Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten. Versuche es mit dieser Anleitung zum Austauschen der Batterien.
Batterien leer oder defekt
Falls sich die Kamera nicht einschalten lässt, ersetze die Batterien durch zwei neue AA-Batterien. Achte darauf, dass sie in der richtigen Richtung eingelegt sind (Minus/Plus-Pol in der richtigen Richtung). Siehe Batterien austauschen.
Falscher Batterietyp
Eine weitere Möglichkeit ist, dass der falsche Batterietyp in die Kamera eingelegt wurde. Lege zwei brandneue AA-Batterien in der richtigen Ausrichtung ein. Siehe Batterien austauschen.
Batterien haben keinen Kontakt
Die Batterien haben möglicherweise keine gute elektrische Verbindung zur Kamera. Nimm die Batterien heraus und wische die Enden mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
Kamera macht keine Bilder
Egal, was du versuchst, die Kamera nimmt kein Bild auf.
Kamera befindet sich im Wiedergabemodus
Schalte die Kamera in den Bildaufnahmemodus.
Blitz wird geladen
Warte, bis der Blitz vollständig geladen ist. Versuche, den Auslöser zu drücken, wenn die Kontrollleuchte orange leuchtet.
Speicherkarte ist voll
Nimm die Karte heraus und lade die Bilder auf den Computer, um Platz auf der Karte zu schaffen. Oder ersetze die volle Speicherkarte durch eine andere, die bereits freien Speicherplatz hat.
Speicherkarte ist nicht korrekt formatiert
Formatiere die Speicherkarte neu. Wenn das nicht funktioniert, ersetze sie durch eine neue Karte, da sie defekt ist.
Aufnahmen sind unscharf oder nicht fokussiert
Beim Aufnehmen von Bildern werden die Aufnahmen schlecht.
Kamera hat sich während der Aufnahme bewegt
Halte die Kamera während der Aufnahme ruhig.
Autofokus-Funktion durch Blockierung des AF-Hilfslichts behindert
Blockiere das AF-Hilfslicht während der Bildaufnahme nicht mit dem Finger oder einem anderen Gegenstand.
Objekt außerhalb des Fokusbereichs der Kamera
Stelle sicher, dass zwischen dem Kameraobjektiv und dem Motiv ein Abstand von mindestens 20 cm besteht. Verwende alternativ den Makromodus für Nahaufnahmen zwischen 5 und 20 cm vom Objektiv entfernt. Stelle für Aufnahmen in die Ferne die Kamera auf den Modus für unendlich ein.
Motiv ist unterbelichtet (zu dunkel)
Bilder sind bei der Anzeige zu dunkel.
Zu wenig Licht für die Bildaufnahme
Schalte die Blitzfunktion ein.
Motiv ist dunkler als die Umgebung
Stelle die Belichtungskorrektur auf einen positiven Wert ein.
Motiv liegt außerhalb der Blitzreichweite
Bei Verwendung des Blitzes sollte der Abstand zwischen Objektiv und Motiv 2 m nicht überschreiten.
Motiv ist überbelichtet (zu hell)
Bilder sind bei der Anzeige zu hell.
Motiv ist zu nah am Blitz
Bei Verwendung des Blitzes sollte der Abstand zwischen Objektiv und Motiv nicht weniger als 20 cm betragen.
Motiv ist heller als die Umgebung
Stelle die Belichtungskorrektur auf einen negativen Wert ein.
Licht scheint oder reflektiert in die Kamera
Ändere den Kamerawinkel so, dass er von der Sonne/Lichtquelle weg zeigt.
Blitzmodus ist dauerhaft eingeschaltet
Stelle den Blitz auf einen anderen Modus als "ein".
Der Blitz löst nicht aus
Beim Aufnehmen eines Bildes funktioniert der Blitz nicht.
Blitzmodus ist ausgeschaltet
Stelle den Blitz auf einen anderen Modus als "aus".
Manueller Verschluss klemmt
Der Verschlussöffner/schließer klemmt.
Verschluss klemmt einfach nur
Wackle vorsichtig daran, in der Hoffnung, die verklemmten Teile zu lösen.
Verschlussvorrichtung ist defekt
Ersetze die Verschlussvorrichtung. Siehe Anleitung zum Verschlussaustausch.
LCD-Anzeige funktioniert nicht
Die LCD-Anzeige zeigt im eingeschalteten Zustand nichts Korrektes an. Versuche es mit dieser Anleitung zum Austauschen der LCD-Anzeige.
LCD-Anzeige ist defekt
Ersetze die LCD-Anzeige. Siehe Anleitung zum Austauschen der LCD-Anzeige.
William Starr
111 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 7-37, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G37
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 1,747
