Zum Hauptinhalt wechseln
Gerät geht nicht mehr an
Akku prüfen
Prüfe, ob die Batterien leer sind. Ersetze die Batterien durch vier neue AA-Alkalibatterien. Überprüfe, ob die Batterien korrekt eingelegt sind. Es können auch Akkus verwendet werden; empfohlen werden Canon AA-NiMH-Akkus.
Batteriefachabdeckung prüfen
Stelle sicher, dass die Batteriefachabdeckung fest verschlossen ist. Überprüfe zudem das Batteriegehäuse auf Korrosion oder verbogene Bauteile.
CMOS-Batterie
Es gibt eine interne Batterie auf dem Motherboard, die geprüft oder ersetzt werden kann. Informationen zum Ort findest du in der iFixit-Anleitung zum Kameragehäuse.
Schwarzer Bildschirm beim Einschalten
Akkustand niedrig
Dunkler Bildschirm
Umgebung
Das Bild auf dem LCD-Monitor wird bei starkem Sonnenlicht oder hellem Licht entsprechend den Werkseinstellungen dunkler; dies ist unter diesen Bedingungen ein normales Verhalten.
Kein Blitz
Akku prüfen
Kameraeinstellungen prüfen
Drücke die Funktions-Set-Taste und scrolle zum Blitz-Menü. Drücke dort erneut die Funktions-Set-Taste, um den Blitz einzuschalten.
Blitzlampe ersetzen
Die Blitzlampe kann bei häufiger Nutzung durchbrennen. In diesem Fall muss die Lampe ersetzt werden.
Kein Ton
Warntöne sind noch zu hören, aber Start-, Bedienungs-, Selbstauslöser- und Verschlussgeräusche sind stummgeschaltet.
Öffne das Menü durch Drücken der Taste „Menu“ unten. Drücke die rechte Richtungstaste, um zum Setup-Menü zu navigieren. Scrolle mit der Abwärtstaste zur Option „Stumm“ und prüfe, ob diese aktiviert ist. Wenn ja, markiere die Einstellung „Stumm“ und drücke die Funktions-Set-Taste, um sie zu deaktivieren.
Jaime Abraham
350 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014 Mitglied von CSU Fullerton, Team 1-1, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G1
3 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My canon Pwershot A620 camera turns on but the lens won't activate. The message is that the mechanism has sand or something like that preventing it from opening.
This sounded like the camera was fine and just needs a cleaning which is impossible for a non-professional to do but the guy at the camera store says no one will repair it or it will cost more than a new camera. Really?
Elizabeth
lizabeta2000li - Antwort Teilen
I got a powershot from a thrift store and the batteries left in it were corroded. After changing the batteries the camera still wouldn’t turn on, so I tried to clean it up a bit. It still wouldn’t work. Does anyone know what’s going on and/or know how to fix it?
ruby - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 3,075
