Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Batteriefach öffnen
Stelle sicher, dass die Batteriefachabdeckung vollständig geschlossen ist. Schon wenn sie nur leicht geöffnet ist, lässt sich die Kamera nicht einschalten.
Batterien sind falsch eingelegt
Überprüfe, ob es sich um den richtigen Batterietyp handelt und ob sie in der richtigen Richtung eingelegt sind. Folge der Anleitung zum Einlegen der Batterien, um das Fach zu öffnen und den Zustand der Batterien zu prüfen.
Verschmutztes Batteriefach
Eventuell musst du die Batteriefächer reinigen. Lege die Batterien danach mehrmals neu ein. Folge der Anleitung zum Einlegen der Batterien, um die Batterien zu entnehmen und das Fach zu reinigen.
Defekte Batterien
Folge der Anleitung zum Einlegen der Batterien, um das Fach zu öffnen, die Batterien zu entnehmen und neue in deine Kamera einzulegen.
Defekter Power-Button
Stelle sicher, dass du den Power-Button mehrmals gedrückt hast, um die Kamera einzuschalten. Wenn dies immer wieder fehlschlägt, versuche es mit unserer Anleitung zum Einbau der Rückabdeckung, um den Power-Button zu finden. Sobald die Rückabdeckung entfernt ist, kannst du den Power-Button reparieren, indem du ihn befreist oder austauschst.
Nichts wird auf dem LCD-Bildschirm angezeigt
Dein Bildschirm ist leider komplett schwarz.
Das Kameradisplay ist ausgeschaltet
Keine Sorge. Versuche zuerst, die DISP.-Taste zu drücken, die sich direkt rechts neben dem LCD-Bildschirm befindet. Wenn das das Problem ist, sollte der Monitor sofort angehen.
Der Bildschirm ist komplett defekt
Probiere unsere Anleitung zum Einbau des LCD-Bildschirms. Damit kannst du den LCD-Bildschirm ausbauen und durch einen neuen ersetzen.
Das Objektiv klemmt
Das Objektiv fährt nicht oder nur teilweise ein oder aus.
Objektiv blockiert
Manchmal ist das Problem einfach, dass etwas den Weg des Objektivs beim Einschalten behindert hat. Versuche, die Kamera aus- und wieder einzuschalten, und achte darauf, dass deine Finger nicht in der Nähe des Objektivtubus sind und nichts den Weg blockiert.
Batterieausfall
Wenn die Batterie leer war, während das Objektiv ausgefahren war, kann dies die Kamera verwirren und dazu führen, dass das Objektiv nicht reagiert. Folge zuerst unserer Anleitung zum Einlegen der Batterien, um die Batterie und die Speicherkarte zu entnehmen. Warte dann ein paar Minuten und lege die Speicherkarte sowie einen neuen Satz Batterien wieder in ihre jeweiligen Fächer ein.
Ablagerungen im Weg
Es kommt häufig vor, dass Sand oder Staub in die Ritzen des Objektivtubus gelangt, was zu unregelmäßigen Bewegungen führen kann. Versuche, die Ablagerungen zu lösen, indem du mit einem Föhn auf der kalten oder nicht heizenden Stufe Luft in die Zwischenräume um den Tubus bläst. Wenn dies den Sand nicht entfernt, kannst du unserer Anleitung zum Einbau des Frontobjektivs folgen, um die Teile des Objektivs zu trennen und die Ablagerungen zu entfernen.
Der Blitz löst nicht aus
Wenn du die Kamera in den Blitzmodus versetzt und versuchst, den Blitz zu verwenden, funktioniert er nicht!
Batterien schwach
Prüfe zuerst, ob die Batterien schwach sind. Sehr schwache Batterien ermöglichen zwar das Einschalten der Kamera, liefern aber nicht genug Energie für die Nutzung des Blitzes. Um die Batterien zu prüfen und zu entnehmen, folge unserer Anleitung zum Einlegen der Batterien.
Der Verschluss klemmt
Der Verschluss bleibt hängen und lässt sich nicht öffnen oder schließen.
Defektes Objektiv
Wenn das Objektiv defekt ist, funktioniert der Verschluss nicht. Stelle die Kamera auf einen anderen Modus als Automatik. Achte darauf, dass der Blitz aus ist. Schau nun auf das Objektiv und mache ein Foto. Wenn der Verschluss tatsächlich funktioniert, öffnet und schließt er sich, und du siehst ein Flimmern in der Mitte des Objektivs. Wenn das nicht funktioniert, ist dein Verschluss tatsächlich defekt. Warte 10 Sekunden und öffne dann das Batteriefach, während die Kamera noch eingeschaltet ist. Wiederhole diesen Vorgang 5, 20 oder sogar 100 Mal! Der Verschluss sollte anfangen zu funktionieren. Wenn der Verschluss immer noch nicht funktioniert, folge unserer Anleitung zum Einbau des Frontobjektivs. Möglicherweise musst du das Objektiv austauschen.
Stephanie Friend
132 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 19-42, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S19G42
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I keep getting a change batteries message and camera won't turn on. I have tried New batteries numerous times and still won't turn on. PowerShot ax130is
linkmcloud123 - Antwort Teilen
The indicator blinks green when I turn the camera on. I can see what I want to photograph in the LCD screen. But the indicator light never turns orange, and when I depress the shutter button, nothing happens. Help!
JOSEPHINE SMITH - Antwort Teilen
I can not get a clear picture in bright light. All blurry with lines
wicketsmyboy - Antwort Teilen
I have the same problem with my camera
thiago - Antwort Teilen
memory card doesn’t display
claudelerouxx - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 10,848
