Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät geht nicht mehr an, wenn der Power-Button gedrückt wird
Defekter Akku
Dies kann daran liegen, dass der Akku leer ist. Nimm den Akku aus der Unterseite der Kamera und lade ihn auf. Wenn der Akku geladen ist, setze ihn wieder in die Kamera ein und schalte sie ein.
Neustart erforderlich
Nimm die Speicherkarte aus der Kamera. Warte 10–15 Minuten, setze sie wieder ein und schalte das Gerät ein. Möglicherweise musst du Datum und Uhrzeit erneut eingeben.
Verbindung mit Computer erforderlich
Verbinde die Kamera über das USB-Kabel mit deinem Computer. Versuche nach ein paar Minuten, die Kamera einzuschalten.
Blitz der Kamera klappt nicht aus
Wenn du versuchst, ein Foto aufzunehmen, öffnet sich der Blitz nicht
Flash-Button muss gedrückt werden
Drücke den Flash-Button (mit einem Blitz-Symbol daneben) an der Vorderseite der Kamera neben dem Objektiv, um den Blitz zu aktivieren.
Hindernis für den Blitz
Stelle sicher, dass den Blitz nichts blockiert. Wenn nichts im Weg ist, ziehe vorsichtig daran, damit er ausklappt.
Falsche Kameraeinstellungen
Ändere die Kameraeinstellung auf den Vollautomatik-Modus (grüner Rahmen), Porträt-Modus (Gesicht) oder Makro-Modus (Blume), damit der Blitz ausklappt.
Fehlermeldung Error 99
Beim Versuch, Fotos aufzunehmen, erscheint die Meldung „Error 99 Aufnahme nicht möglich“.
Schalte die Kamera aus, nimm den Akku heraus und schalte das Gerät anschließend wieder ein. Wenn das nicht funktioniert, lass die Kamera etwa 20 Minuten lang ausgeschaltet mit entnommenem Akku liegen.
Problem mit dem Objektiv
Versuche, das Objektiv mit einem weichen Tuch zu reinigen. Wenn das nicht hilft, probiere ein anderes Objektiv an der Kamera aus.
Problem mit der Speicherkarte
Versuche es mit einer anderen Speicherkarte oder formatiere deine alte Karte (dadurch werden alle deine Bilder gelöscht; speichere sie daher zuerst auf einem Computer).
Autofokus funktioniert nicht
Die Kamera stellt nicht automatisch scharf.
Verschmutztes Objektiv
Wenn der Autofokus nicht funktioniert, versuche als Erstes, das Objektiv mit einem weichen Tuch zu reinigen.
Falsche Moduseinstellung
Wenn die Kamera auf „MF“ eingestellt ist, funktioniert der Autofokus nicht. Achte darauf, den Kameramodus auf „AF“ zu stellen.
Falsche Einstellung
Gehe in den Einstellungen auf [C.Fn-9] und stelle sicher, dass Option 0 (AF/AE-Speicherung) ausgewählt ist.
Problem mit dem Flachbandkabel
Folge diesem Link, um das Flachbandkabel auszutauschen. Flachbandkabel austauschen
Keine Reaktion vom Auslöser
Der Auslöser hat keine Funktion und macht kein Foto
Nimm den Akku für etwa 30 Sekunden heraus und setze ihn dann wieder ein.
Versuche, das Objektiv zu wechseln, um sicherzugehen, dass das Problem an der Kamera liegt.
Problem mit dem Autofokus
Stelle sicher, dass genug Licht vorhanden ist, damit die Kamera scharfstellen kann. Wenn das nicht hilft, schalte auf manuelle Fokussierung oder den Modus „AI Servo“ um, falls es ein Problem mit dem Autofokus gibt.
Lauren
251 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 Mitglieder
7 Kommentare
Camera always shows error #99
Byron Hill - Antwort Teilen
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Antwort Teilen
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Antwort Teilen
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 7,723
