Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn das Display deines Canon Pixma MG7720 Druckers nichts anzeigt, befolge diese Fehlerdiagnose.
Firmware-/Softwareprobleme
Wenn der Bildschirm eingefroren ist, führe einen Neustart durch oder setze den Drucker auf die Werkseinstellung zurück.
  1. Ziehe das Netzkabel für 5 Minuten ab.
  2. Stecke es wieder ein.
  3. Lass das System hochfahren.
  4. Falls ein Download ansteht, lass ihn durchlaufen.
  5. Falls dies nicht hilft, sieh dir die anderen Ursachen unten an
Beschädigtes Display
Überprüfe das Display selbst. Möglicherweise liegt ein Problem mit dem physischen Bildschirm vor. Öffne den Drucker, falls möglich, um nach Anzeichen von Schäden oder internen losen Verbindungen zu suchen.
  1. Verschaffe dir einen Überblick über den Bildschirm selbst
  2. Hebe das Bedienfeld an, in dem sich der Bildschirm befindet
  3. Wenn du es nicht öffnen kannst oder Gewalt anwenden musst, könnte es beschädigt sein
  4. Wenn möglich, untersuche das Panel und den Bereich darum auf gesprungene oder verschobene Teile
Fehlerhafte Verbindungen
Stelle sicher, dass alle Verbindungen zum Drucker korrekt angeschlossen und gesichert sind. Wenn eine USB-Option besteht, versuche eine andere Verbindung.
  1. Überprüfe das Netzkabel an beiden Enden, sowohl am Stecker als auch am Drucker
  2. Öffne das Ausgabefach und überprüfe die Eingänge, falls noch nicht geschehen
  3. Überprüfe den Sitz der SD-Karte.
  4. Überprüfe den Sitz der Micro-SD-Karte.
  5. Hebe das Bedienfeld an, um sicherzustellen, dass die Tintenpatrone richtig sitzt
Veraltete Hardware
  • Prüfe, ob die Druckertreiber auf dem neuesten Stand sind. Beschädigungen oder veraltete Systeme können die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen. Lade sie über die offizielle Canon-Website herunter und beziehe dich auf die Anleitung
Wenn alle Optionen nicht funktionieren, musst du eventuell das Bedienfeld komplett austauschen oder an anderer Stelle nach weiteren Schäden suchen.
Jess
6 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 60-4, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S60G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 369
