Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera lässt sich nicht einschalten
„Meine Kamera lässt sich überhaupt nicht einschalten!“
Power-Button gedrückt halten
Bevor du die Kamera öffnest, um nach einem Defekt zu suchen, versuche zuerst...
Akku prüfen, um sicherzustellen, dass nicht die Stromversorgung das Problem ist
Wenn der Akku nicht mehr funktioniert, musst du einen neuen kaufen. Diesen findest du auf Amazon.de oder bei deinem bevorzugten Elektronikhändler.
Wenn der Power-Button locker, verklemmt oder anderweitig nicht reagiert
In unserer Anleitung zeigen wir dir, wie du ihn austauschst.
Kamera lässt sich nicht ausschalten
„Ich halte den Power-Button gedrückt, aber nichts passiert!“
Wenn der Button in Ordnung scheint
Entferne den Akku, um die Kamera zum Ausschalten zu zwingen.
Kamera schaltet sich zwischendurch aus
„Meine Kamera schaltet sich ständig von selbst aus!“
Akku prüfen
Stelle sicher, dass er vollständig geladen und funktionsfähig ist. Wenn der Akku nicht mehr funktioniert, musst du einen neuen kaufen. Diesen findest du auf Amazon.de oder bei deinem bevorzugten Elektronikhändler.
Prüfe, ob eine Fehlermeldung zum Objektiv angezeigt wird
Wenn ja, öffnet oder schließt sich das Objektiv aufgrund eines Schadens höchstwahrscheinlich nicht vollständig. Du musst die Objektiv-/Zoomeinheit austauschen. Siehe unsere Anleitung.
Objektiv reinigen bei offenem/geschlossenem Zustand
„Igitt, das Objektiv ist schmutzig!“
Staub oder Schmutz auf dem Objektiv
Versuche zuerst, Staubpartikel mit Druckluft vom Objektiv zu blasen.
Immer noch Schmutz auf dem Objektiv
Wische das Objektiv vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. „Nicht schrubben!“
Objektiv fährt nicht vollständig ein oder aus
„Ich schalte die Kamera aus, aber das Objektiv bleibt ausgefahren!“
„Ich schalte die Kamera ein, aber das Objektiv öffnet sich nicht vollständig!“
Sichtbarer Staub oder Schmutz
Befolge die oben genannten Reinigungshinweise, um den Staub oder Schmutz zu entfernen.
Kein sichtbarer Staub/Schmutz
Wenn dies der Fall ist, öffnet oder schließt sich das Objektiv aufgrund eines Schadens höchstwahrscheinlich nicht vollständig. Du musst die Objektiv-/Zoomeinheit austauschen. Siehe unsere Anleitung.
Schwarzer Fleck auf Bildern
„Ich sehe ständig einen schwarzen Fleck auf meinen Bildern!“
Wenn ein schwarzer Fleck auf allen Bildern erscheint (nicht nur auf dem LCD-Bildschirm)
Höchstwahrscheinlich ist Staub auf dem Bildsensor. Du musst die Kamera öffnen, um den Staub zu entfernen. Siehe unsere Anleitung.
Wenn ein schwarzer Fleck nur auf dem LCD-Bildschirm erscheint
Höchstwahrscheinlich ist ein Pixel defekt. Du kannst es ignorieren oder das Display mithilfe unserer Anleitung austauschen.
Michael Dery
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014 Mitglied von Michigan Tech, Team 5-6, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G6
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
My flash will not turn on when in "Auto position or other", is it possible that the lamp is burnt? If so, can it be replaced?. I've tried every suggestions mentioned in the guide, without avail. Guy
Guy Ouellette - Antwort Teilen
When I shoot video, the quality of the audio is considerably lower than normal. It sounds as if I have the camera too far away (though I do not), and upon playback I have to crank up the audio on my computer so far that the background noise is audible. Camera did not have this problem a couple weeks ago.
ernesto1956 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 7,426
