Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keine Reaktion beim Drücken des Power-Buttons
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird.
Akku falsch eingelegt
Entnimm den Akku und stelle sicher, dass die Batterieklemmen zuerst hineingehen. Sobald er richtig eingesetzt ist, rastet die Akkusperre hörbar ein.
Akku ist leer
Lege den Akku in das Ladegerät. Sobald er geladen ist, setze ihn wieder in die Kamera ein und drücke den Power-Button.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus.
Blitz ist ausgeschaltet
Rufe über die Menü-Taste der Kamera die Blitzeinstellungen auf. Prüfe, ob der Blitz eingeschaltet ist.
Blitzlampe ist durchgebrannt
Der Blitz muss ersetzt werden. Folge dieser Anleitung, um den Blitz auszutauschen.
Akkus halten die Ladung nicht
Obwohl der Akku endlos geladen wurde, funktioniert er nur für kurze Zeit oder gar nicht.
Akku hat eine niedrige Temperatur erreicht
Die Akkuleistung nimmt bei niedrigen Temperaturen ab. Versuche, den Akku anzuwärmen, indem du ihn in deine Tasche steckst. Der Akku lässt sich mit einer Batterieklemme effizienter erwärmen.
Wenn dieser Versuch fehlschlägt und der Akku kurz nach dem Laden immer noch leer ist, hat er das Ende seiner Lebensdauer erreicht. Kaufe einen neuen Akku.
Objektiv-Fehlermeldung auf dem Bildschirm
Beim Versuch, ein Foto aufzunehmen, wird „Lens Error“ (Objektivfehler) auf dem Bildschirm angezeigt und der Bildschirm bleibt schwarz.
Etwas auf dem Objektiv verhindert das ordnungsgemäße Öffnen
Nimm ein Objektivreinigungstuch und wische vorsichtig über das Objektiv, um den Fremdkörper zu entfernen, der das Problem verursacht.
Das Objektiv ist nicht richtig für das Öffnen und Schließen positioniert
Falls eine Lücke zwischen dem Objektiv und dem Bereich besteht, in den es in die Kamera einfährt, korrigiere das Objektiv, indem du es vorsichtig drehst und dabei leichten Druck auf diesen Bereich ausübst, bis du ein Klicken hörst.
Das Objektiv ist defekt
Wenn die Fehlermeldung weiterhin besteht, könnte dies darauf hinweisen, dass das Kameraobjektiv defekt ist. Es muss ein Ersatzobjektiv gekauft werden, um das defekte Objektiv auszutauschen.
Ashley Fincher
519 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-14, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G14
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Lens Error
Will shut down automatically
Restart camera
This is what is displayed when we push the power button.
Deborah Sherrill - Antwort Teilen
The camera turns on but, the whole screen is just black !
There's no image
MindCrafter - Antwort Teilen
Will shut down automatically restart camera
How can solve this problem
ghanshyam chauhan - Antwort Teilen
mehulchaudhari5215 - Antwort Teilen
Battery is ok also battry inserted ok but No response when Power button is pressed
Hari Ram - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 5,353
