Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Bevor du einen dieser Schritte zur Fehlerdiagnose versuchst, führe einen Soft-Reset durch; schalte das Gerät also aus und wieder an. Wenn keiner dieser Schritte dein Problem löst, führe einen Hard-Reset durch: Schalte das Gerät aus, entferne den Akku sowie die Backup-Batterie, drücke mehrmals den Auslöser, um verbleibende Restenergie zu entladen, setze dann die Batterien wieder ein und schalte das Gerät erneut ein.
Bilder sind unscharf oder weisen Markierungen auf
Bilder wirken verschmiert oder zeigen andere Spuren, die das Bild beeinträchtigen.
Spiegel ist verschmutzt
Wenn du beim Blick durch den Sucher Flecken oder Schmierer siehst, könnte der Spiegel verschmutzt sein. Der Spiegel kann nach dem Abnehmen des Objektivs gereinigt werden. Achte darauf, spezielles Reinigungsmaterial zu verwenden; dein altes T-Shirt wird den Spiegel zerkratzen und ihn dauerhaft beschädigen.
Speicherkarte ist beschädigt
Die Speicherkarte speichert die Bilder möglicherweise nicht korrekt. Versuche es mit einer anderen Speicherkarte.
Dateityp ist nicht optimal
Wenn du vertikale Linien auf deinen Bildern siehst, könnte das Dateiformat die Ursache sein. Verwende das RAW- oder JPG-Format.
Spiegel ist zerkratzt
Wenn du auf jedem Foto eine dünne Linie siehst, ist der Spiegel wahrscheinlich zerkratzt und muss ausgetauscht werden. Besuche die Anleitung zum Spiegel austauschen.
Einstellscheibe ist locker
Wenn du beim Schütteln der Kamera ein Klappern hörst, muss die Einstellscheibe eventuell festgezogen werden. Besuche die Anleitung zum Einstellscheibe austauschen, um zu erfahren, wie du an die Einstellscheibe gelangst und diese festziehst.
Kartenleser funktioniert nicht einwandfrei
Wenn du die vorherigen Schritte bereits versucht hast, überträgt der Kartenleser die Daten möglicherweise nicht korrekt auf die Speicherkarte. Besuche die Anleitung zum Kartenleser austauschen.
Bilder werden teilweise überschrieben
Bilder fehlen teilweise oder sind deutlich verdeckt, meist an den Rändern.
Backup-Batterie ist leer
Die kleine Backup-Batterie ist möglicherweise leer und muss ersetzt werden. Besuche die Anleitung zum Backup-Batterie austauschen.
Der Kartenleser speichert Bilder möglicherweise nicht korrekt auf der Speicherkarte und muss eventuell ersetzt werden. Besuche die Anleitung zum Kartenleser austauschen.
Bilder auf dem LCD-Bildschirm nicht erkennbar
Was auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, ist schwer oder gar nicht zu erkennen.
Gerät ist nicht eingeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
LCD-Bildschirm ist zu dunkel
Wenn der LCD-Bildschirm schwarz ist, ist die Helligkeit möglicherweise zu niedrig eingestellt. Versuche, sie zu erhöhen oder die Einstellung „Auto“ zu verwenden. Schlage auf Seite 162 der Bedienungsanleitung (verlinkt auf der Geräteseite) nach, wie du die Helligkeit änderst.
LCD-Bildschirm ist gesprungen
Wenn du regenbogenartige Farben oder deutliche Risse siehst, könnte der LCD-Bildschirm gesprungen sein und muss ersetzt werden. Besuche die Anleitung zum LCD-Bildschirm austauschen.
Tasten funktionieren nicht
Das Drücken einer Taste bewirkt nichts oder die Tasten lassen sich nicht drücken.
Tasten weisen Rückstände auf
Wenn die Tasten nicht reagieren, müssen sie wahrscheinlich gereinigt werden. Entferne das äußere Gehäuse und reinige die Tasten mit einer Bürste. Besuche die Anleitung zum Rücktasten austauschen, um zu erfahren, wie du an die Tastenkontakte gelangst und diese reinigst.
Gerät geht nicht mehr an
Das Gerät lässt sich nicht einschalten.
Akku ist nicht geladen
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist.
Akku ist nicht korrekt eingesetzt
Stelle sicher, dass der Akku korrekt eingesetzt ist.
Gerät hat sich automatisch ausgeschaltet
Das Gerät ist möglicherweise auf automatische Abschaltung eingestellt. Versuche erneut, es einzuschalten. Du kannst auch die Einstellungen für die automatische Abschaltung ändern.
Akkukontakte sind verschmutzt
Wenn der Akku korrekt eingesetzt und vollständig geladen ist, stelle sicher, dass die Akkukontakte sauber sind. Schaue einfach in den Akkuschacht und reinige die Metallkontakte mit einem Wattestäbchen.
Gerät hat unbekannte Probleme
Wenn sich das Gerät manchmal einschalten lässt, du aber keine Fehlermeldungen siehst oder es sich gar nicht einschalten lässt, leidet es möglicherweise unter einem nicht identifizierbaren Problem. Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, auch nicht, wenn es an einen Computer angeschlossen ist, versuche das Objektiv neu einzusetzen und führe dann einen Hard-Reset durch.
Mike Seed
3.190 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G6
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
18 Kommentare
i awas trying an update and it say update file error reload the batterie and the camera just asks to update each time I restart or replace the battery.
mcyoss - Antwort Teilen
Hi mcyoss,
I am having the same problem with EOS-5D Mark II upgrading from firmware 2.0.9 to 2.1.2. Tried multiple cards some previously formatted and used with the camera and others freshly formated with fat32 using both windows and MacOS downloads of 2.1.2 formware.
Did you ever get this resolved and what was the underlying issue? Camera was working fine until the upgrade attempt.
Regards
David
David Linde - Antwort Teilen
I am having an issue where all memory cards can not be formatted. I have tried several new ones and the error message remains the same "cannot format. Change card." Which I have done acetal times now. How do I fix this issue?
Gillian Munro - Antwort Teilen
I HAVE A CANON CAMERA BUT WHEN I FILM WITH IT I DONT GET VOLUME. SECONDLY i cannot snap in a roll like one to 10 pictures it will show error and on the lcd scree it will be asking me to insert my battery or put power off and on again. thirdly it ask me to change my lens that contact btween lens and camera is not good. what should i do.
mbuyeh saitong Gordon - Antwort Teilen
Camera: Canon 5D Mark 2. Pictures are over ex[posed in all modes except shutter priority mode. What is the problem? Thanks in advance for your answer.
Microdac Videos - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 18,626
