Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Tinte hat nicht die gewünschte Farbe oder das gewünschte Format
Die Tintenpatronen sitzen nicht richtig im Druckkopf, Tinte tritt aus dem Druckkopf aus oder die Tinte wird nicht korrekt vom Druckkopf ausgegeben.
Wenig Tinte
Wenn dein Drucker die Tinte nicht korrekt druckt, kann dies an einer leeren Tintenpatrone liegen. Überprüfe den Tintenfüllstand des Druckers, indem du das Druckersymbol auf deinem Desktop oder im Anwendungsordner deines Computers suchst. Klicke mit der rechten Maustaste auf "Druckereinstellungen" und suche den Bereich für die Tintenfüllstände. Wenn die Balken niedrig sind, ist es wahrscheinlich an der Zeit, die Tintenpatrone zu ersetzen.
Verschmutzter Druckkopf
Es ist möglich, dass dein Druckkopf so stark beansprucht wurde, dass er durch alte Tinte verstopft ist, was die Leistung deines Druckers beeinträchtigt. Folge unserer Anleitung zum Ausbau und zur Reinigung des Druckkopfs hier Canon PIXMA MP620B Druckkopf austauschen
Defekter Druckkopf
Falls du versucht hast, den Druckkopf zu reinigen, der Drucker aber immer noch nicht richtig funktioniert, musst du den Druckkopf möglicherweise ersetzen. Keine Sorge, folge dazu einfach unserer Anleitung hier Canon PIXMA MP620B Druckkopf austauschen
Mein Drucker scannt nicht
Die lange Lampe für den Scanvorgang schaltet sich nicht ein, wenn das Gerät versucht, Dokumente zu scannen.
Defekte Lampe
Wenn das Problem nur die Lampe betrifft, kannst du sie mit Hilfe unserer Anleitung hier Canon PIXMA MP620B Scannerlampe ersetzen ausbauen und durch eine neue ersetzen
Der Treiber ist veraltet
Ohne die richtige Software erkennt der Drucker deine Befehle nicht, daher muss die Druckersoftware möglicherweise aktualisiert werden. Besuche diesen Link, um neue Treiber- und Software-Updates zu finden
Der Drucker erkennt mein USB-Kabel nicht
Wenn ein USB-Stick an den USB-Anschluss an der Vorderseite angeschlossen wird, erkennt der Drucker ihn nicht.
Defekter USB-Anschluss
Es ist möglich, dass der USB-Anschluss beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert. Wenn dies der Fall ist, ersetze ihn gemäß unserer Anleitung hier Canon PIXMA MP620B USB-Lesegerät austauschen
Beschädigter USB-Stick
Stelle zunächst sicher, dass das Problem nicht am Flash-Laufwerk liegt, das an den Drucker angeschlossen wird, indem du mehrere Flash-Laufwerke mit dem Gerät testest. Falls das nicht funktioniert, folge unserer Anleitung hier Canon PIXMA MP620B USB-Lesegerät austauschen
Papier verklemmt sich ständig im Drucker oder knittert
Das Papierausgabefach bleibt nicht aufrecht oder blockiert den Papierausgang des Druckers.
Defektes Fach
Das Ersetzen des Papierfachs ist kein Problem. Kaufe ein Ersatzfach und installiere es mit Hilfe unserer Anleitung hier Canon PIXMA MP620B Papierfach ersetzen
Druckerdisplay funktioniert nicht
Der Befehlsbildschirm auf der Oberseite des Druckers funktioniert nicht, obwohl der Drucker ansonsten zu funktionieren scheint.
Veraltete Treiber
Es ist möglich, dass deine Treiber veraltet sind und ein Update dieses Problem beheben kann. Suche hier nach Updates:
http://www.usa.canon.com/cusa/support/co...
Defektes Display
Wenn das Display selbst beschädigt oder defekt ist, kaufe ein Ersatzdisplay und installiere es mit Hilfe unserer Anleitung hier Canon PIXMA MP620B Befehlsbildschirm austauschen
Kimberly Lackner
202 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-21, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G21
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
just put in all new in cartridges.......printer copies, just fine, but only sends through blank pages when trying to copy from my computer.......
schlundtg - Antwort Teilen
The printer will not print. I get a message “Printer error has occurred. See the manual.”
I didn’t find anything about printer error in the manual. I have been using this printer for years and this never came up before.
Rose Marie Wallen - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 5,360
