Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Trotz deiner Bemühungen lässt sich die Kamera nicht einschalten.
Power-Button der Kamera
Prüfe beim Einschalten der Kamera, ob die rote Leuchte neben dem Power-Button aufleuchtet. Die rote Leuchte sollte bei eingeschalteter Kamera brennen. Leuchtet die rote Lampe nicht, könnte ein defekter Akku die Ursache des Problems sein.
Defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku geladen ist. Versuche, die Batterien auszutauschen. Wenn sich der Akku nicht aufladen lässt, bestelle einen Ersatzakku.
Defekter Bildschirm
Deine Kamera ist möglicherweise eingeschaltet, aber der Bildschirm zeigt das Bild nicht korrekt an. Wenn die Batterien nicht das Problem sind, könnte der Bildschirm defekt sein. Versuche, das Display auszutauschen: Canon PowerShot A2200 LCD-Display austauschen
Zoomobjektiv fährt nicht aus bzw. ein
Die Kamera hat Strom, aber das Zoomobjektiv fährt nicht aus dem Gehäuse heraus.
Kamera wurde beim Ausfahren des Zoomobjektivs unterbrochen
Falls der Ausfahrvorgang des Zoomobjektivs unterbrochen wurde, etwa durch einen Finger oder eine Kameratasche, schalte die Kamera aus und wieder ein.
Objektiv ist durch Sand oder Schmutz verklemmt
Das Kameraobjektiv fährt möglicherweise aufgrund von Schmutz nicht aus bzw. ein. Verwende Druckluft, um Sand oder Schmutz um die Außenseite des Objektivs herum wegzublasen. Um für eine Reinigung an das Innere des Kameraobjektivs zu gelangen, lies diese Anleitung: Canon PowerShot A2200 Linseneinheit ersetzen
Objektiv ist defekt
Aufgrund von Stößen oder mechanischen Problemen könnte das Objektiv beschädigt sein. Versuche, das Objektiv auszutauschen. Canon PowerShot A2200 Linseneinheit ersetzen
Kamera macht keine Bilder
Die Kamera ist eingeschaltet, macht aber keine Fotos und speichert sie nicht auf der Speicherkarte.
Gesperrte Speicherkarte
Speicherkarten verfügen über einen physischen Sperrschalter. Entferne die Speicherkarte und prüfe sorgfältig, ob sich der Schalter in der entsperrten Position befindet.
Volle Speicherkarte
Deine Speicherkarte ist möglicherweise voll und hat keinen Platz mehr für Bilder. Stelle sicher, dass auf deiner Speicherkarte noch Speicherplatz für neue Bilder vorhanden ist.
Videomodus
Deine Kamera befindet sich möglicherweise im Videomodus und kann daher keine Fotos machen. Ändere die Aufnahmeeinstellung in einen Fotomodus und prüfe, ob die Kamera dann Bilder aufnimmt.
Fehlfunktion des Auslösers
Wenn offensichtlich ist, dass die Kamera aufgrund eines der vorherigen Probleme keine Bilder aufnimmt, könnte der Auslöser beschädigt sein. Folge dieser Anleitung, um nach Staub oder Schmutz unter dem Auslöser zu suchen oder ihn auszutauschen: Canon PowerShot A2200 Tasten-Einheit ersetzen
Blitz funktioniert nicht
Wenn du ein Bild aufnimmst, löst der Blitz nicht aus.
Blitz ist nicht eingeschaltet
Der häufigste Grund dafür, dass der Blitz nicht auslöst, ist, dass er nicht eingeschaltet ist. Die Blitzeinstellungen befinden sich im Menü. Genauere Anweisungen zum Einschalten des Blitzes findest du in der Bedienungsanleitung.
LCD-Bildschirm funktioniert nicht
Die Kamera hat Strom, aber der LCD-Bildschirm bleibt schwarz oder zeigt Bilder nicht ordnungsgemäß an.
Defekter Bildschirm
Dein Bildschirm könnte durch Stöße oder mechanische Probleme beschädigt sein. Folge dieser Anleitung, um den LCD-Bildschirm auszutauschen: Canon PowerShot A2200 Linseneinheit ersetzen
Benjamin Gee
983 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - Antwort Teilen
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - Antwort Teilen
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - Antwort Teilen
Also, there is backlight, but still no image.
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 6,121
