Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera schaltet sich nicht ein
Die Kamera reagiert nicht, wenn der Power-Button gedrückt wird
Der Akku könnte leer sein
Der Akku der Kamera ist möglicherweise leer und muss aufgeladen werden. Nimm den Akku aus der Kamera und lege ihn in das Ladegerät. Schließe das Ladegerät schließlich an eine Wandsteckdose an. Wenn der Akku keine Ladung hält, musst du ihn möglicherweise ersetzen.
Der Akku könnte nicht richtig eingesetzt sein
Der Akku muss so in das Batteriefach eingelegt werden, dass die Kontakte nach unten zeigen. Die Kontakte sind die kleinen Metallbereiche am Kunststoffgehäuse des Akkus, die durch die Kunststoffummantelung sichtbar sind. Diese sollten in Richtung der Metallstifte im Inneren des Fachs zeigen, damit sie Kontakt mit den Stiften herstellen. Wenn dies das Problem nicht löst und du sicher bist, dass der Akku richtig eingesetzt ist, versuche, die Kontakte mit Alkohol zu reinigen. Weiche den Akku nicht ein und lasse kein Wasser an den Akku gelangen.
Der Power-Button könnte defekt sein
Siehe die Fehlerdiagnose für Tasten, um sicherzustellen, dass es der Power-Button ist, der nicht funktioniert. Wenn dies der Fall ist, siehe unsere Reparaturanleitung zum Ersetzen des Buttons hier.
Es gibt Bildstörungen auf den Fotos
Fotos scheinen seltsame Punkte oder Linien aufzuweisen, wenn sie auf dem Display betrachtet werden
Das Kameraobjektiv oder das LCD-Display könnte verschmutzt sein
Das LCD-Display oder das Objektiv der Canon PowerShot A2500 könnte verschmutzt sein. Wische das Objektiv vor dem Ersetzen des Objektivs oder Displays mit Reinigungsalkohol und einem Wattestäbchen ab. Dadurch wird sichergestellt, dass keine Rückstände auf dem Objektiv der Kamera verbleiben. Nachdem das Objektiv gereinigt wurde, mache ein weiteres Foto und prüfe, ob die Störung weiterhin besteht.
Wenn dies das Problem nicht gelöst hat, könnte das LCD-Display verschmutzt sein. Wende die gleiche Methode mit einem Wattestäbchen und etwas Reinigungsalkohol auf dem Display an. Dies entfernt alle Rückstände, die sich während der Nutzung der Kamera angesammelt haben. Nachdem das Display gereinigt wurde, mache ein weiteres Foto und prüfe auf die Störungen.
Das Kameraobjektiv oder das LCD-Display könnte zerkratzt oder gesprungen sein
Wenn die Reinigung des Kameraobjektivs und des LCD-Displays dein Problem nicht gelöst hat, ist es wahrscheinlich, dass ein Kratzer oder Riss im Objektiv oder Display vorliegt. Betrachte die Fotos auf deiner SD-Karte, die die Störung zeigen, auf einem Computer. Wenn die Störung auch beim Betrachten des Fotos auf dem Computer bestehen bleibt, untersuche dein Kameraobjektiv auf einen Kratzer oder Riss. Wenn ein Kratzer oder Riss auf dem Objektiv sichtbar ist, muss es ersetzt werden. Siehe die Reparaturanleitung zum Ersetzen deines Kameraobjektivs hier.
Wenn die Störung beim Betrachten des Fotos auf dem Computer nicht erschien, könnte dein LCD-Display einen Kratzer oder Riss haben. In diesem Fall muss dein LCD-Display ersetzt werden. Siehe die Reparaturanleitung zum Ersetzen deines LCD-Displays hier.
Die Tasten funktionieren nicht
Die Tasten, die den Betrieb der Kamera steuern, reagieren nicht
Tasten könnten verschmutzt sein
Eine Kamera, die oft benutzt wird, kann Schmutz und andere Substanzen ansammeln, die die Funktion der Tasten beeinträchtigen können. Wenn die Tasten deswegen nicht korrekt reagieren, musst du zuerst mit einem Zahnstocher alle Rückstände in den Zwischenräumen der Tasten entfernen. Nachdem die Tasten sauber sind, nimm ein Wattestäbchen mit etwas Reinigungsalkohol und reibe die Tasten ab. Dies entfernt die Reste von Verschmutzungen von deinen Kameratasten.
Die Tasten könnten klemmen und müssen wieder in Position gebracht werden
Wenn die Tasten eingedrückt sind und nicht funktionieren, reinige sie zuerst mit Reinigungsalkohol, um sicherzustellen, dass keine Fremdkörper im Weg sind. Nimm dann einen Gegenstand wie einen Zahnstocher oder eine Stecknadel und versuche, die Tasten wieder nach oben zu drücken.
