Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Camcorder lässt sich nicht einschalten
Mein Camcorder lässt sich nicht einschalten, wenn ich den Power-Button drücke
Defekter Akku
Um zu prüfen, ob der Akku geladen wird, schließe den Camcorder bei eingelegtem Akku an das Stromnetz an. Die Ladeanzeige (CHG) blinkt während des Ladevorgangs rot. Die Anzeige erlischt, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist. Der Ladevorgang startet nur, wenn der Camcorder ausgeschaltet ist. Wenn der Camcorder an eine geeignete Stromquelle angeschlossen ist, lade ihn vollständig auf. Besteht das Problem weiterhin, muss der Akku ausgetauscht werden. Siehe hierzu die Anleitung zum Akkutausch.
Der Akku lädt nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Wenn sich der Akku außerhalb dieses Temperaturbereichs befindet, erwärme oder kühle ihn vor dem Laden.
Schlechter Akkukontakt
Überprüfe die Akkukontakte auf Korrosion oder Staub. Tauche ein Wattestäbchen in eine ausreichende Menge Reinigungsalkohol, sodass es leicht feucht ist. Reibe damit über die Kontakte des Camcorders und des Akkus. Wiederhole den Vorgang, bis alle Kontakte sichtbar sauber sind. Lasse sie trocknen, bevor du den Akku wieder einsetzt.
Schlechte Bildqualität
Das Motiv, das ich aufnehmen möchte, ist unscharf oder schwer zu erkennen
Objektiv ist unscharf
Warte einen Moment, ob sich die Kamera von selbst einstellt. Nicht alle Motive eignen sich gut für den Autofokus; manuelles Scharfstellen könnte notwendig sein. Wähle mit dem Joystick FOCUS aus und drücke SET. Stelle die Schärfe wie gewünscht ein. Wenn sich das Bild nicht verbessert, musst du eventuell das Objektiv austauschen.
Verschmutztes Objektiv
Reinige das Objektiv mit einem weichen Objektivreinigungstuch. Verwende niemals Papiertaschentücher, um das Objektiv zu reinigen. Falls Staub oder Schmutzpartikel vorhanden sind, kannst du einen Staubbläser ohne Aerosol verwenden.
Gerissenes/Zerkratztes Objektiv
Ein gerissenes oder zerkratztes Objektiv kann nicht repariert werden, es muss ausgetauscht werden.
LCD-Bildschirm bleibt dunkel
Mein LCD-Bildschirm am Camcorder bleibt schwarz, obwohl der Camcorder geladen und eingeschaltet ist
Kameraobjektiv wurde nicht eingezogen
Prüfe das Kameraobjektiv, um sicherzustellen, dass die Abdeckung eingefahren ist. Wenn sie nicht eingefahren ist, schalte die Kamera aus und wieder ein.
Fehlerhafte LCD-Verbindung
Wenn der Camcorder eingeschaltet ist und der LCD-Bildschirm trotzdem nicht angeht, ist möglicherweise die Verbindung zum LCD-Bildschirm fehlerhaft. Siehe hierzu die Anleitung zum Displaytausch.
Wiedergabe nicht möglich
Wenn ich versuche, Videos auf meinem Camcorder abzuspielen, wird angezeigt, dass der Speicher voll ist oder keine Speicherkarte eingelegt ist
Speicherkarte ist voll
Das häufigste Problem ist, dass die Speicherkarte voll ist. Übertrage den Inhalt der Speicherkarte auf einen Computer. Wie du die Speicherkarte aus dem Camcorder entnimmst, erfährst du in der Anleitung zum Speicherkartentausch.
Verschmutzter Speicherkartenslot
Reinige die Kontakte der Speicherkarte und des Speicherkartenslots am Camcorder mit einem Wattestäbchen.
Kein Ton
Ich höre bei der Wiedergabe keinen Ton aus meinem Camcorder
Lautstärke ist möglicherweise zu niedrig
Erhöhe die Lautstärke des Camcorders mit dem Joystick. Beachte, dass bei der schnellen Wiedergabe kein Ton ausgegeben wird.
Stereomikrofon funktioniert nicht
Wenn nach dem Erhöhen der Lautstärke immer noch kein Ton zu hören ist, ist möglicherweise das Stereomikrofon defekt.
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My camera lens cover hasn’t retracted after turning the camera on and off multiple times, is there anything else I can try?
Roberto Soria - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,904
