Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten:
Die Kamera zeigt keinerlei Anzeichen, dass sie sich einschalten lässt.
Defektes Netzteil:
Prüfe, ob die Kamera mit dem Netzteil verbunden ist. Eine Leuchte zeigt den Ladevorgang an. Wenn keine solche Anzeige erscheint, ist das Netzteil defekt. Die Lösung ist der Kauf eines neuen Netzteils.
Defekter Akku:
Schließe die Kamera an das Netzteil an. Stelle sicher, dass die Anzeigeleuchte leuchtet. Wenn sich die Kamera nur einschalten lässt, während sie am Strom angeschlossen ist, ist das ein Zeichen für einen defekten Akku. Verwende diese ''++Anleitung zum Akku-Austausch++''.
Kameraobjektiv fährt nicht aus/ein:
Die Kamera hat Strom, aber das Objektiv fährt nicht aus dem Gehäuse heraus.
Kamera wurde beim Ausfahren des Objektivs unterbrochen:
Wenn das Objektiv beim Ausfahren blockiert wurde, sei es durch deine Hand oder eine Schutzhülle, schalte die Kamera einfach aus und wieder ein.
Objektiv durch äußere Verschmutzungen blockiert:
Das Objektiv bewegt sich möglicherweise nicht, wenn es durch Sand oder Schmutz blockiert ist. Entferne sichtbare Rückstände an der Außenseite des Objektivs mit Druckluft. Wenn sich Verschmutzungen im Inneren des Objektivs befinden, befolge die ''++Anleitung zur Kamerademontage++'', um es zu reinigen.
Objektiv ist defekt:
Jeder physische Aufprall oder mechanische Defekt kann dazu führen, dass das Objektiv bricht. Hinweise zum Austausch findest du in der ''++Anleitung zum Objektivaustausch++''.
Auslöser klemmt:
Der Auslöser lässt sich beim Drücken nicht geschmeidig oder gar nicht bewegen.
Staub/Schmutz hat sich unter der Taste angesammelt:
Wenn die Taste klemmt, versuche, die Rückstände mit Druckluft zu entfernen.
Wenn sich Rückstände unter der Taste befinden oder deren Funktion beeinträchtigen, verwende eine Pinzette, um den Auslöser freizulegen. Führe die Spitze der Pinzette vorsichtig in den Spalt zwischen Taste und Bedienfeld ein und drücke sie wieder in die richtige Position.
Die Taste funktioniert nicht mehr:
Wenn die Taste nicht mehr in ihre ursprüngliche Position zurückspringt, ersetze den Federkontakt der Taste mithilfe der ''++Anleitung zum Tastenaustausch++''.
LCD-Bildschirm reagiert nicht:
Die Kamera schaltet sich ein, aber der LCD-Bildschirm reagiert nicht oder scheint beschädigt zu sein.
Das Objektiv ist sehr schmutzig:
Reinige das Objektiv mit einer Linsenreinigungsflüssigkeit und einem Mikrofasertuch.
Wasser oder Staub ist unter den Bildschirm gelangt:
Wenn Wasser unter den Bildschirm gelangt ist, musst du ihn austauschen. Ist es nur Staub, kannst du den Bildschirm entfernen, reinigen (mit einem geeigneten Reinigungsmittel und Mikrofasertuch) und wieder einbauen. Wenn er nach der Reinigung weiterhin nicht funktioniert, musst du ihn ersetzen.
Der Bildschirm ist physisch beschädigt und gesprungen:
In diesem Fall musst du den Bildschirm entfernen und durch ein neues Ersatzdisplay ersetzen (folge dazu unserer ''++Fehlerdiagnose-Anleitung++'')
Kamera speichert keine Bilder:
Die Kamera ist eingeschaltet, aber die Bilder werden nicht gespeichert.
Speicherkartentyp:
Stelle sicher, dass die Speicherkarte richtig in den Speicherkartensteckplatz gedrückt ist. Die Kamera sollte erkennen, dass eine Speicherkarte eingesetzt wurde.
Beschädigte Speicherkarte:
Wenn die Speicherkarte korrekt eingesetzt ist und Bilder dennoch nicht gespeichert werden oder die Speicherkarte nicht erkannt wird, tausche die Speicherkarte aus.
Kenneth Robertson
309 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Spring 2019
UWT-CARDINAL-S19S1G5
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
My menu button is jammed in on my Canon SX740HS and it won't release. Has anybody got any ideas to help me fix this please? Thank you.
Helen Arnold - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 2,921
