Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter muss fest gedrückt werden
Drücke zuerst fest auf den Ein-/Ausschalter. Wenn sich die Kamera nicht automatisch einschaltet, muss eventuell der Ein-/Ausschalter ausgetauscht werden. Wenn der Ein-/Ausschalter nicht defekt ist, lies weiter unten.
Akku leer oder defekt
Deine Kamera benötigt möglicherweise einen geladenen Akku oder einen neuen Akku. Beginne damit, deine Kamera wie gewohnt zu laden. Wenn sich die Kamera mit dem geladenen Akku nicht einschalten lässt, benötigst du möglicherweise einen neuen Akku. Die Anleitung zum Akkutausch hilft dir dabei.
Das LCD-Display funktioniert nicht
Deine Kamera ist möglicherweise eingeschaltet, aber das LCD-Display ist defekt. Sieh dir die Anleitung zum Display austauschen an, um dies zu beheben.
Motherboard muss gereinigt oder ausgetauscht werden
Das Motherboard kann Probleme verursachen. Es könnte einen Kurzschluss gegeben haben, es muss gereinigt werden oder ein Bauteil auf der Platine ist defekt. Das Motherboard sollte ausgetauscht werden.
E18-Fehler auf dem Bildschirm
E18-Fehler wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt.
Akku leer oder schwach
Tausche die Akkus aus. Weitere Hilfe findest du in der Anleitung zum Akkutausch.
Die Linseneinheit ist durch Schmutz- oder Sandpartikel blockiert
Verwende Druckluft, um zu versuchen, das Partikel zu lösen. Wenn das nicht funktioniert oder du keine Druckluft hast, kannst du versuchen, das Partikel mit einem Stück Papier zu entfernen.
Kamera muss auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden
Befolge die Schritte in der Bedienungsanleitung, um die Werkseinstellung am Gerät zu starten.
Kurze Akkulaufzeit oder Akkufehler
Die Kamera verliert nach dem Einschalten schnell an Leistung.
Der Akku ist möglicherweise durch übermäßigen Gebrauch oder falsches Laden leer. Der Akku muss ausgetauscht werden. Weitere Hilfe findest du in der Anleitung zum Akkutausch.
Fehlerhafte elektrische Verbindungen
Die elektrischen Verbindungen vom Akku zum Rest der Kamera könnten korrodiert sein. Dies kann durch eine hohe Luftfeuchtigkeit verursacht werden. Um die elektrischen Verbindungen zu verbessern, muss die Kamera zerlegt werden. Alle elektrischen Verbindungen und die Verkabelung müssen auf Korrosion geprüft und gereinigt werden.
Gesprungenes oder beschädigtes LCD-Display
Das Display weist einen offensichtlichen Riss oder Schaden auf.
LCD muss ausgetauscht werden
Das Gerät muss zerlegt werden, um das LCD-Display auszutauschen. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor du den Bildschirm entfernst. Ersetze den Bildschirm durch ein neues Ersatzdisplay und setze die Kamera wieder zusammen. Hilfe bei der Demontage findest du in der Anleitung zum Display austauschen.
Kamera blitzt nicht
Dies kann an einer deaktivierten Blitzeinstellung an der Kamera liegen oder die Blitzeinheit muss ausgetauscht werden.
Deaktivierte Blitzeinstellung
Um sicherzustellen, dass die Einstellung aktiviert ist, drücke erneut die rechte Pfeiltaste. Der Blitz wird bei schlechten Lichtverhältnissen automatisch ausgelöst. Gehe also an einen dunklen Ort und versuche ein Bild aufzunehmen, um zu testen, ob der Blitz ordnungsgemäß funktioniert.
Defekt der Blitzeinheit
Die Blitzeinheit muss ausgetauscht werden. Verwende diese Anleitung, um dich bei der Demontage der Kamera zu unterstützen.
Jose Garcia
35 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Winter 2015
USFT-SULLIVAN-W15S1G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My speakers don't work
Azmatullah - Antwort Teilen
LE MESSAGE INDIQUE : AUCUNE IMMAGE ALORS QUE JE SAIS AVOIR PRIS BEAUCOUP DE PHOTOS
merci pour votre aide !
LEONIE - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,383
