Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Entladener/defekter Akku
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, prüfe, ob der Akku richtig eingesetzt und geladen ist. Wenn sie sich trotzdem nicht einschalten lässt, ist der Akku defekt und muss ausgetauscht werden. Dies kann an einem ab Werk defekten Akku liegen, oder der Akku hat sich mit der Zeit verschlechtert oder wurde physisch beschädigt. In diesem Fall musst du den Akku durch einen neuen ersetzen.
Bilder sind verzerrt
Die Bilder in der Kamera sind verzerrt oder beschädigt.
Linseneinheit ist defekt
Wenn die Kamera durchgehend unscharfe oder verzerrte Bilder aufnimmt, funktioniert die Linseneinheit nicht ordnungsgemäß. Dies kann verschiedene Ursachen haben. Wenn die Kamera heruntergefallen ist oder unsanft behandelt wurde, kann dies dazu führen, dass die Linseneinheit unscharfe Bilder erzeugt. Die beste Vorgehensweise ist das komplette Bauteil auszutauschen.
Speicherkarte speichert nicht oder kann nicht gelesen werden
Wenn die Speicherkarte nicht richtig funktioniert, solltest du sicherstellen, dass sie mit der Kamera kompatibel ist. Wenn die Speicherkarte kompatibel ist, probiere eine andere aus. Wenn beide Speicherkarten nicht funktionieren, liegt das Problem an der Kamera.
Physische Schäden an der Kamera
Die Kamera weist physische Schäden auf.
Schäden am vorderen Gehäuse
Das vordere Gehäuse ist beschädigt. Es weist Kratzer oder Risse auf. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du es austauschst.
Schäden am hinteren Gehäuse
Das hintere Gehäuse ist beschädigt. Es weist Kratzer oder Risse auf. Zum Austauschen siehe unsere Anleitung.
Zerkratzte Kameralinse
Die Linse kann durch Herunterfallen oder durch scheuernde Materialien zerkratzt werden.
Wenn die äußere Linse zerkratzt ist, führt dies zu einer schlechten Bildqualität, da die Kratzer auf deinen Aufnahmen zu sehen sind. Die beste Vorgehensweise ist das Austauschen der äußeren Linse.
Verschluss öffnet nicht
Wenn sich der Verschluss bei eingeschalteter Kamera nicht öffnet, prüfe zunächst, ob du dich im Fotomodus befindest. Wenn er sich immer noch nicht öffnet, musst du den Verschluss reinigen oder austauschen, da er blockiert oder defekt sein könnte. Nachdem du geprüft hast, ob der Verschluss lediglich durch Verschmutzung am Öffnen gehindert wird, ist das Austauschen des Verschlusses die einzige Lösung.
LCD-Bildschirm gesprungen oder lässt sich nicht einschalten
Wenn dein LCD-Bildschirm gesprungen oder anderweitig beschädigt ist, er nicht aufleuchtet, das Bild verzerrt ist oder du tote Pixel hast, ist das Austauschen der LCD-Bildschirmeinheit die beste Vorgehensweise. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du den LCD-Bildschirm bei Beschädigung austauschst.
LCD-Bedienfeld
Das Einstellrad oder die Tasten zur Steuerung des LCD-Bildschirms reagieren nicht oder nehmen keine Eingaben entgegen. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du dieses Bauteil austauschst.
Obere Einstellräder sind defekt oder funktionieren nicht
Die oberen Einstellräder sind abgebrochen oder reagieren nicht und nehmen keine Eingaben entgegen. Unsere Anleitung zeigt dir, wie du dieses Bauteil austauschst.
Kamerablitz funktioniert nicht
Der Blitz leuchtet bei der Aufnahme nicht auf
Blitz ist ausgeschaltet
Prüfe, ob der Blitz deiner Kamera ausgeschaltet ist; dies ist das häufigste Problem, wenn der Blitz bei einer Aufnahme nicht auslöst.
Blitzlampe ist defekt
Wenn die Blitzlampe defekt ist und die Kamera beim Versuch, ihn zu benutzen, nicht blitzt, muss die Blitzlampe ausgetauscht werden. Die Blitzlampe ist mit einer Einheit verbunden, die an einen sehr starken Kondensator angeschlossen ist; dies kann zu einem Stromschlag führen, wenn du versuchst, sie selbst auszutauschen.
Pablo Martinez
163 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 5-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Dust on sensor. How does one get to see the sensor?
Adrian Midgley - Antwort Teilen
My G11 shows no image on the screen. After a few seconds of trying to focus the screen goes black. No idea what is going on.
terra_nostra_mx - Antwort Teilen
This camera’s biggest problem is a LENS ERROR fault during which the lens won’t extend and the camera then shuts down. I’ve had 4 G11s and this is what kills them. Had one repaired—lasted a year or so, then the same problem killed the camera.
Lee Thé - Antwort Teilen
I tried a few SDK and they are all working fine on computer.
But when I used it on G11, it works sometime and stop working from time to time... but they all work very well on computer.
So I believe is the reading components on the camera that has problem... do you think this is fixable ??
Thanks!!
yanranxiaozhi - Antwort Teilen
How can a repair lens scratches? My camera takes acceptable pictures near, but from far, landscapes, they are blurred.
learsito007 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 5,545