Die Tasten könnten vollständig defekt sein und müssen ersetzt werden
Wenn die Tasten nach den Reparaturversuchen nicht reagieren oder wenn sie gebrochen sind und ersetzt werden müssen, siehe die Reparaturanleitung zum Ersetzen der Tasten hier.
Der Blitz funktioniert nicht
Nach dem Einschalten der Blitzoption löst die Lampe nicht aus und es wird kein Licht erzeugt
Die Blitzeinstellung könnte deaktiviert sein
Überprüfe zuerst, ob sich deine Kamera in der richtigen Einstellung befindet und der Blitz eingeschaltet ist. Drücke dazu die rechte Taste auf dem Steuerkreuz. Du kannst dann mit den Richtungstasten durch die Optionen wählen. Wähle deine Blitzfunktion mit der „Func Set“-Taste auf „Auto“ oder „Ein“. Dadurch wird sichergestellt, dass der Blitz aktiviert ist.
Der Akku könnte schwach sein
Als nächstes besteht die Möglichkeit, dass die Kamera nicht über genügend Ladung verfügt, um den Blitz zu betreiben. Wenn eine Warnung bei niedrigem Akkustand angezeigt wird oder du die Kamera längere Zeit benutzt hast, versuche, den Akku aufzuladen. Sobald der Akku vollständig geladen ist, versuche ein weiteres Foto mit der Blitzfunktion zu machen.
Die Lampe könnte durchgebrannt sein
Die dritte Option ist, dass die Lampe durchgebrannt und funktionsunfähig ist. Die Anleitung zum Ersetzen dieser Lampe findest du hier.
Das ausfahrbare Objektiv funktioniert nicht
Das Objektiv arbeitet nicht ordnungsgemäß
In einigen Fällen kann der Akku so weit entladen sein, dass die Kamera zwar noch funktioniert, aber nicht genügend Energie vorhanden ist, um den Objektivmechanismus zu aktivieren. Versuche, den Akku aufzuladen, und schaue, ob das Objektiv dann funktioniert. Um den Akku aufzuladen, musst du ihn aus dem Fach an der Unterseite der Kamera entfernen und dann in das mitgelieferte Ladegerät legen. Um unvorhergesehene Probleme zu vermeiden, behalte den Akku beim Laden im Auge und halte ihn von brennbaren Materialien fern.
Das Objektiv könnte klemmen
Das Kameraobjektiv könnte durch einen Sturz oder durch Partikel, die in das Gehäuse eingedrungen sind, verklemmt sein. Versuche zur Behebung dieses Problems, die Kamera auszuschalten und sie leicht mit der Seite auf deine Handfläche zu klopfen. Wenn das nicht funktioniert, versuche, den Bereich um das Objektiv vorsichtig mit einem leicht alkoholgetränkten Tupfer oder einer dünnen Nadel bzw. einem Zahnstocher zu reinigen. Wische vorsichtig die Kanten des Objektivspalts ab und puste auf den Bereich, um sicherzustellen, dass er trocknet. Wenn sich hartnäckigere Rückstände im Gehäuse befinden, kann der Ausbau der Frontblende erforderlich sein. Versuche jedoch so gut wie möglich, den Objektivbereich ohne den Ausbau der Frontblende zu reinigen.
Der Mechanismus oder der Auslöser könnte defekt sein
Falls entweder der Mechanismus oder der Auslöser versagt hat, erfordert dies möglicherweise eine Reparatur. Natürlich ist eine interne Reparatur immer die letzte Option. Wenn sich der Mechanismus überhaupt nicht bewegt, muss der Objektivmechanismus ersetzt werden. Wenn sich der Mechanismus nicht bewegt, wenn der Zoom-Auslöser verwendet wird, liegt ein Fehler am Zoom-Auslöser vor. In diesem Fall beziehe dich bitte auf die Reparaturanleitung, die du hier findest.
Jeff
245 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-4, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G4
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Camera turns on but has only black screen with icons. When you push button display shows busy. Will not take pictures.
lostinmo51 - Antwort Teilen
blank screen for me too. did you find a solution?
Georgina Harmer - Antwort Teilen
Me too , i can take a shoot but my screen is blank
Baizatul Emylia - Antwort Teilen
Good afternoon, my camera's lens moves a bit out when switched on but wont fully open at all. What might be the problem and can it be fixed? Power Shot 2500.
Thanks,
Joseph
Joseph Nakashole - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 6,963
