Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Projektor schaltet sich nicht ein
Der Projektor reagiert nicht und zeigt keinerlei Anzeichen, dass er mit Strom versorgt wird.
Defektes Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel fest in der Steckdose und am korrekten Anschluss des Projektors steckt. Überprüfe zudem den allgemeinen Zustand des Netzkabels. Falls es abgenutzt ist, könnte ein Austausch das Problem beheben. Achte außerdem darauf, dass alle anderen Kabel an den richtigen Anschlüssen stecken.
Staubansammlung
Im Projektor könnte sich mit der Zeit Staub angesammelt haben. Versuche in diesem Fall, so viel Staub wie möglich zu entfernen. Reinige die Lüftungsschlitze und Filter des Projektors und untersuche auch die Lampe auf Staubablagerungen. Reinige den Bereich um die Lampe bei Bedarf.
Defekter Lüfter
Eine Überhitzung des Projektors kann zu einem Stromausfall führen. Stelle sicher, dass der Projektor in einem gut belüfteten Raum steht und nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Vergewissere dich, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind und der Lüfter sich frei drehen kann. Falls diese Schritte das Problem nicht lösen, ist der Lüfter wahrscheinlich defekt. Er muss in diesem Fall ausgetauscht werden, damit der Projektor ordnungsgemäß kühlt und seine Betriebstemperatur hält.
Anleitung zum Lüfteraustausch
Defekte Hauptplatine
Wenn keiner dieser Schritte hilft, muss möglicherweise die Hauptplatine ausgetauscht werden.
Bildverzerrungen
Das Bild wird nicht wie gewünscht auf die Leinwand projiziert.
Unscharfes Bild
Das Bild könnte unscharf sein, wenn die Linse zerkratzt oder beschädigt ist. Prüfe, ob die Schärfeeinstellungen am Projektor und am Computer korrekt sind.
Verschmutzte Linse
Zieh das Netzkabel ab und wische die Linse mit einem Reinigungstuch und etwas Linsenreiniger ab. Achte bei der Wahl des Reinigers auf Vorsicht, da scharfe Chemikalien die Linse beschädigen können. Du kannst auch die Objektivabdeckung austauschen, falls die Linse nicht manuell gereinigt werden kann.
Ungesichertes oder defektes Kabel
Prüfe, ob alle Kabel korrekt angeschlossen und fest verbunden sind. Ein Kabel gilt als gesichert, wenn es fest sitzt und sich so wenig wie möglich bewegen kann. Vergewissere dich, dass es vollständig mit dem Projektor verbunden ist. Überprüfe durch den Test mit einem anderen Videokabel, ob das bisherige Kabel die Ursache des Problems ist.
Kein Ton
Du hast Probleme bei der Tonausgabe des Projektors oder es ist überhaupt kein Ton zu hören.
Kabelverbindung
Stelle sicher, dass das Audiokabel angeschlossen ist.
Defekter interner Lautsprecher
Stelle sicher, dass die Lautstärke am Projektor eingeschaltet ist. Vergewissere dich, dass in den Einstellungen deines Computers der Ton über die Projektorlautsprecher und nicht über den Computer ausgegeben wird. Falls diese Schritte das Problem nicht beheben, ist der Lautsprecher des Projektors möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Defekter externer Lautsprecher
Achte darauf, dass die Lautstärke auf einem angemessenen Pegel eingestellt und nicht stummgeschaltet ist – weder am Projektor, noch am Computer oder am externen Lautsprecher. Stelle sicher, dass in den Lautsprechereinstellungen des Computers die Tonausgabe an die externen Lautsprecher erfolgt. Prüfe, ob die Audiokabel in den passenden Eingangs- und Ausgangsanschlüssen stecken. Falls das Problem weiterhin besteht, versuche es mit einem anderen externen Lautsprecher.
Es wird kein Bild angezeigt
Kabelverbindung
Prüfe, ob der Projektor eingesteckt ist und die Steckdose einwandfrei funktioniert. Achte zudem darauf, dass bei allen Strom- und Videokabeln keine Pins verbogen sind.
Verblassendes Projektionsbild
Die Lampe lässt wahrscheinlich nach und muss vermutlich ersetzt werden. Ein häufiger Fehler ist das Ersetzen der Lampe durch ein Modell mit der falschen Wattzahl, was den Projektor beschädigen kann. Stelle vor dem Einbau sicher, dass die Wattzahl korrekt ist.
Anleitung zum Lampenaustausch
Schwächelnde Lampe
Wenn die Lampe schwächelt, leidet die Helligkeit des projizierten Bildes. Die Lampe könnte sich mit der Zeit abgenutzt haben und muss ausgetauscht werden. Die Lampe sollte nicht mit der Glühbirne verwechselt werden; dies ist ein häufiger Fehler bei der Fehlerdiagnose von Bildproblemen.
shane
127 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 963
