Zum Hauptinhalt wechseln
Camcorder geht nicht mehr an
Egal, was du versuchst, dein Camcorder lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter befindet sich in der Aus-Position
Stelle sicher, dass sich der Schalter in der Ein-Position befindet. Der Ein-/Ausschalter des Camcorders muss auf Ein gestellt sein.
Akku befindet sich nicht im Gerät
Wenn der Ein-/Ausschalter auf Ein steht und der Camcorder trotzdem nicht startet, prüfe, ob der Akku im Camcorder eingesetzt ist. Ohne Stromquelle kann sich der Camcorder nicht einschalten. Der Akku könnte lose im Batteriefach liegen oder ganz fehlen. Wenn du siehst, dass der Akku im Batteriefach ist, versuche, ihn herauszunehmen und wieder einzusetzen.
Akku ist nicht geladen
Wenn du alles oben Genannte versucht hast und dein Camcorder immer noch nicht angeht, muss der Akku möglicherweise geladen werden. Wenn der Akku leer ist, lade ihn 4–6 Stunden lang auf, bevor du ihn wieder in den Camcorder einsetzt.
Akku muss ersetzt werden
Wenn du alles andere versucht hast und der Camcorder immer noch nicht funktioniert, ist dein Akku defekt und muss ersetzt werden. Du kannst ihn durch einen wiederaufladbaren TechFuel BP-511_43 Akku ersetzen.
Kassette lässt sich nicht auswerfen
Die Kassette im Inneren des Camcorders lässt sich nicht auswerfen.
Camcorder ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass das Gerät eingeschaltet und der Akku geladen ist. Wenn der Camcorder keinen Strom hat, funktioniert der Motor, der das Kassettenfach öffnet, nicht.
Motor muss ersetzt werden
Wenn die Kamera eingeschaltet ist und sich das Kassettenfach nicht öffnen lässt, muss möglicherweise der Motor ersetzt werden. Der Motor ist entweder durchgebrannt oder klemmt intern. In jedem Fall muss der Motor ersetzt werden, wenn du die Kassette auswerfen möchtest.
Kassette wird gefressen
Der Camcorder gibt die Kassette im Laufwerk nicht frei.
Rollen müssen gereinigt werden
Die Transportrollen könnten verschmutzt sein und nicht reibungslos laufen. Wenn sich Schmutz oder andere Fremdkörper auf den Transportrollen befinden, können sie die Kassette nicht richtig greifen. Dies kann dazu führen, dass die Rollen das Band beschädigen. Reinige die Rollen vorsichtig mit einem Wattestäbchen, um dies zu verhindern. Verwende KEIN Wasser oder andere Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräteinneren.
Rollen müssen ersetzt werden
Wenn das Reinigen der Transportrollen das Problem nicht löst, sind sie höchstwahrscheinlich abgenutzt und müssen ersetzt werden. Eine abgenutzte Transportrolle kann das Band nicht richtig bewegen, was zu einem Bandstau führen kann.
Akku hält keine Ladung
Camcorder funktioniert nur, wenn er am Strom angeschlossen ist.
Wenn der Camcorder funktioniert, während er am Stromnetz angeschlossen ist, sich aber ausschaltet, sobald er ausgesteckt wird, ist der Akku defekt und muss ersetzt werden. In diesem Fall liefert der Anschluss, nicht der Akku, die gesamte Energie an den Camcorder. Der Akku ist entweder durchgebrannt oder anderweitig beschädigt. Da es dafür keine Reparaturmöglichkeit gibt, muss er ersetzt werden.
Zoom funktioniert nicht
Die Kamera kann nicht oder nur eingeschränkt zoomen.
Kamera ist falsch eingestellt
Prüfe, ob die Kamera auf einer Einstellung steht, die die Zoom-Funktion unterstützt. Falls nicht, ändere die Einstellung in eine, die das Zoomen ermöglicht.
Zoom-Schalter ist getrennt
Wenn die Kamera auf einer Einstellung ist, die Zoomen erlaubt, sie aber trotzdem nicht zoomt, hat sich möglicherweise die Verbindung des Zoom-Schalters gelöst. In diesem Fall muss die Verbindung wiederhergestellt oder der Schalter ersetzt werden. Erst wenn du das Gerät geöffnet hast, kannst du feststellen, welches Problem vorliegt.
Wenn der Schalter nur getrennt ist, schließe ihn wieder an.
Wenn der Schalter defekt ist oder nicht funktioniert, muss er ersetzt werden.
Wiedergabe mit Bildstörungen oder schwarzem Bildschirm
Der Bildschirm zeigt Rauschen oder gar kein Bild.
Speicherkarte oder Kassette befindet sich nicht im Camcorder
Wenn keine Speicherkarte oder Kassette im Camcorder eingelegt ist, erscheint der Bildschirm blau. Der Camcorder kann ohne Speichermedium nichts aufzeichnen. Setze eine geeignete Speicherkarte oder Kassette ein und fahre mit dem Filmen fort.
Videoköpfe sind verschmutzt
Wenn das Video körnig oder verrauscht aussieht, sind die Videoköpfe höchstwahrscheinlich verschmutzt. Sie sollten vorsichtig mit einem Wattestäbchen und einer minimalen Menge an Reinigungsflüssigkeit gereinigt werden.
LCD-Bildschirm muss ersetzt werden
Wenn die Kamera eingeschaltet ist, der Bildschirm aber schwarz bleibt, liegt ein Problem mit dem LCD-Bildschirm vor. Das LCD-Display zeigt kein korrektes Bild an, da es intern beschädigt wurde. Der LCD-Bildschirm muss ersetzt werden.
Warnung „Remove the Cassette“ erscheint
Der Camcorder funktioniert nicht mehr und fordert dich auf, die Kassette zu entfernen.
Beschädigte oder defekte Kassette
Der Camcorder kann die Kassette möglicherweise nicht korrekt lesen. Versuche, die Kassette durch eine neue zu ersetzen und mit dem Filmen fortzufahren.
Kondenswasser
Wenn der Camcorder Kondenswasser erkennt, stellt er aus Sicherheitsgründen den Betrieb ein. Entferne die Kassette und lasse das Gerät eine Stunde lang trocknen, bevor du es wieder verwendest. In extremen Fällen kann die Kassette durch das Kondenswasser ruiniert worden sein. Nachdem der Camcorder vollständig getrocknet ist, versuche, die Kassette durch eine neue zu ersetzen.
Stoßschaden
Wenn der Camcorder kürzlich heruntergefallen ist oder auf eine harte Oberfläche geschlagen ist, könnte das Kassettenlaufwerk dejustiert sein. Versuche zuerst, die Kassette zu entnehmen und durch eine neue zu ersetzen. Wenn das nicht hilft, musst du möglicherweise eine Komponente des Laufwerks reparieren oder ersetzen.
Rob Correll
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 1-12, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G12
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,269
