitung deines spezifischen Objektivs nach, ob dies normal ist (bei Canon L-Objektiven, die eine manuelle Scharfeinstellung im AF-Modus ermöglichen, ist dies meist der Fall). Andernfalls muss die Servoeinheit ersetzt werden.
Defekter Power-Button
Der Power-Button funktioniert möglicherweise nicht, sodass sich die Kamera nicht einschalten lässt. Nimm den Akku heraus und versuche ihn aufzuladen. Wenn der Akku vollständig geladen ist und sich die Kamera immer noch nicht einschalten lässt, musst du eventuell den Power-Button ersetzen oder das Logic Board ist defekt.
Display ist ausgeschaltet
Prüfe, ob der Bildschirm eingeschaltet ist, bevor du etwas auseinanderbaust. Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücke die Display-Taste, um es einzuschalten. Wenn es sich nicht einschaltet, stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet und funktionsfähig ist. Wenn nicht, musst du möglicherweise den Akku ersetzen oder das Logic Board ist defekt.
Defektes Logic Board
Das Logic Board funktioniert möglicherweise nicht, sodass sich die Kamera nicht einschalten lässt. Wenn alles andere nicht geholfen hat, ist dein Logic Board defekt.
Bild nicht sichtbar
Du kannst auf dem LCD-Display der Kamera nichts sehen. Stelle sicher, dass der Energiesparmodus für das Display nicht aktiviert ist (siehe Bedienungsanleitung). Versuche außerdem, die Quick-Menü-Taste auf der Rückseite der Kamera zu drücken. Wenn sich der Bildschirm dadurch nicht einschaltet, liegt möglicherweise ein Softwareproblem vor.
Kein Akku oder keine Stromquelle
Prüfe, ob ein Original-Akku von Canon eingelegt und vollständig geladen ist. Wenn kein Akku vorhanden ist, lege einen ein. Wenn der Akku nicht geladen ist, lade ihn auf. Versuche, die Kamera einzuschalten. Wenn sie nicht funktioniert, musst du möglicherweise den Akku ersetzen. Oft können Akkus von Drittanbietern (nicht von Canon) Schäden an der Kamera verursachen, daher solltest du deren Verwendung vermeiden.
Display ist gesprungen
Das Display der Kamera könnte beschädigt oder gesprungen sein, wodurch es nicht mehr funktioniert. Überprüfe den Zustand deines Displays, indem du die Kamera einschaltest. Es ist unter Umständen möglich, die Kamera weiter zu verwenden, da dieses Modell eine dicke Kunststoffschicht über dem eigentlichen Bildschirm hat. Was du siehst, ist eventuell nur ein Riss in dieser äußeren Kunststoffschicht und nicht im LCD-Display selbst. Wenn dies der Fall ist, solltest du die vom LCD angezeigten Daten je nach Schwere des Risses im Kunststoff noch ziemlich deutlich erkennen können.
Fehler 20 - Mechanische Fehlfunktion
Beim Einschalten der Kamera erhältst du die Meldung "Err20".
Verschluss hat möglicherweise ein Problem
Der Verschluss könnte klemmen und eine Fehlermeldung verursachen. Der Auslöser ist oben in das Kameragehäuse eingebaut (überprüfe das Tastenlayout in deiner Bedienungsanleitung). Der Auslöser wird oft als Fokus-/Auslösetaste bezeichnet, da er zweistufig ist (halb durchdrücken fokussiert, ganz durchdrücken löst den Verschluss aus und macht das Foto). Wenn die Kamera nicht reagiert, wenn du den Auslöser drückst, ist er möglicherweise blockiert. Nimm das Objektiv ab, bewege den Spiegel zur Seite und prüfe, ob sich nichts im Verschlussvorhang verklemmt hat (achte darauf, dass der Sensor nicht mit Staub, Öl oder Fingerabdrücken in Berührung kommt).
Spiegel hat möglicherweise ein Problem
Der Spiegel arbeitet möglicherweise nicht korrekt, was zu einem Fehler führt. Nimm das Objektiv ab und prüfe, ob der Spiegel durch Fremdkörper blockiert wird. Wenn dies nicht der Fall zu sein scheint, wende mit den Fingern nur sehr wenig Kraft auf den Spiegel an (versuche dies mit Latexhandschuhen, damit du keine Fingerabdrücke auf dem Spiegel hinterlässt). Wenn sich der Spiegel nicht frei nach oben und unten bewegen lässt, ist der Betätigungsmechanismus für den Spiegel möglicherweise verklemmt. Wenn der Spiegel sich bewegen lässt, liegt möglicherweise ein Firmware-Problem vor.
Blende hat möglicherweise ein Problem
Die Blendenlamellen im Objektiv könnten klemmen. Um sie zu lösen, öffne das Objektiv vorsichtig und bewege die Blende manuell. Wenn sie Widerstand leistet, wende keine zusätzliche Kraft an. Versuche, etwaige Blockaden durch vorsichtiges Einblasen von Luft (in einer staubfreien Umgebung) in den Mechanismus zu lösen.
Fehler 01 - Fehlerhafte Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv
Beim Einschalten der Kamera erhältst du die Meldung "Err01".
Die Kontakte am Objektiv oder am Kameragehäuse könnten durch Verschmutzungen die Kommunikation blockieren. Versuche, die Kontakte des Objektivs oder des Kameragehäuses zu reinigen. Wenn das Problem weiterhin besteht, probiere ein zweites Objektiv aus. Möglicherweise musst du auch das Objektiv ersetzen.
Defekt am Flachbandkabel
Es könnte ein Problem mit dem Flachbandkabel vorliegen, das die Objektivinformationen überträgt. Öffne die Kamera und prüfe, ob das Flachbandkabel intakt ist. Wenn ja, reinige es. Wenn nicht, musst du das Kabel möglicherweise ersetzen.
Edward Purtell
171 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-4, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S1G4
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
My 18-55 IS Cannon T2 I lebs.wont drop to the 18mm.position.it goes from 24 -to 55
Roy Bladea - Antwort Teilen
hi..i would just like to some advise or info..i really dont have knowledge on cameras but my uncle got one for me..it is a canon eos 550d..i cant shoot i dont know why... "busy" always appears whenever i tried to shoot..any idea whats wrong with my camera?.. thank you
haze - Antwort Teilen
hello , my name is javier and i have a canon eos rebel t2i, the only problem now is that i have a message that say taht the card write protected, which is not, any easy fix?
thanks
javier - Antwort Teilen
The sensor on my T2i has bad pixel. On snap shots it is not a problem. If I make an enlargement — there it is for the whole world to see.
Hank - Antwort Teilen
Hi, i got canon rebel t6i. The camera screen turn to black and the camera freeze when i turn the lens focus into auto focus. Any solutions to this problem ?
Jparadoxia - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 18,260
