Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Zoom fokussiert nicht
Egal was ich mache, der Zoom fokussiert nicht, um klare Bilder zu machen.
Die Kamera ist nicht ruhig
Stelle sicher, dass deine Hand oder die Oberfläche ruhig ist, da die Kamera sonst nicht schnell auf einen Rahmen fokussieren kann. Wenn die Kamera eine Bewegung in deiner Hand erkennt, ändert sich der Fokus ständig.
Es ist zu dunkel, damit deine Kamera einen Kontrast erzeugen kann
Suche eine Umgebung mit mehr natürlichem Licht auf oder füge künstliches Licht zu deiner aktuellen Umgebung hinzu. Wenn nicht genug Licht zum Aufnehmen vorhanden ist, kann deine Kamera keine Objekte unterscheiden, auf die sie fokussieren könnte.
Deine Kamera erkennt zu viel Bewegung
Oft benötigt die Kamera nur einen Moment, um zu fokussieren und Bewegung zu erfassen. Wenn sie jedoch nach etwa 30 Sekunden nicht fokussiert, versuche, deine Ausrichtung anzupassen.
Dein Autofokus funktioniert nicht
Kameras erfordern manchmal eine Kalibrierung. Schalte auf manuellen Fokus um, messe deine Entfernung und stelle sicher, dass die Beleuchtung angemessen ist.
Bilder werden nicht auf ein anderes Gerät übertragen
Meine Bilder lassen sich nicht auf meinen Computer herunterladen
Das Kabel sitzt locker
Probleme dieser Art können oft gelöst werden, indem du die Verbindung prüfst und sicherstellst, dass das Kabel im richtigen Anschluss steckt und vollständig eingesteckt ist.
Dein Computer ist nicht kompatibel
Computer und Kameras sind je nach Datei manchmal nicht miteinander kompatibel. Versuche es mit einem anderen Computer und prüfe, ob du Bilder von dort auf deinen primären Desktop oder Laptop senden kannst.
Die automatische Stromsparfunktion ist eingeschaltet
Die meisten Kameras verfügen über eine automatische Stromsparfunktion, die das Gerät ausschaltet, wenn du gerade nicht fotografierst. Schalte diese aus, damit die Verbindung beim Übertragen von Bildern nicht unterbrochen wird.
Gerät geht nicht mehr an
Ich habe alles versucht, aber meine Kamera schaltet sich nicht ein.
Der Akku ist defekt
Die meisten dieser Probleme lassen sich lösen, indem du deinen Akku an eine Ladestation anschließt. Wenn sich deine Kamera immer noch nicht einschalten lässt, musst du den Akku möglicherweise aufgrund von Alter oder Korrosion austauschen. Ersatzakkus findest du meist online oder in dem Geschäft, in dem du die Kamera gekauft hast.
Der Stecker der Platine ist defekt
Manchmal liegt das Problem nicht am Akku. Es könnte die Schaltung sein, die den Akku mit dem Bildschirm, dem Objektiv und dem Blitz der Kamera verbindet. In diesem Fall muss der Stecker der Platine möglicherweise ersetzt werden.
Der Power-Button ist defekt
Teile können kaputtgehen. Wenn du feststellst, dass der Akku funktioniert und es keine internen Probleme mit deiner Kamera gibt, ist möglicherweise der Power-Button selbst defekt oder locker. Kontaktiere den Hersteller für Informationen zu Austausch, Reparatur und Garantie.
Die Batterieklemme ist verschmutzt
Wenn du den Akku ersetzt oder geladen hast und die Kamera sich immer noch nicht einschalten lässt, reinige die Batterieklemme mit einem trockenen Tuch. Nachdem dies erledigt ist, setze den Akku wieder in die Batterieklemme ein.
Der LCD-Bildschirm zeigt keine Bilder an
Ich habe die Kamera neu gestartet, aber meine Bilder erscheinen immer noch nicht.
Der Bildschirm ist gesprungen oder weist einen Wasserschaden auf
Überprüfe den Bildschirm zuerst auf physische Anzeichen von Schäden wie Risse, Absplitterungen oder Verfärbungen. Wenn du Anzeichen dafür bemerkst, muss dein LCD-Bildschirm ausgetauscht werden. Erwäge andernfalls, dass Wasser, das in das Gerät gelangt ist, oder ein Sturz die Bilder beschädigt haben könnte.
Die Kabel, die zum Bildschirm führen, sind defekt oder nicht angeschlossen
Dass ein LCD-Bildschirm keine Bilder anzeigt, kann die Folge eines internen Problems sein, wie etwa Kabel, die sich durch Korrosion oder einen Sturz der Kamera gelöst haben. In diesem Fall kann eine Demontage zur Behebung des Problems erforderlich sein.
Der Blitz funktioniert nicht
Mein Blitz funktioniert selbst im Dunkeln nicht
Der Blitz ist nicht eingeschaltet
Obwohl die meisten Kameras über einen automatischen Blitz verfügen, der die Lichtmenge in der Umgebung erkennt, gibt es normalerweise eine manuelle Einstellung, mit der der Blitz ein- oder ausgeschaltet werden kann. Stelle deine Kamera auf automatischen Blitz oder stelle sicher, dass der Blitz eingeschaltet ist.
Die Blitzbirne ist durchgebrannt
Das Wechseln der Blitzbirne ist normalerweise schnell erledigt und Birnen sind in den meisten Büro- und Elektronikgeschäften erhältlich. Siehe die Anleitung zum Wechseln von Blitzbirnen in Kameras für benutzerfreundliche Schritte.
Die Kabel zwischen der Stromquelle und dem Blitz könnten nicht angeschlossen sein
Dass der Blitz nicht funktioniert, könnte an einer defekten Stromleitung in deiner Kamera liegen. Überprüfe deinen Akku wie oben erwähnt oder deine Stromquelle, um festzustellen, ob eine Demontage zur Reparatur erforderlich ist.
Nathan Meuwissen
576 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-5, Leahy Winter 2015
USFT-LEAHY-W15S1G5
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
When taking a picture with my Cannon G12 everything looks normal on the screen but when you take the picture on the screen the image is there but it's white with lines through the picture. Would appreciate any advice on this problem.
Mona Timberlake - Antwort Teilen
thats a sensor issue, you need a new sensor
Gus Hiddink - Antwort Teilen
the camera cannot record the picture taken.
when viewed only old pictures are visible
mnoor_mtahir - Antwort Teilen
my G12 has purple hue to photo and on LCD with lines
mark - Antwort Teilen
When I power my canon g12 powershot on it instanly takes a picture and I cant get to any other modes or setting , how do I fix it . thanks
Teresa Skeenes - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 6,101
