Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät wird nicht erkannt bei USB-Verbindung
Das Gerät verbindet sich nicht mit einem Computer oder einem anderen Gerät.
Zu wenig Speicherplatz
Der Grund, warum dein Gerät keine Verbindung zum Computer herstellt, kann an zu wenig Speicherplatz oder an den Einstellungen liegen. Wenn du im Einstellungsmenü der Canon EOS Rebel T5 nachsiehst, findest du eine Upload-Option für Massenspeicher. Stelle sicher, dass diese Einstellung eingeschaltet ist.
Software erkennt die Kamera nicht richtig
Ein weiterer Grund, warum die Kamera vom Computer möglicherweise nicht identifiziert wird, ist, dass sie nicht als Kamera erkannt wird. Falls die Kameraeinstellungen geändert wurden, könnte der Computer sie für ein USB-Laufwerk halten oder überhaupt nicht erkennen. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, liegt in den Kameraeinstellungen. Stelle sicher, dass die Autoplay-Funktion aktiviert ist, ebenso wie alle anderen automatischen Verbindungsoptionen.
Der Blitz ist defekt
Die Blitzfunktion meiner Kamera funktioniert nicht.
Defektes Leuchtmittel
Falls du feststellst, dass das Leuchtmittel für den Blitz kaputt ist, kann es ausgetauscht werden. Ein Blitzaufsatz kann ebenfalls an der Oberseite der Kamera angebracht werden. Dieser ist auf der Website von Canon zu finden.
Probleme mit der Verkabelung
Ein Problem mit der Verkabelung könnte durch das Fallenlassen des Geräts entstanden sein, wodurch das Kabel, das das Leuchtmittel mit der Stromquelle verbindet, gelöst wurde. Schüttle das Gerät und achte darauf, ob du ein Geräusch hörst. Wenn du etwas hörst, öffne das Gerät mit den Werkzeugen von iFixit und verbinde das Kabel erneut. Wenn das nicht funktioniert, ist wahrscheinlich das Kabel, das das Leuchtmittel mit der Stromquelle verbindet, durchgebrannt; in diesem Fall müsste es ausgetauscht werden.
LCD-Bildschirm reagiert nicht
Du kannst deine Bilder auf dem LCD-Bildschirm nicht deutlich sehen.
Festsitzende oder defekte Pixel
LCD-Pixel reagieren auf Spannungsänderungen, wodurch sie unterschiedliche Lichtintensitäten anzeigen können. Ein defektes oder festsitzendes Pixel reagiert nicht auf Spannungsänderungen, die für diese Veränderung der Leuchtkraft sorgen. Eine Möglichkeit, dies zu beheben, besteht darin, Druck auf die defekten Pixel auszuüben, wenn die Kamera eingeschaltet wird; dies könnte das Pixel wieder an seinen Platz schieben.
Bilder auf dem Bildschirm eingebrannt
Wenn ein schwaches Bild zu sehen ist oder die Bildschärfe verzerrt ist, liegt das höchstwahrscheinlich daran, dass ein Bild zu lange auf dem Bildschirm gelassen wurde. Dies kann manchmal schon nach wenigen Stunden auftreten, abhängig von der Helligkeit der verwendeten Pixel. Wenn dies geschieht, dunkeln die heller brennenden Pixel ab und halten ihre Restladung. Um dies zu beheben, kannst du ein helles weißes oder ein schwarzes Bild anzeigen lassen, das den gesamten Bildschirm für eine Stunde ausfüllt. Dies kalibriert die Pixel und zwingt sie dazu, die Farbe und Helligkeit der Werkseinstellungen wieder anzunehmen.
Bilder sind hell und überbelichtet oder schwarz
Deine Bilder sind schwarz oder überbelichtet.
Der Verschlussspiegel klemmt
Wenn dein Verschlussspiegel klemmt, sieht das in das Objektiv reflektierte Licht nicht so aus wie durch den Sucher. Der Spiegel bewegt sich entweder in die falsche Richtung, was zu Überbelichtung führt, oder er bewegt sich gar nicht, blockiert das Objektiv und du hast nur ein Bild der Rückseite deines Verschlussspiegels. Eine Lösung ist, spezielle Kamerafunktionen wie Blitz und Stabilisierung auszuschalten. Stelle das Wahlrad der Kamera auf eine andere Option als die automatischen Einstellungen und mache ein Foto. Öffne danach das Batteriefach, um die Kamera auszuschalten. Der Schock durch das unerwartete Ausschalten der Kamera kann dazu führen, dass der Spiegel wieder in seine Position zurückspringt.
Fehler beim Auslösen des Verschlusses
Deine Bilder sind schwarz oder erscheinen nicht.
Der Verschluss klemmt
Um zu testen, ob der Verschluss klemmt, schalte die automatischen Einstellungen aus. Schau in das Objektiv und mache ein Foto. Die Verschlussstücke sehen aus wie winzige schwarze Türen. Wenn du nicht siehst, wie sie aufblitzen, dann klemmen deine Verschlussklappen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu beheben.
Du kannst die automatischen Einstellungen ausschalten, ein Foto mit guter Belichtung machen und die Batterie herausnehmen. Wiederhole diese Schritte, bis sich die Verschlussklappen öffnen.
Wenn das nicht funktioniert, kannst du die Kamera leicht gegen einen Tisch klopfen und zwischendurch Fotos machen. Achte darauf, ob sich der Verschluss öffnet.
Wenn dieser Prozess immer noch nicht funktioniert, versuche Fotos mit verschiedenen Einstellungen zu machen. Finde die Kameraeinstellung, bei der sich der Verschluss am meisten bewegt, und stecke einen Stift zwischen die Klappen, um sie weiter zu öffnen.
Austin Tucker
1.087 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - Antwort Teilen
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - Antwort Teilen
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - Antwort Teilen
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - Antwort Teilen
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 12,827
