Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Objektivprobleme
Das Objektiv fährt nicht in die Kamera zurück.
Das Objektiv fährt nicht vollständig zurück
Das Objektiv fährt nicht zurück, weil etwas den Vorgang stört. Suche nach Gegenständen, die das Einfahren des Objektivs behindern könnten, und entferne diese. Wenn das Objektiv weiterhin Probleme bereitet, folge der Anleitung zur Reparatur des Objektivs hier.
Kamera bei ausgefahrenem Objektiv ausgeschaltet
Versuche, die Kamera aufzuladen. Schalte die Kamera nach dem Ladevorgang ein und versuche, das Objektiv einzufahren. Wenn das Objektiv weiterhin Probleme bereitet, folge der Anleitung zur Reparatur des Objektivs hier.
Sandiges Geräusch beim Einfahren des Objektivs
Wahrscheinlich sind Sand, Staub, Schmutz oder andere Partikel in den Bereich gelangt, in dem das Objektiv aus- und einfährt. Reinige den Bereich um das Objektiv, um festsitzende Partikel zu entfernen. Wenn das Objektiv weiterhin Probleme bereitet, folge der Anleitung zur Reparatur des Objektivs hier.
Verschlussfehler
Der Verschluss öffnet oder schließt nicht schnell genug.
Der Verschluss klemmt in geöffneter Position
Wenn der Verschluss zu lange geöffnet bleibt, sind die Bilder sehr hell und überbelichtet. Versuche, die Kamera neu zu starten. Wenn dies nicht hilft, reinige den Bereich um den Verschluss und das Objektiv, um Partikel zu entfernen, die den Verschluss behindern könnten.
Der Verschluss klemmt in geschlossener Position
Wenn der Verschluss geschlossen bleibt, entstehen schwarze Bilder. Versuche, die Kamera neu zu starten. Wenn dies nicht hilft, reinige den Bereich um den Verschluss und das Objektiv, um Partikel zu entfernen, die den Verschluss behindern könnten.
Der Verschluss öffnet nicht vollständig
Wenn der Verschluss nicht vollständig öffnet, entstehen Bilder mit unscharfen oder schwarzen Ecken. Versuche, die Kamera neu zu starten. Wenn dies nicht hilft, reinige den Bereich um den Verschluss und das Objektiv, um Partikel zu entfernen, die den Verschluss behindern könnten.
Der Auslöser klemmt
Wenn sich der Auslöser nur schwer drücken lässt, um ein Bild aufzunehmen, klemmt er möglicherweise. Reinige den Bereich um die Taste und drücke sie mehrmals, um sie zu lösen. Wenn die Taste weiterhin klemmt, muss sie möglicherweise mithilfe dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Tonprobleme
Das Mikrofon nimmt keinen klaren Ton auf oder verursacht Hintergrundgeräusche.
Summgeräusche während der Videoaufnahme
Wenn die Kamera während der Videoaufnahme Klick- oder Summgeräusche macht, prüfe, ob der Bildstabilisator eingeschaltet ist. Falls ja, schalte ihn aus und prüfe, ob das Geräusch weiterhin auftritt.
Kein Ton
Wenn die Kamera keinen Ton aufnimmt, schließe sie an einen Computer an und prüfe, ob dieser den Ton erkennt. Wenn weiterhin kein Ton zu hören ist, starte das Gerät neu und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Probleme mit der Akkulaufzeit
Der Akku hält nicht so lange, wie er sollte.
Ladegerät-Defekt
Prüfe, ob die verwendete Steckdose funktioniert. Wenn ja, stelle sicher, dass das Ladegerät korrekt in die Steckdose eingesteckt ist. Wenn das Ladegerät zu funktionieren scheint, liegt möglicherweise ein Akkuproblem vor. Bei einem Defekt des Ladegeräts muss dieses ersetzt werden.
Akku-Defekt
Stelle sicher, dass der Akku korrekt im Ladegerät sitzt und das Ladegerät richtig an die Steckdose angeschlossen ist. Lade den Akku für eine Weile auf und setze ihn dann wieder in die Kamera ein. Wenn der Akku die Ladung weiterhin nicht hält, muss er ausgetauscht werden.
Probleme mit dem LCD-Bildschirm
Der LCD-Bildschirm schaltet sich nicht ein oder funktioniert nicht ordnungsgemäß.
Akkuladung zu niedrig
Kameras schalten den Bildschirm oft automatisch aus, um Energie zu sparen. Lade den Akku der Kamera auf und prüfe, ob sich der LCD-Bildschirm danach einschalten lässt. Wenn das Problem weiterhin besteht, folge der Anleitung zum Austausch des Bildschirms hier.
Speicherkarte fehlt oder ist falsch eingelegt
Öffne das Batteriefach an der Unterseite der Kamera. Prüfe, ob die Speicherkarte im Slot neben dem Akku steckt. Falls nicht, lege die Speicherkarte in der Richtung ein, die durch die Abbildung im Speicherkartenslot angezeigt wird. Wenn das Problem weiterhin besteht, folge der Anleitung zum Austausch des Bildschirms hier.
1 Kommentar
elph 310 hs-dust INSIDE the front lens element! my fault, shove camera in pocket with no protection!
anyone ever disassemble the lens unit itself? i once have taken one of the lens unit out, but never venture into the innards of that optical area.
dust seems to have migrated into the crevices between the telescoping rings, and also frequently jams the two outside leafs from fully closing.
still takes excellent images, except when doing macro closeups, then the particles show up on the results.
Happy Fixer - Antwort Teilen
