Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera geht nicht mehr an
Die Kamera geht nicht mehr an! Wenn du den Power-Button drückst, passiert absolut nichts.
Power-Button prüfen
Stelle sicher, dass sich der Button vollständig durchdrücken lässt. Halte den Button 5 Sekunden lang gedrückt. Falls die Kamera immer noch nicht angeht, versuche den nächsten Schritt.
Entladener oder defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku geladen ist, indem du ihn an eine Stromquelle anschließt. Versuche erneut, die Kamera einzuschalten. Falls das immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich eine der Komponenten defekt. Tausche zuerst die Akkus aus. Überprüfe auch die Akkus und das Akkufach auf Schmutz. Entferne jeglichen Schmutz mit einem in Isopropylalkohol getauchten Wattestäbchen.
Defektes Logic Board
Wenn die Kamera geladen ist und sich trotzdem nicht einschalten lässt, müssen die elektrischen Komponenten im Inneren der Kamera ersetzt werden.
Nimmt keine Bilder oder Videos auf
Die Kamera lässt sich einschalten und der Bildschirm funktioniert, aber sie nimmt keine Bilder oder Videos auf.
Speicher prüfen
Möglicherweise hat deine Kamera keinen Platz mehr für weitere Fotos oder Videos. Navigiere in den Wiedergabemodus. Wenn dort Bilder oder Videos erscheinen, kannst du diese löschen, um Speicherplatz freizugeben.
Speicherkarte funktioniert nicht oder ist voll
Die Kamera erkennt deine Speicherkarte nicht oder speichert keine Bilder darauf ab.
SD-Karte in der Kamera erkennen
Prüfe den SD-Kartensteckplatz auf eine eingelegte SD-Karte. Falls die SD-Karte eingelegt ist und du in der Kamera nicht darauf zugreifen kannst, schalte die Kamera aus und wieder ein.
Defekte SD-Karte
Falls die SD-Karte immer noch nicht funktioniert, ist sie möglicherweise defekt. Teste sie mit einem anderen funktionierenden Gerät oder probiere eine bekanntermaßen funktionierende SD-Karte in der Kamera aus.
Defektes SD-Karten-Lesegerät
Wenn die Kamera die SD-Karte weiterhin nicht erkennt, ist möglicherweise das Karten-Lesegerät defekt. Du musst es ersetzen.
Funktionstasten funktionieren nicht
Der Bildschirm funktioniert, aber die Tasten daneben reagieren nicht.
Defekte Tasten
Wenn die Tasten klemmen und sich nicht bewegen lassen, versuche sie vorsichtig zu lockern. Andernfalls müssen die Tasten wahrscheinlich ersetzt werden.
LCD bleibt bei eingeschalteter Kamera dunkel
Der Bildschirm funktioniert nicht, aber der Rest der Kamera scheint zu funktionieren.
Ein oder zwei farbige Punkte
Wenn du gelegentlich nur ein oder zwei rote Punkte siehst, verschwinden diese von selbst wieder. Dies ist normal und erfordert keine Reparatur.
Bildschirm ersetzen
Du musst wahrscheinlich den Bildschirm ersetzen, falls dieser als Einziges nicht funktioniert.
Blitz löst nicht aus
Die Kamera blitzt nicht, wenn du ein Bild aufnimmst.
Korrekte Modi
Stelle sicher, dass die Kamera im „Kameramodus“ eingestellt ist. Die Kamera nimmt erst dann ein Bild auf, wenn der Blitz geladen ist; dies wird durch eine orangefarbene Kontrollleuchte über dem Wiedergabebildschirm angezeigt. Die Blitzeinstellung muss ebenfalls aktiviert sein; oft ist sie standardmäßig auf „automatisch“ eingestellt, was du ändern musst, falls der Blitz immer auslösen soll.
Blitz defekt
Der Blitz ist möglicherweise durchgebrannt und sollte in diesem Fall ersetzt werden. Verwende die Blitzeinheit-Reparaturanleitung, um das defekte Teil auszubauen.
Zoom funktioniert nicht
Die Kamera erlaubt beim Aufnehmen von Bildern oder Videos kein Hinein- oder Herauszoomen.
Defekter Schalter
Wenn sich der Schalter für den Zoom locker anfühlt, musst du ihn möglicherweise ersetzen.
Defektes Zoomobjektiv
Falls der Schalter funktionsfähig erscheint, ist die andere Möglichkeit, dass das Zoom-Element der Kamera defekt ist. Dies muss repariert oder ersetzt werden.
Autofokus-Licht der Kamera blinkt ständig
Die orangefarbene Leuchte an der Kamera blinkt kontinuierlich.
Autofokus-Funktion
Wenn während der Aufnahme eines Bildes eine orangefarbene Leuchte blinkt, handelt es sich um die Autofokus-Funktion, die der Kamera bei schlechten Lichtverhältnissen beim Fokussieren hilft. Um den Autofokus zu deaktivieren, rufe das Funktionsmenü auf, suche die AF-Funktion und stelle sie auf „aus“.
Lockeres internes Flachbandkabel
Wenn dies unnormal auftritt, ist es möglich, dass sich ein Flachbandkabel im Inneren der Kamera gelockert hat. Folge der Motherboard/Kondensator-Reparaturanleitung, um Flachbandkabel zu finden und wieder zu befestigen.
Andrew Elliott
13 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 17-30, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G30
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Everything works except I can't see anything in the display to take a image after pressing the DISP. button
BK Morrow - Antwort Teilen
Here are couple things to try to see which part isn't working. 1)press the menu button on the back, if the menu does show up and you can change selections using the wheel to the right then the display is ok.
2) and this is the most common, the picture CCD image sensor is bad. Make sure you have a memory card in and good batteries. Try taking a picture using the optical viewfinder. Use the slide switch to change to picture playback. If a picture shows up it may still be a bad display. Mine works fine for a while then goes black. If there is no picture or it's a purple smear then the CCD image sensor is bad. You can also try connecting it to your computer to see if there's a valid picture. Canon was replacing the CCD free of charge even after warranty ( they had gotten bad sensors from a supplier) but they may have stopped that. Send them an email from their website. They replaced the sensor on mine 5yrs after in was out of warranty.
Don Minish - Antwort Teilen
The camera works fine until you try to take a photo or video, where the screen goes black, and any photos or videos you take are black, everything else works fine, and I can see pictures that were previously taken on the camera. Any help?
Fizzfozz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 5,614
