Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich trotz aller Versuche nicht einschalten.
Defekter Akku
Dein Akku könnte leer oder defekt sein. Wenn der Akku leer ist, musst du ihn aufladen. Wenn das nicht funktioniert, könnte der Akku beschädigt sein und muss ersetzt werden. Schau dir für weitere Informationen diese Anleitung zum Akkutausch an.
Akku falsch eingelegt
Der Akku könnte falsch herum eingelegt worden sein. Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist. Die silbernen Kontakte sollten die Federn im Batteriefach berühren.
Speicherkarte wird nicht erkannt
Die Kamera erkennt die Speicherkarte nicht.
Speicherkarte falsch eingelegt
Die Speicherkarte könnte falsch herum eingelegt worden sein. Achte darauf, die Karte korrekt einzusetzen. Die silbernen Kontakte sollten die Innenseite des Speicherkartenfachs berühren.
Speicherkarte defekt
Die Speicherkarte könnte beschädigt sein und muss möglicherweise ersetzt werden.
Speicherkarte nicht für die Kamera formatiert
Wenn die Speicherkarte nicht für die Kamera formatiert ist, musst du sie mit deinem Computer formatieren, bevor du sie verwenden kannst.
Defektes/gesprungenes Display
Das Display ist defekt oder gesprungen.
Kamera ist heruntergefallen
Du musst das Display austauschen. Schau dir für weitere Informationen diese Anleitung zum Displaytausch an.
Autofokus/Objektivfokus
Die Kamera stellt nicht scharf.
Die Kontaktstifte des Objektivs könnten verschmutzt sein.
Wenn die Stifte, die das Objektiv mit der Kamera verbinden, verschmutzt sind, funktioniert das Objektiv nicht. Achte darauf, dass die Stifte sauber sind, und schließe das Objektiv wieder an. Entferne das externe Objektiv von der Kamera und wische den silbernen Metallring mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst trotz aller Versuche nicht aus.
Blitz durchgebrannt
Übermäßige Nutzung kann dazu führen, dass die Blitzlampe durchbrennt. Möglicherweise musst du sie ersetzen. Schau dir für weitere Informationen diese Anleitung zum Blitztausch an.
Wasserschaden
Bei einem Wasserschaden der Kamera kann der Blitz ausfallen. Möglicherweise musst du den Blitz ersetzen. Wenn das das Problem nicht behebt, kann das Motherboard ersetzt werden. Schau dir für weitere Informationen diese Anleitung zum Motherboardtausch an. Wenn keine dieser Maßnahmen hilft, musst du deine Kamera ersetzen.
Defekter Akku
Wenn der Akku schwach oder leer ist, kann dies den Blitz beeinträchtigen. Versuche, den Akku aufzuladen oder zu ersetzen. Siehe den Abschnitt „Defekter Akku“ oben.
Defekte Kamera
Mein Kameragehäuse hat einen riesigen, hässlichen Riss. Sie funktioniert zwar noch, sieht aber aus, als wäre sie in einen schweren Wirbelsturm geraten.
Gehäuseschaden
Das äußere Gehäuse der Kamera kann ersetzt werden, wenn es Risse aufweist oder beschädigt ist. Schau dir für weitere Informationen diese Anleitung zum Gehäusetausch an.
Javier pulido
260 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G2
4 Mitglieder
59 Anleitungen geschrieben
22 Kommentare
i can take a pic but view finder doesnt come on
empmdj - Antwort Teilen
Hello!!
I have a problem with my Canon t3i:
When I turn it on it starts to do the sensor cleaning automatically and it does not finish to do it more, bone that is marked in the cleaning of sensor, and it does not even allow me to turn it off nor to change of modes, I already tried with all the buttons and nothing, I have to Remove the battery to turn it off. The only way I can turn it on without doing this is in video, and then I can use it in all other modes. Does anyone know why this happens or do you know the solution?
abcmultimedios - Antwort Teilen
The screen shows protect images disable or enable. Cannot view photos because of this . How do I get this off my screen
Judy Watkins - Antwort Teilen
Hello
I took pictures from camera half pictures were good and the ather were blank, completely white I did not changed nothing.
when I chaqued on p.c even the white pictures had numbers ,
please can enyone tell me what was wrong.
thanks
Lunero - Antwort Teilen
My screen on back of camera shows photos up side down. I reset the camera but still the same
Stewart Begg - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 19,037
