Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Canon PowerShot G1 X Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir dabei, Probleme mit der Canon PowerShot G1 X einzuschätzen und zu diagnostizieren.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Die Kamera reagiert nicht auf Versuche, sie einzuschalten.
Defektes Ladekabel
Der Akku erhält möglicherweise keine ausreichende Ladung über das Ladekabel. Prüfe, ob die Verkabelung beschädigt ist oder der Adapterstecker einen Defekt aufweist.
Defekter Akku
Wenn du sichergestellt hast, dass das Netzteil funktioniert, die Kamera sich aber mit dem geladenen Akku trotzdem nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku defekt. Versuche es mit einem anderen Akku, der für dein Gerät geeignet ist.
Tastenfeld reagiert nicht
Die Tasten auf dem Tastenfeld neben dem Bildschirm reagieren nicht auf Berührungen.
Staub oder Material unter den Tasten
Wenn die Tasten nicht reagieren, könnte sich Staub oder Schmutz unter den Tasten befinden, wodurch sie den Sensor darunter nicht erreichen können. Versuche, die Tasten mit Druckluft zu reinigen, um Schmutz zu entfernen. Bei klebrigen Substanzen versuche es mit einem Mikrofasertuch und etwas Linsenreiniger.
Fehlende Tasten
Falls Tasten fehlen, wird empfohlen, diese zu ersetzen, um zu verhindern, dass Staub und Schmutz in das Kameragehäuse gelangen und die Funktion weiterer Tasten beeinträchtigen.
LCD-Bildschirm schaltet sich nicht ein
Beim Einschalten der Kamera bleibt der Bildschirm schwarz oder ist zu dunkel, um etwas zu erkennen.
Defekter LCD-Bildschirm
Dein LCD-Bildschirm ist möglicherweise defekt und sollte ausgetauscht werden, damit du Fotos betrachten und bearbeiten kannst.
Hintergrundbeleuchtung zu schwach
Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ist möglicherweise zu niedrig eingestellt, um bei hellem Licht ausreichend zu sehen. Du musst eventuell die Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung ändern, damit der Bildschirm wieder gut lesbar ist. Navigiere dazu zum Einstellungs-Tab deiner Kamera.
Kamerablitz funktioniert nicht
Beim Fotografieren löst der Blitz nicht aus.
Blitzeinstellung möglicherweise deaktiviert
Überprüfe, ob der Blitz ausgeschaltet ist oder ob der verwendete Kameramodus keinen Blitz unterstützt. Manchmal löst der Blitz nicht aus, wenn der Sensor genügend Licht erkennt, abhängig vom gewählten Modus. Es gibt zudem einen Sensor auf der Oberseite der Kamera, der eventuell verdeckt ist und freigelegt werden muss, damit der Blitz funktioniert. Dieser Sensor befindet sich rechts neben dem ausklappbaren Blitz auf der Kameraoberseite, oberhalb des Objektivs.
Blitz defekt
Wenn die Blitzleuchte durchgebrannt oder defekt ist, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden.
Optischer Zoom stellt nicht scharf
Beim Heranzoomen wirkt das Bild unscharf oder in irgendeiner Weise verzerrt.
Überprüfe deine Einstellungen
Die Kamera hat möglicherweise Schwierigkeiten mit dem Scharfstellen, wenn manuelle Einstellungen für bestimmte Entfernungen verwendet werden. Versuche, in den Automatikmodus oder einen anderen Modus zu wechseln, um zu sehen, ob der Fokus klarer wird.
Cleston Sanders
124 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 20-1, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G1
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Has anyone had problems with the zoom lens. I can shoot at regular of fully zoomed. Nothing in between. And, once i zoom in, i cannot zoom back out without shutting the camera off.
Bill A=D - Antwort Teilen
I connect the camera in its stowed position and it works perfectly. But if I move the screen it turns off and so does the camera.
Pedro Luengo Flores - Antwort Teilen
الكاميرا لن تعمل
لن تستجيب الكاميرا لأي محاولة للتشغيل.
ahmed.ba.good - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,733
